16年5月下旬在武汉买了一台奔驰c180l,当前里程数3.6万公里。因汽油味严重半个月前在黄石当地4s店索赔换掉某部位油路软管(具体位置后续继续配维修单发布),汽油味问题得以解决。当前最严重的问题是发动机故障,标题已解释故障明细,昨天在黄石4s店要求检修,售后服务令人失望至极!爱车踩油门车速起不来,转速到4-5千转,发动机声音轰鸣大响,码表指针很无力的往上爬还不到60。本人开车10多年,对车子的油门、发动机的声音异常还是很敏感的,可4s店师傅在我再三的质问下没有底气的跟我说这个故障可以忽略不计,没问题。后来我立马给总部客服中心电话反馈这个问题,我说在4s店门口等回复,那头跟我说把问题反馈上去稍后跟我联系,到现在一个电话都没有。我没办法再去理论,要求把故障码消除,维修师傅跟车做了一个电脑更新升级,出门踩油门感觉有明显不同,恢复以前感觉。但师傅说了一句话,车子这个故障痕迹还在,记忆中不会删掉,也就是说哪天还会发生这种问题。关于这个故障我百度搜索到一则维修检例,故障问题一摸一样,但检修方式完全不同,我对此难以理解4s店做法。我相信维权问题我会坚持下去,也许下一次我会找报社记者反应问题了。
奔驰E260维修案例
一辆奔驰E260轿车(发动机型号为274)。该车冷车启动时,发动机噪声大,启动后发动机怠速抖动。
故障诊断:接车后首先试车验证故障现象,早上冷车时启动车辆,发动机内部的确有异响,且伴随有怠速抖动的故障现象。连接奔驰故障检测仪读取故障代码,在发动机控制单元中读得的故障代码内容为“发动机机油泵的气门促动存在电路故障或断路”。根据故障引导查询,造成该故障的可能原因有发动机机油泵阀门(Y130)故障、ME控制单元故障或相关线路故障。对发动机机油泵阀门(Y130)进行促动检测,发现未促动前发动机机油泵阀门(Y130)的电压不正常,且多次激活发动机机油泵阀门(Y130),电压依旧不正常。由于拆装发动机机油泵阀门(Y130)需要拆下油底壳,时间比较长,且此款发动机为新款,接触的不多,发动机机油泵阀门(Y130)的线束在油底壳内部,发生故障的几率较低,且不方便测量。尝试更换发动机机油泵阀门(Y130),更换发动机机油泵阀门(Y130)后,用奔驰故障检测仪进行快速测试,发现故障依旧。那么故障只可能是出在线路上了,检测发动机机油泵阀门 (Y130)至发动机控制单元(N3/10)之间的导线。测量发动机机油泵阀门(Y130)的供电,电压为3V左右,由于该导线是由发动机控制单元的端子87供电的,3V的电压应该是不正常的,怀疑导线有问题。在发动机控制单元(N3/10)到发动机机油泵阀门(Y130)之间的导线中有1个连接器作为转换,该连接器位于从发动机外部进入大油底的交界处,位置比较隐蔽。断开该导线连接器,直接测量导线的电压,为12V左右,显然两端的电压是不一样的,这说明发动机控制单元(N3/10)提供的电压是正常的,而在经过转换线束后,形成了电压降,故障就应该出在转换线束这部分。为了验证故障点,找来2根导线进行跨接,跨接后,故障代码变为已存储,发动机机油泵阀门(Y130)的相应实际值也正常了,从而确认故障就出在从油底壳口到发动机机油泵阀门(Y130)之间的这段导线上。拆下导线仔细检查发现,在插头处发现了导线虚接。
故障排除:处理虚接的导线后试车,故障排除。
