安全出行:瑞虎8Plus出行前的轮胎检测
1 30 发布于 广东 2025-10-07 09:05:58 只看楼主 热门标准
作为家庭出行常用的5门7座SUV,瑞虎8Plus的轮胎状态直接关系到旅途安全。我这款车原厂配备固铂品牌轮胎,规格为235/55-R18,这种配置兼顾支撑性与耐用性,但出行前必须做好全面检测 。
胎压检测是首要步骤。瑞虎8Plus的胎压标准可参考主驾驶B柱标签,纯油车型通常建议2.3bar,七座或新能源版本为2.6bar,气温变化会影响胎压,每降10度约下降0.18bar需及时补充。可通过方向盘左侧按键切换仪表盘显示,实时查看胎压数据,若数值异常,调整后需按SET键复位胎压监测系统 。
胎面磨损检查必不可少。用1元硬币插入胎纹,若能看到完整国徽,说明花纹深度不足,需立即更换。瑞虎8Plus的轮胎磨损标记高度为1.6毫米,平齐时必须换胎,否则湿地排水性能下降50%,刹车距离延长30%。还要留意是否有单边或中间磨损,这可能提示四轮定位问题,会影响车辆操控稳定性。
检查的途中就发现有一个轮胎有轻微漏气,拆下来进行处理。
胎侧与老化检查同样关键。瑞虎8Plus轮胎侧是薄弱部位,若出现鸡蛋大小鼓包,说明帘线断裂,必须更换。通过胎侧四位数字查看生产日期,如“1024”代表2024年第10周生产,超过5年即使花纹完好也建议换
最后大家别忘检查备胎,瑞虎8Plus备胎同样需确认胎压与老化情况,避免应急时无法使用。轮胎作为车辆唯一接地部件,做好这几项检测,才能让瑞虎8Plus的每段旅途都更安心。
  • 车主说
