hanbingaixinxin 2015/01/29 13:24:46 发表在 62楼
想知道后排后面预留位置有没有留线...
pavilionluxi 2014-12-18 15:24:38 发表在 主楼
这两天在研究新C的音响,找到一些资料,应该是国外(加拿大)销售培训用的,发上来大家看看
由此可见,标准版的Frontbass音响系统(就是当前国产新C用的)总共包含5个喇叭,4个门上的中频喇叭,1个前置低音喇叭,总功率仅为100瓦,仅此而已。注意:主驾驶油门上方的那个喇叭不属于音响系统,具体用途可能是电话系统或者其他辅助功能,暂不明确。真正的低音喇叭应该是在副驾驶脚那里,但是我至今没有找到(不拆看不到位置)
再看柏林之声则是13喇叭590瓦的功率,还有一堆blablabla的技术,哎啥也不说了,口水一地啊
另外据我研究,国外的(至少是北美)标准版音响同样坑爹,配置跟国内完全一样,5个喇叭一个不多,并且很多车友吐槽说...
pavilionluxi 2015/01/29 20:21:19 发表在 64楼
好是好阿,但现在哪里能弄到柏林呢?奔驰的零件不是花钱就能买到的,现在连拆车洋垃圾都还没有呢
pavilionluxi 2015-4-3 12:04:28 发表在 73楼
后门饰板内部是有高音的位置,已有车友弄过了,但要开孔,关键是找不到符合原车风格的喇叭罩,如果能全部换成柏林的罩子就不烦了
新C音响改装根据我的经验是这样的,加前门高音头(拆车洋垃圾即可,马克 哈曼 这类的,但必须真货 ,花钱很少) 可提升1个档次, 加功放(6K+)又提升1-2个档次,此时会出现较严重的前后低频不均衡(后面轰隆隆,前面没感觉,这是低音喇叭的位置和车体声场问题),此时有两个选择,1是在后备箱倒模或者直接放一个低音炮(2-3K),这样前排效果已经很好,大约是Q50的Bose效果,但炮的味道较浓,适合喜欢Hiphop、Pop的车友,第二种选择,是在主驾脚下再加一个低音(这个我没试过,花费应该跟加低音炮差不...
您的回复是,我见过的C系音响改造,分析比较全面、透彻、专业的!准备改音响,正在搜集相关知识。廉政公署Nalakuvara 2015-3-20 00:14:41 发表在 67楼
你真天真,那你慢慢等吧…
希望有同学可以提供无损的方案。到现在网络上都是增加高音头的方案,连改动前后门板上的4寸中音的方案都没有。更不要说副驾驶上面的那个6.5的低音了。至于是不是要上环绕没有关系,重要的是现在的声音就是一个装在闷罐子里的收音机,轰隆轰隆的,只能听广播新闻。
蓝色雷電IS300hF_S 2014/12/19 13:00:30 发表在 27楼
LZ说的太对了,260L价格那么高,竟然没有柏林?北奔太坑爹了,这就是我一直没提车的原因,一直在等有柏林、座椅通风、红色内饰和运动方向盘的车型,能配个抬显更不错了,这才是正的C级。估计C300L是没戏了,北奔那坑爹的玩意,等等看新C旅高配的怎么样,希望能配齐我说的这些,加上德国进口品质,完美的新C,就是我想要的。
蓝色雷電IS300hF_S 2015/03/20 13:40:20 发表在 68楼
天真?你是说C旅最高配没有柏林、座椅通风和红色内饰?搞笑,别的不敢说,红内和柏林肯定是没跑的,不信打赌试试?
mark... 太牛逼了楼主
pavilionluxi 2014/12/19 09:57:50 发表在 22楼
据我目前研究,新C要想无损改装(外观上看不出来,且尽量不破线、不加功放、不占后备箱),比较好的方案就是换喇叭,更换前门中音,加A柱高音,后门换两个同轴。然后低音部分,换掉副驾驶脚底那个低音(我昨晚又看了下,初步判定喇叭在副驾驶前方脚垫翘起的那部分的后面,应该是闷在里面的),然后如果主驾驶有预留位置,再加装一个一样的低音,就是不知道那100瓦的主机能否带动,如果不行就搞个座椅下面超薄低音炮,但我看座椅下面貌似一堆电机、线路,也不知道放不放的起来。周末先去把我的前门中高音换上再看着搞吧,还不知道破主机能不能推好Mark Levinson的喇叭。。。。
pavilionluxi 2014/12/18 16:57:28 发表在 8楼
您想多了,A柱角上那两个是空的你不知道?后排头枕后面两个也是空的你也不知道?中置那有喇叭但放音乐时它不会响,换句话说它不属于音响系统,悄悄的告诉你,驾驶席脚底下还有一个喇叭,能看到,它也不会响哦。所以真正会响的只有四个门上的四个中音和副驾驶脚前面一个低音(不拆看不到),一共5个 奔驰这种套路玩的可熟练了,看看E级,一样是一堆空喇叭罩子(前后平台),还有不带语音控制的车型方向盘上还堂而皇之的放着LINGUATRONIC按钮,没有泊车辅助的车型侧面还装着雷达探头。。。。 其实我也挺喜欢这种“外观无差别”理念,至少看起来不会太乞丐呵呵
留印
待车到慢慢跟LZ求学
