18款C级(808)升级8.4寸中控屏幕的使用感受
1 18 发布于 2020-07-31 21:46:18 只看楼主 热门标准
车是2018款C200L成就版,原厂中控是7寸的塑料边框凹陷小屏,开了两年后,越发觉得小屏有有点不够用了,于是有了升级屏幕的打算。马云家找了好久,808版本C级如果想升级中控屏,大体上有这几种选择:
1.安卓版10.25寸触控屏。此款屏外观模仿809版本原厂中控屏,颜值方面确实不错,支持触控操作。从卖家页面上发布的视频来看流畅度可以,显示风格也比较接近原厂,并且号称支持原车系统,比较适合对功能要求比较多的车主。可靠性与做工不清楚,应该不会很差。
2.原厂高配8.4寸大屏(纯平),应该是C300L跟GLC300L等高配/顶配车型上搭载的。这个就没什么好说的了,就是原厂的东西,显示效果最好,因为需要搭配高配主机使用,所以功能跟流畅度比低配主机要好很多,缺点是价格太贵。支持导航跟不支持导航的全套价格都在1万左右,比较适合原厂改装风格并且预算充足的车友。
3.神奇的第三方改装厂推出的8.4寸大屏(仿原厂)。这个屏就值得说道说道了。外观做的跟原厂的8.4寸高配大屏相似度达95%以上,并且是全贴合纯平设计,息屏状态下颜值很高。接下来是重点,这个屏不需要换主机,采用原厂接口对插设计,自己就能更换。屏幕的供货方是台湾的群创光电,我肉眼观察材质应该不是IPS,至于具体是什么材质就有待论坛内大神解惑了。为了配合低配主机所以只是单纯的加大了屏幕尺寸,但是分辨率没有增加,所以显示清晰度是肉眼可见的降低(如果不换主机直接换原厂8.4屏幕,会导致显示黑边,低配主机不支持高分辨率),屏幕的色彩相比原厂下降的程度比较大,倒车影像跟carplay能看出来色彩没有原厂丰富,并且有一定的油腻感。屏幕不支持自动调节亮度功能,强光下可视效果一般。价格方面1700-2400左右,我估计马云家某宝跟某鱼上卖的这个屏都是一家的货,所以价格方面还是有一定水份的。
出于价格方面以及改装风险方面的考虑,我选择了第三种屏,价格不到1700,挑了某猫一家看起来比较靠谱的店买的。下面是日常使用拍的几张图跟原厂屏幕对比图,各位感受一下。
这个屏息屏状态下真是没的说,很漂亮,尺寸也大了一圈。最重要的做工居然比原厂7寸小屏(塑料边框)还扎实,用手捏没有异响。
如果不对比原厂屏,并且离远一点看,显示效果还是可以接受的。离近了看还是会露怯,能看出来明显的毛躁感。
还有一点,这个屏亮度确实比较低,并且不支持亮度自动调节,意外带来的好处是原厂界面下屏幕跟边框能融为一体,也算是一个小小的安慰吧。
能发现字体有点拉伸的情况。这个也是分辨率没增加但是屏幕尺寸增加带来的后果。
原厂屏的显示效果,单看外观原厂屏直接low到爆炸,但是原厂的屏幕显示色彩细腻丰富,可视角度也高,很有高级感。
其实这个也是很多汽车副厂改装件的特点,跟原厂件比,功能变多、颜值变高、价格便宜,但是质量、做工、匹配度跟可靠性就不如原厂件了。
时间比较匆忙,就没有拍更多照片。这个屏我用了一个小时就拆下来折价卖给好友了(好友表示屏幕效果没看出来比原厂差很多),比较中肯的建议给各位:如果你对屏幕的显示效果不在意,只对外观颜值有要求,并且预算2000元以下,这个屏适合你。如果对屏幕显示效果比较高,并且预算充足,建议直接一步到位上原厂高配屏+主机,绝对值回票价。
