懒人养车小妙招,自己动手割掉天窗排水口,杜绝泡水车
1 21 发布于 2026-01-13 20:44:25 只看楼主 热门标准
最近连续下了半个月的雨,很多车友发现天窗排水口堵塞的,导致水流到驾驶室。
没有及时发现,就会存留很多水在地毯上,时间长了可以养鱼咯。
看看两年的车,天窗排水口堵塞的多脏,去年还疏通过一次。可能我的车经常停在露天停车场,灰尘比较多吧
    吓得我赶紧买了工具回来,准备给小虎剪一下聚花口,不然堵塞漏水就晚了。
    工具到了就准备开始拆,先把发动机上面的多余护板全部拆掉,这块雨水槽板子下面有跟玻璃水管,小心别扯断了。天窗菊花排水口就在左右两边的空腔里面。
  网上买的拆雨刮器的拉马,有了这个工具拆起来就简单多了,有网友说不用拉马也可以拆,就是比较费劲,这个拉马才几块钱,我就买了一个。
  首先翘掉鱼刮臂螺丝帽,扭掉螺丝,就可以用拉马把鱼刮臂,拉出来,有了这个工具非常省力。
   两边雨刮臂都拆完,就可以拿掉雨刮槽护板,用手伸进去,用刀片割掉菊花排水口,左边的比较好割,右边缝隙有点小,不太好操作,所以要拆雨刮臂。
   那这种小小的美工刀片,才可以伸进去,然后找到天窗排水口,把前端菊花口割掉就行,不要割的太多,割掉太多排水管容易脱落。
  就是这个菊花头,头低着网上看就可以看见了,手放进去慢慢摸也可以摸到。
剪掉,拿出来确实很脏,平时我基本上不开天窗的,里面既然还这么脏,不敢相信时间长了会堵成什么样的。
剪掉这个天窗排水口就不需要经常去疏通管道了,可以省去很多时间,再也不担心菊花口堵塞,导致天窗雨水无法排出车外,造成车辆进水问题。
   所以啊,各位老表们,有时间一定要把这个天窗排水口剪掉,不然堵塞了漏水了就可以养鱼咯。
  • 车辆维修
