奔驰C级最全面的问题解答贴(不定期更新内容,10-16日已更新)
1 29 发布于 2021-09-08 23:02:18 只看楼主 热门标准
        目录
一、奔驰常见问题解答
1、奔驰提示“48伏车载电力系统故障”问题分析及处理方法
2、MercedesMe提示“缺少已连接的配置文件”的处理
3、奔驰提示"SOS停止运作"问题
4、奔驰提示“加注清洗液”问题
5、奔驰提示"Mercedes me connect 服务受限"问题
6、奔驰提示"辅助蓄电池故障"问题
7、奔驰提示"主动制动辅助系统"问题
8、奔驰倒车影像黑屏的问题分析及处理方法
9、奔驰提示"发动机油液位过高"问题
10、奔驰提示"保护式发动机罩故障"问题
11、奔驰的Carplay突然连不上了怎么办?
一、奔驰提示“48伏车载电力系统故障”问题分析及处理方法
奔驰"48V"轻混系统故障问题,相信会让不少喜欢奔驰的准车主和现任车主们头疼。网上随便一搜,到处都是它的新闻。究竟是什么原因,我们又该如何处理呢?
一、造成"48V"故障报警通常有以下三种原因
1.在车辆熄火状态下听歌,造成12V电瓶没电,由于48V系统和12V系统是相连的,48V会给12V电瓶充电,导致48V电瓶的电压变低,等低到一定数值时,就会提示"48V"故障报警。
2.奔驰的软件版本存在BUG,造成系统"死机"后出现的【误报警】,这种情况通过德国总部最新的软件升级即可解决,也就是俗称的“刷机”。最近已经有车友陆续收到【召回升级48V程序】的短信,可进店做升级处理。
3.硬件出现了故障,需到店进行更换。【据统计,更换电机后极少出现二次返厂的案例】
建议:平时养成良好的用车习惯,尽量不要熄火时用电。
注意:如果行驶途中出现"48V"故障报警,条件允许的情况下将车慢慢移到路边熄火,等待一会重新发动车辆,报警消失可以正常行驶,如果无法启动车辆就需要拨打救援电话将车拖到4S店进行检查。
二、三年质保期内,更换电池或电机都是免费的。
三、重启车辆"48V"故障提示消失,但发动机故障灯一直亮怎么处理。
将车辆熄火,把油箱盖打开一会,然后重更新发动汽车,故障码消失。
小知识:48V系统原理架构
奔驰的48V车载电气系统是在传统的12V车载电气系统上进行了提高,为内燃机的启动程序提供能量并给附加电气设备供电。48V车载电气系统通过直流转换器控制单元连接至12V车载电气系统。除此之外,48V车载电气系统连同48V车载电网蓄电池一起为整个系统提供额外的蓄电池容量。直流转换器控制单元在48V车载电气系统是能源管理的主控制单元。
二、MercedesMe提示“缺少已连接的配置文件”的处理
最近,有少数车友在操作奔驰APP(Mercedes Me)时,提示如下图所示的“缺少已连接的配置文件”字样,但APP里的功能使用正常,应该如何处理呢?
遇到该问题时,只需按如下步骤操作即可解决问题:
1.打开【用户设置】,并选择【新建配置文件】
2.找到【通用设定】,并选择【现在同步用户设置】选项
3.重新打开Mercedes Me APP,问题解决。
三、奔驰提示"SOS停止运作"问题
近期有车友在行驶途中,仪表盘突然提示“SOS停止运作”,应该怎么办呢?
一、什么是SOS
奔驰车的SOS是智能互联系统,是道路救援用的,第三方会根据车的位置和你联系,然后告知你最近的4S店和医院。这项功能非常有用。
奔驰车内显示的SOS,是国际SOS信号。在紧急情况下按动,会自动语音接通,进行确认,如果无人回答会自动报警叫救护车,按了不能挂机。
二、“SOS停止运作”怎么办?
SOS停止运作并不会影响行车安全,此项功能的使用只有你在出现事故时紧急呼叫用的,不放心的车主可以按下“SOS”键联系奔驰后台进行人工干预。不必太过担心,行车路上出现后别怕,集中精神开车就好。
另外,SOS是奔驰智能互联系统中的一项功能,实际就是在车辆中置入一张sim卡,在梅赛德斯奔驰智能互联中心注册并激活后,就可以使用了。
如果你改装了什么东西(例如音响)之后,查看安装时的接线是否有问题!
如果长时间还没有恢复正常的话就需要联系4S到店进行检测了,一般工作人员会对"SOS"系统控制模块进行复位,具体的方法就是拔掉控制模块的保险丝1分钟以上,仍没解决,会进行控制模块程序升级。如果升级程序也没用,那就要具体检查SOS系统控制模块的电路、线路。问题依旧,那就需要更换控制模块了。
三、SOS 详解
在车辆出现重大事故时,一般会出现如巨大的碰撞冲击、翻滚、坠落震荡等现象,各种传感器通过感知车辆状态,还有安全带预紧,气囊打开,通过系统内预先设定的符合紧急事故的条件,判定为紧急情况时,SOS紧急呼救系统会向接收平台发出呼救信息与GPS定位数据,方便紧急救援第一时间展开行动。
可以看出紧急呼叫系统算是一项很实用的保命功能,虽然说不影响车辆的驾驶,不过一旦出现“紧急呼叫系统异常”的故障,我们还是得重视起来。就算不重视,那个SOS按钮一闪一闪的不会熄掉。
四、奔驰提示“加注清洗液”问题
相信很多奔驰车主都遇到过这样的问题,明明已经加注了玻璃水(清洗液),但启动汽车时还会提示“加注清洗液”的提示,到底是哪里出了问题?
问题分析:这个问题多数的原因是玻璃水“太干净”了,奔驰的车型配备的玻璃水液位传感器是电容式的,需要玻璃水中有足够的电解质来工作才可以,如果电解质太少就会识别不了,从而导致报警。
解决办法:有的车友觉得电解质少那我加点盐吧,这里不是很建议,这样做很可能会造成喷水口堵塞,真的要加就加些盐水。当然报警时加点75%的酒精,立马就不报了。
总结:玻璃水这种东西可以说毫无技术含量,门槛很低。有人说一定要用奔驰原厂的玻璃水吗?那我只能说您不差钱(开个玩笑)。其实,大家完全没有必要用原厂的玻璃水,性价比很低。市面上比较有名的品牌玻璃水即可,比如...X牌,X星等等。还有的车友用自来水+洗洁精的组合来勾兑,这样也是不建议的,有可能杂志多,腐蚀性成分多,造成喷水口堵塞、加快雨刮老化等隐患,有些在冬天温度较低的地方不适用,容易冻住。
注意:如果这次购买加注的玻璃水后提示“加注清洗液”问题,不要着急更换,等这瓶全部用完后更换大品牌玻璃水即可。
五、奔驰提示"Mercedesmeconnect问题
“这几天老出现如上图的错误提示,这是什么原因?”,相信会有不少车主都曾经遇到过这种问题,一般情况下,不管它过段时间自己也就好了,那导致出现这个问题的原因都有哪些呢?
1.车辆所处的位置信号不好
2.是否开通了Mercedes me功能并“实名认证”
3.将车内OBD接口处连接的设备拔掉
4.奔驰后台系统问题
总结:出现此问题时,大家不必过于紧张,不会影响车辆及Mercedes me的正常使用。
六、奔驰提示"辅助蓄电池故障"问题
一、辅助蓄电池故障现象
辅助蓄电池故障应该算是奔驰的通病,该故障会导致自动启停失效,4S店更换电容大概3000元,3年质保期内的车免费更换,更换后故障消失。
更换辅助蓄电池,其实“辅助蓄电池”并不是个电池,而是个电容或者说一个传感器。
二、辅助蓄电池的作用
辅助蓄电池是指在启动时给娱乐系统,门窗,照明系统供电的电池。
辅助蓄电池里面有几颗大的电容。在汽车启动一瞬间,放电给用电设备使用。
三、那辅助蓄电池在什么位置?
四、撬开问题蓄电池,发现电路上面有高温烧灼后的痕迹
五、辅助蓄电池提示后去哪里更换
1.质保期内(买车三年内)或办理过延保(在延保期内)联系当地4S店免费更换。
2.质保期外(买车三年外)或未办理延保,4S更换大概2000-3000元,可以考虑在某宝或某虎、当地汽配城购买匹配的辅助蓄电池更换即可。
七、奔驰提示"主动制动辅助系统"问题
当遇到“主动制动辅助系统,功能范围受限,参见用户手册”提示时,不要过于紧张,大多数是雨时或雨后出现的这种问题,可以按照下属步骤依次排查问题。
1.靠边停车熄火10-15分钟,重新打火后消失。
2.将汽车的前雷达进行清污擦拭,行驶一段时间后消失。
3.4S店升级系统,大约需要2个小时时间,质保期内免费,升级后问题解决。
4.转向柱模块或转向机损坏,更换后问题解决。
八、奔驰倒车影像黑屏的问题分析及处理方法
近期,有部分新款奔驰车主反映,说自己的车在倒车时影像黑屏,而且问题会不定期的出现,很头疼,到底是怎么回事?
这个情况普遍出现在新款奔驰A、C、以及E级车型上,大多数都是发生在天气冷、洗完车或下完雨后。
不过此问题不会影响车辆的正常使用,可以尝试以下几种方法解决。
1、重启车辆,有概率会自动恢复。(熄火-下车-锁车,几分钟后重启车辆)
2、隔天或过几天自动恢复。
3、前往4s店进行系统升级。
4、前往4s店更换后摄像头。(摄像头损坏)
九、奔驰提示"发动机油液位过高"问题
最近有车友咨询,说自己昨天刚做完首保,结果第二天开车上路,仪表盘就出现“发动机油液位过高”的提示,是不是4s店没给我处理好啊?
一、哪里出了问题:
发动机油液位过高一般是以下几种情况:
1、机油加注过多
2、液位传感器损坏
3、颠簸路面开车使传感器检测出现错误导致的偶发性故障。(比如汽车出现了颠簸机油液位突然出现了升高,液位传感器检测到了此时的油位也会出现报警。)
二、怎么处理:
首先,当发动机油液位过高的情况下,不建议在继续驾驶,应尽快到就近的4S店检查问题,避免造成其他零部件的损坏。
三、机油油液位高还是低好:
汽车发动机的机油油位过高会影响发动机的性能, 机油油位高低对于保障润滑系统的正常工作非常重要。机油油位既不能高,也不能低。如果油位过高,表示发动机内机油过多,会造成发动机搅油损耗增大,同时机油容易产生泡沫,导致机油早期失效。
十、奔驰提示"保护式发动机罩故障"问题
相信很多车友第一次听说这个故障,这究竟是什么意思,又代表哪儿坏了?下面就给大家详细介绍一下!
如果提示“保护式发动机罩”故障,说明你的车触发了“行人保护”功能。
“行人保护”功能陆续在新款奔驰车型上使用。
一、何为“行人保护”功能?
这是奔驰最新的行人保护技术——A柱气囊的专利信息。根据奔驰的实验,在汽车与行人无可避免的发生碰撞后,产生伤害最大或许是坚硬的A柱,因此为了保护行人,就设置了A柱气囊。
从A柱气囊的专利图显示,这款行人保护技术的车辆在与行人发生碰撞时,A柱处会向外侧弹出气囊以保护行人与坚硬的A柱发生直接碰撞,并且与应用较为广泛的行人保护技术——发动机盖弹起功能协同工作。
奔驰的这款A柱气囊将会被储存在一个由纤维材料制成的管子当中,未启用时其会被隐藏在车辆A柱外板内侧,而气囊的两端则分别与A柱顶端和发动机盖相接。当车辆与行人发生碰撞时,弹起式发动机盖和A柱气囊会为行人提供更多的缓冲,以尽可能减小对于被撞行人的伤害。
二、什么情况下会触发此功能?
多数情况是物体与车的前侧发生了碰撞,比如撞到了行人、小动物等。
三、此故障有哪些现象?
车机器盖靠近玻璃处自动弹起(弹起的角度和打开机器盖方向相反),同时仪表盘提示“保护式发动机罩”故障。
四、故障码能消除吗?
不能,需前往4S店更换一对铰链和一对触发器,更换后故障消除,报价2000+。
五、必须去4S店更换配件吗?
不更换也可以,可以手动按回去,不会影响使用,不过每次都会提示故障。另外这个问题可以走保险!
十一、奔驰的Carplay突然连不上了怎么办?
如果出现连接不上、没反应、界面不弹出的问题怎么办?
我们可以按照以下几种方法排查问题:
1.如果使用的不是原装数据线,可尝试更换原装数据线,然后通过点击导航屏幕上的carplay按键。
2.确认手机数据线有无破损或折断现象, USB插头和手机插头上面的金属接触端子有无异物附着或者表面被氧化。
3.检查一下车载主机外置的USB插口内部是否有损坏,接触金属片是否能保持与USB公头接触良好。
4.将iPhone手机重启开机,再次插入。
5.重启车机或熄火锁门,等中控屏灭了再上车重新连,一定要等车彻底断电后再操作。
6.进入手机设置---通用---还原---还原网络设置。
最后编辑于2021-10-16 13:38:58
