naturey 2015/07/15 15:32:18 发表在 56楼
前文书接上一回,买回来的惠威D620喇叭套装,一直放在后备箱,严重不爽,一是钱已经花出去了,东西却放着没发挥作用;二是每天都想着再去提升效果,很是煎熬。终于下定决心做有损改装,为了完美的效果,拼了。这家改装店的业务员加了我的朗逸车友会Q群,然后又加了我好友,每天看到他发的图片还是挺靠谱,于是就找到他,问了地址和价钱就奔过去。二话不说就开拆了。原来的惠威单元,自从我摩机后,低音下潜得很深很深,估计有30Hz,这套老惠威低音共振了,使用了CD机的音频处理,去掉低频部分,才撑着听到现在。准备安装高音,由于高音单元太厚,只能开孔装,奔驰的车门内没什么空间可用,或者以后订制一个再换吧。全部装好,先解除了...
realdevilqczj 2016/08/14 23:49:46 发表在 74楼
楼主你好 你的主机用的主芯片是NXp saf7741系列的。该芯片的主机改装无非两种:1是在芯片的模拟输出脚接出模拟音频信号后加装前置输出放大器放大,再接功放;2是直接在芯片端引出i2s信号合成光纤数字信号给解码器解码 再从解码器接信号到功放。请问你用的是那种方法?另外我在用的大众rcd510也是NXp saf7741做主芯片。已经改好了前置输出放大器。也曾经成功第从芯片引出了光纤数字音频信号。不过该信号不能随主机变换音源而变化,一直为调频收音机的信号。请问你是改过主机的控制软件吗?如果是 请指点
楼主 刚提的车怎么煲音响?就是原车音响
大侠你好。 我的途观用的是 大众系列的rcd510车载cd机。该机用的是nxp saf7741的主控dsp 芯片。仔细研究了该芯片的datasheet 发现有两个spdif input接口分别是芯片的25及26号针脚。而根据datasheet 该芯片有4个i2s输出端。收音 usb cd经芯片处理后的数字音频都可以从该输出端引出。 拜读了其他大侠改斯巴鲁车机的宝贴(也是saf7741),也心动想动手改之。不过身为小白没搞明白具体应怎样接出芯片上的i2s信号。希望有大侠指点。在仔细研究了该芯片的datasheet 后,初步锁定是第76脚“sd_host_out1”。 不知对否 大侠请指正。
