15款显示屏容易黑屏,到4S店要电瓶断电才行,其实我们在行驶中靠边停下,熄火锁车过1-2分钟重启就可以同样解决,只熄火不锁车是不行的,锁车一样代表完全断电,因为我的次数多了,自己慢慢摸出来的
干货,精辟,真棒
同时问下问题10:摆臂球头损怎么办?解决答案:W140底盘的轿车下摆臂球头损后,将直接影响爱车的舒适性安全性。如果您的爱车慢速行驶在颠簸路面时,方向盘上传来“咯噔、咯噔”的异响声,那么就有可能下摆臂球头损了。解决办法:下摆臂球头损需要及时更换,否则,在速行驶中球头与球窝脱节,会直接危及生命安全。
我的是15款C180L,经常坏摆臂,都是说整条更换不能修是真的只能这样吗?
还有一个USB放歌曲,容易出现乱码,这个可以在设置里面打***选,4S店我去了4家,没有一个人懂
太棒了,感谢!
多谢楼主归纳总结!! 这里针对其中一个问题想确认下:
"问题11:喷油器脏污怎么办?解决答案:喷油器脏污后,发动机会出现起动困难、动力下降、加速迟缓、怠速发抖、冒黑烟、尾气超标、严重时发动机将无法起动。解决办法:进行免拆清洗喷油器,清洗同时还可以把燃烧室活塞顶部积炭清洗掉。建议车辆每行驶20000公里进行一次免拆清洗。这样也可以避免进气系统积炭积存太厚。"
就是这个车的发动机本身已经是直喷的了, 印象中直喷的机器清理积碳只能打开缸盖. 所以不清楚楼主说的这种方式是否真的有效可行?
图片已删除
