提车到现在已经2个星期了,下个月还要进修OSX编程,还是找个时间把作业发了
08/14 更新验车步骤
===========================华丽丽的分割线=========================
前言
娱乐一下,分享一下论坛看见的笑话
某人觉得上班走路有点累,想去买辆自行车,结果去了一看,要2500块。旁边的人说,2500都掏了不如加点钱买辆电动。遂问电动车价格,3500,决定买。却被告知不如加点钱买小踏板摩托划算。于是看摩托车,4000,决定买。又被告知说小踏板不安全,不如买大摩托。于是再看。大摩托要6000,决定买。挑来挑去。发现看上眼的居然靠近1w。不料听说1w可以买个二手车。于是改作买车。
挑来挑去,二手捷达要将近3w,决定买。可是隔壁奇瑞的说3w可以买他们的新车了。遂改买奇瑞。上去一坐,有点挤,不要紧。加钱换A3,觉得车子矮。又去看瑞虎,下来一算10w多,不如不买奇瑞买合资的,看上polo,被告知简配。去订高尔夫,人说加价,一咬牙,决定买CRV,反正和高尔夫价格差不多。结果听说途观好像也是那个价格左右。遂去看途观。不料看中了新passat。
决定买。一算价格,似乎可以买奥迪,于是又反悔去看奥迪A4。结果路过宝马4s店看到了3系,遂改选3系。前前后后看完决定买时一算,要30w左右。不禁又想买suv车型。于是到了隔壁雪佛兰去看科帕奇,看完觉得牛逼想买。门口却开过一辆jeep指南者。一问价格差不多。改!
去jeep店,快订车时碰到熟人,看熟人 开着福特锐界,眼红要买。去了一问,40w,ok!准备掏钱。又一想,妈的都40w花了。不如加点钱一步到位买路虎?于是去看极光。对外形满意,决定买。咨询单位司机,被告知越野性能不如普拉多,价格只差9w。好!买普拉多!去丰田。看了普拉多觉得丑,妈的咬牙买兰德酷路泽~最后100多w。我靠,不买suv了。买宝马7系!……一番折腾。最终买了辆劳斯莱斯。提车,开心的不得了!上去一坐才想起来,驾照没学!妈的,我是来买自行车的!
选车经历
跟广大车友一样,在预算范围内反复选车从普通代步车到B级车,什么
蒙迪欧,思铂睿,奥迪A4L,ATSL,宝马3系,英菲Q50L,CC,等等等吧,
虽然都没有一个一个去看,死党的阿斯顿马丁蒙迪欧刚好首保过去试驾了野马还有蒙迪欧旗舰
野马,帅爆了,但是两车门,不太实用0.0,蒙迪欧旗舰科技感十足,各种高科技功能,推背感还是有的,但是为什么没提到车,接下来说。
其实说起选车还是蛮跨越的,一开始刚大学毕业,只想买一台代步车,看上了蒙迪欧,无奈每次逛蒙迪欧的论坛都是一片负能量(什么毒物,断轴)也是怕了,死党的蒙迪欧低配,开了一年,异味还是蛮重的,最后还是放弃了蒙迪欧。
转看英菲尼迪Q50L,
运动版才有DAS,不过还是悦享的性价比高,看上了悦享版,准备51车展去试驾,后来跟家人一起51的时候家附近有车展,老爸坐上去 无奈都没感觉。其实我也没什么感觉,车都是好车,就是没有“爆灯”的feeling(其实我是对双触控屏有怀疑的观念,自己以前用三星的手机因为受不了安卓系统每一段时间要格式化,不然超卡才转投ios的,后来在试驾的时候试了一下中控真的蛮卡顿的,虽然现在的C级也是蛮卡的)。后来开始研究小车,宝马1系,奔驰CLA,A260,mini,宝马1系奥迪A3……奥迪是最先PASS的,那看似精致的外观内饰其实坐进去就打瞌睡,操控更是半点乐趣也没有。宝马呢,一直没有试驾,但听说内饰简陋,都说坐奔驰开宝马,哈哈不过外观是给别人看的,内饰才是自己天天面对的。其实没看宝马就是因为在人群中多看你了一眼,新C,中了C级的毒。唉宝马pass。
优点内饰超越同级几个世纪哈哈。
缺点应该就是异响了,不过刚提车没feel到。
验车经历
4s可以免费刷声光同步,倒车雷达报警距离太近
一、验车前带齐发票、出厂合格证、保险单、保修单、说明书。
二、查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号。
三、环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。
四、检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏,各部分走线是否合理,有无混乱。
提车注意事项;
1、购车发票
购车发票是购车时最重要的证明,同时也是汽车上户时的凭证之一,所以在购车时您务必向经销商索要购车发票,并要确认其有效性。
2、车辆合格证
合格证是汽车另一个重要的凭证,也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。
3、三包服务卡保修单
根据有关规定,汽车在一定时间和行驶里程内,若因制造质量问题导致的故障或损坏,凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。
4、车辆使用说明书
用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害,厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据,是修车时的参照文本。
5、其他文件或附件
有些车辆发动机有单独的使用说明书,有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定,这时消费者都要向经销商索要有关凭证。
6、核对铭牌
核对铭牌上的排气量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。
注:以上部分的各项单据/凭证/资料必须认真检查,如果发现有任何的遗漏、错误都必须要求销售商立刻解决,否则将影响您上牌照、日后的保修等内容。对于规模较大的4S经销商而言,理论上以上各项资料不会有问题,但对于那些不是非常正规的经销商而言,请您务必仔细检查。
详细验车步骤:
一、外观方面:
1、车漆:仔细察看,如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮痕,多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。
2、检查前盖、车门及周围框的间隙是否均匀,有无过大过小处。试试车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴不应有杂音。关门是否能一步到位,好的车关门时听到的声音较沉闷,差的用力小了关不严,需用大力撞击方能关严,而且声响尖利,不悦耳。
3、认真检查车辆配件:诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材,看看是否老化。
4、查看底盘、轮拱、避震器、悬挂等工作情况, 可用手大力按动车身一角,松后,看其弹动次数,在2~3 次之间为好。
5、查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。检查底盘时,可把车开上地沟,以便于查看。打开发动机盖, 先检查水箱补液罐、清洗液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是否正常,不正常应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在五分之三、五分之四左右,基本可算正常。电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好,用手扳无松动现象。
6、在离车稍远的位置观察整车的外观状况, 细致地进行浏览。如车身的左右高度是否对称,风挡玻璃是否完好,轮胎是否完好无磨损等。
二、 汽车内部:
1、车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如,推拉顺当,密封良好。
2、仪表板上各种仪表应齐全有效,不反光,不被任何物体遮挡,象形图案能准确理解,易于识别。
3、用手晃动方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大,表面手感好。
4、座椅表面应清洁、完好,无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定,供乘客自由选择适当的乘坐位置。
5、坐好后,手放在方向盘上,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象。油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,脚腕应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。
6、车门、车内的软化内饰板应装卡到位,手推下去不应松脱。
三、试车了解性能:
静态的检查完毕,就应该进一步了解车辆的性能状况,在亲身试开中加以体验。试开过程中应从点火、起步到加减档、加速、转弯、脚制动和手制动及全车灯光使用情况等各方面进行查验,了解车辆运行是否顺畅、安静、舒适等。
车险:主要分交通车辆责任强制保险和商业车辆保险,商业车险分为基本险和附加险。
基本险包括第三者责任险和全车盗抢险。附加险包括车上货物责任险、不计免赔险、玻璃单独破碎险、车身划痕损失险、无过失责任险、涉水损失险……
商业险种的第三者责任险是交强险的补充,选择两个基本险之后,再加上不计免赔险和自燃损失险最为实用。如果是新车,最好再补充车身划痕损失险。
车险主要分为:交通事故责任强制保险和商业保险公司推出的商业车辆保险。在商业保险中,第三者责任险是交通事故责任强制保险的补充。在购买商业车险时要根据车主自身需求及经济能力,适当选择商业车险中的基本险和附加险。
验车上牌流程
提车的时候4S店会给一堆东西,主要是购车发票(三联)、合格证(店里给做好了照片和拓号)、保险以及购车指标证书。
1、缴税
先交税,缴税后得到购置税的小蓝本和发票,小蓝本上牌时用。
2、工商验证
工商验证:提供购车发票、合格证、指标等,无费用,盖个章就完了。
3、验车
工商验证后,到检测场办理验车,拿上灭火器,填个单子,让工作人员给灭火器画个码,之后按照工作人员的指示到不同窗口交材料、盖章,缴费。等拿到一个检测的单子和环保标之后就去办外观检测,在新车那列排队,如果照片和拓号没问题可以直接进大厅。如果照片不合格就找拿相机的工作人员照相,要拍到天窗。之后在大厅里取照片2张,把照片和拓号粘贴到检测单上,然后交押金,到外面找验新车的工作人员验车,看看有没有灭火器和三角牌,检查发动机,之后就可以到大厅的总检等着。等检测单回来了,就按照要求,交材料领材料,最后交检测费,领了个白信封等。
4、上牌子
到车管所大厅咨询台,领新车上牌的号,到窗口交材料,拿到取牌子的单子在交费的窗口交钱,之后就领到了行驶证、注册登记证、临时牌和年检标;再到大厅边上的办快递,把牌子邮寄回家,就不用再跑来拿了。
以上就办完了全部手续,最后手里有1张购车发票,购置税发票和蓝本,行驶证、注册登记证,保险材料,交强险标、年检标、环保标等。等收到牌子,就可以顺利上路了。
第一眼在4S店某个角落看见你的身影
一开始选的是米内,销售劝我黑色耐用,后面改成黑内
双天窗上200L真不会后悔,要知道全景在e级上可以是要中顶配才有的配置哈哈
套着包装还没拆呢
脚刹还有油门必须换艾母鸡哈哈
要知道可是因为内饰才迷上了你,果然不会错
马上就要提你回家了。真开心
提车经历
今年刚好21,由于第一车新车,好多东西不懂,提车之前准备了好多东西,昨天销售一个电话过来,什么都忘了,放了一台拍立得进包了,只拍了拍立得的,先过过瘾。
五月订车,期间各种折腾,本来订180l,后来还是改成了200,毕竟减配好性价比还是蛮高的,短短两个月,深圳限牌,都拍到了3w2了,幸好早点竞价。
找的是总经理买的,赠送的东西也没怎么问,店长让销售尽量能给都给了,
附上送的礼物
毕竟车源紧缺,深圳的好多车友都订了好久,早买早享受呗,放宽心态就好
提车当天进入交车区
提车时激活手机app
这APP真的蛮方便,只要有网络的地方,手机可以当作舒适进入使用了 不用掏钥匙
提车回家的路上
说说个人经历
之前初中在世界之窗玩的时候发现一件神奇的东西让我爱上了magic。从初中开始就喜欢魔术了。
已自学凭自己的努力,在深圳各个的舞台出演过个人专场。
学校元旦晚会
舞台魔术
商演
深圳大剧院个人魔术演出
光大特邀嘉宾--荣誉证书
感谢一群魔术协会兄弟幕后的帮忙。
认识了你们 真棒,
毕业季
有你们真好
魔术协会兄弟演出照片
在刘谦的魔术团队总策划penny哥指导下完成了在学校的一个十周年的庆典活动
从大三开始 虽然我已经开始很少接商演,去找伙伴合作电竞俱乐部了。但我们友情永远还在,有你们真好,这就是青春
每年的春节我们总有一段时间怀念青春,聚会风雨无阻
大三开始合作俱乐部的同时在参加各种电竞比赛疲惫不堪。
打了一年比赛,在最后校内比赛决赛的时候,因为队内气氛不和谐,我打完选择退役,在TX兼职导师
图片已删除
扯过头了。回到正题,提车之后,去4S延了一年保修。反正洗车免费,刚好有时间带我妹过去玩,顺便把车洗了。
4S的饭还是可以的。
深圳的夏天,自动空调都没用。热死了。
虽然eco亮光了 油耗还是好高。
刚提车的油耗好吓人,城市走走停停。真伤
刚提车的晚上,出去溜达一下
4S送的记录仪。
平时的油耗的确高。
凌晨停电,在车上坐了几个小时,外面温度竟然37度。烤番薯。
深圳大夏天37度停电,那个晚上真要命。
原厂全车三色氛围灯来了。
最近有时间,把原厂三色氛围灯,高音喇叭,还有各种配件选装了
师傅不知道为什么都是晚上才开工0.0约了好久了。。
大晚上的过来 辛苦了,给你发个作业哈哈
刚提车把门板拆了,好心痛
既然拆了一次,心疼了一次,就顺便把高音喇叭加了,应该是哈曼卡顿的高音头
只所以选择全车氛围灯,应感觉单中控应该没多大区别,装完发现效果,果然真的如此。
自己在马云家买的射灯,让师傅帮忙安装了一下,免费的哈哈,辛苦了
前门比较容易安装
射灯还有氛围灯的效果
灯条的导光管
技术活
腰力可以的。
冷色蓝光,门板效果
暖光
银色光
驾驶室效果 水果机拍的。。。
水果机拍的驾驶室蓝光
单反的来了,暖光
冷光
日行灯真的超美
中控调节比较方便,毕竟原厂的,就是怕马云家的会发热。所以还是下血本装了这个。
全车的效果真的比单中控不一样的感觉
效果果然是毛爷爷一张一张帖子上面的
特别夜晚的时候效果超级棒。
开着银色躺着的feel,感觉好梦幻。
冰蓝色超棒的。也是现在平时用的颜色
暖色系的光,一上车就是暖暖的feel
银光,梦幻般的效果
因为外观,内饰所以选这你。新C 果然没错哈哈。
艾母鸡中网
自己加装的一下小配件。艾母鸡
接下来
聚会时刻
很早之前就加入了我们的大家庭 几个月的相处,
让我们大家感情深入,深圳聚会时刻,
这周还有 小龙虾趴体,想去吗?
东莞聚会时刻
期待下次的聚会
新c车阵
深圳东莞的车友聚会超棒的。爱你们哈哈,感谢冯哥的组织。
平时的路,一路有你,新C,没有后悔哈哈。
4S送的皮包钥匙套
最后钥匙认证。感谢新C车友这几个月给我的各种帮助。在论坛上学到的真的很多很多。
