爱车奔驰S350~保养作业记录分享!
1 36 发布于 江苏 2025-09-14 18:45:55 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-豪华车更多精彩内容戳这里
车辆保养排号等待中
【保养概况】
本次保养针对2012款奔驰S350,车辆行驶里程10多万公里,主要解决发动机噪音略增、空调出风有轻微异味、暖风制热效率下降等问题,保养地点南京利之星奔驰4s店,全程耗时2小时20分钟,总费用2963元。
奔驰4s店门头确实挺大气
【更换机油与机油油路系统清洗】1,清洗步骤:将机油油路清洗剂从机油加注口倒入,启动发动机保持2000转转速运转10分钟,让清洗剂充分清洁油路内积碳与油泥,随后再排放清洗后的机油,更换新机油滤芯并重新加注新机油。
操作步骤:先将车辆至水平位置,用真空抽机油泵,几分钟内,把旧机油抽干净
这个抽机油挺好用这个泵放在上面儿,一抽就干干净净
放出来的机油黑黑的,下回得提早保养了
换下来的机油滤芯真脏啊
更换全新机油滤芯,从机油加注口加入奔驰原厂0W-40全合成机油,加注量约7L,期间通过机油尺检查油位,确保处于MAX与MIN刻度之间,启动发动机怠速运转5分钟,关闭后再次检查油位,补充至标准位置。
燃油油路系统清洗
1. 断开车辆燃油泵保险,启动发动机至自然熄火,排空燃油管路内残留燃油,将燃油油路清洗剂,与车辆燃油路对接,加入奔驰专用燃油系统清洗剂,启动发动机循环清洗15分钟,清洗结束后恢复燃油泵保险,启动发动机怠速运转5分钟,检查管路连接处是否有渗漏,
三元催化器清洗
1,拆卸三元催化器前端进气管,将三元催化清洗剂通过专用喷枪匀速注入三元催化器内部,注入时间控制在8分钟;2. 安装好进气管,启动发动机保持2500转转速运转15分钟,让清洗剂与三元催化器内积碳充分反应,期间观察排气管是否有黑水排出,直至排气恢复正常;3. 关闭发动机,冷却30分钟后检查三元催化器外观,确认无损坏或变形。
空调滤尘器与空气滤清器更换
 打开手套箱,按压两侧卡扣将手套箱取下,取出旧空调滤芯,清理滤芯盒内灰尘,按照箭头指示方向安装新奔驰原厂空调滤芯,复位手套箱并扣紧卡扣。
2.空气滤清器:打开发动机舱空气滤清器外壳卡扣,取出旧空气滤芯,用压缩空气吹净外壳内部灰尘,安装新空气滤芯,确保滤芯边缘与外壳密封贴合,扣紧外壳卡扣。
轮胎检查与维护
 1. 使用胎压计依次测量四条轮胎胎压,标准胎压为前轮2.4bar、后轮2.8bar,对胎压不足的轮胎进行补气,胎压过高的轮胎适当放气;2. 观察轮胎胎面花纹,检查是否有裂纹、鼓包或异物,测量花纹深度,四条轮胎花纹深度均在3.5mm以上,无需更换,3. 对轮胎进行换位,采用“前左后右、前右后左”交叉换位方式,换位后拧紧轮胎螺丝,扭矩设置为120N·m。
所需工具与材料清单                                               保养项目 所需工具 使用说明
机油更换与油路清洗 汽车举升机、17mm套筒扳手、机油接油桶、机油尺、扭力扳手 套筒扳手用于拆卸放油螺丝,扭力扳手设定25N·m拧紧放油螺丝
燃油油路与三元催化清洗 燃油油路清洗机、专用喷枪、10mm扳手、压力表 压力表监测清洗压力,确保不超过系统承受范围 暖风系统更换 十字螺丝刀、塑料翘板、密封胶枪、防冻液加注壶 塑料翘板避免拆卸饰板时刮伤表面,密封胶枪均匀涂抹密封胶 滤清器更换与轮胎检查 胎压计、压缩空气枪、轮胎螺丝扳手、十字螺丝刀 胎压计定期校准确保读数准确,轮胎螺丝扳手按标准扭矩拧紧
材料清单
材料名称 规格型号 数量 用途
机油 奔驰原厂0W-40全合成机油 7L 润滑发动机内部零件 机油滤芯 奔驰S350专用机油滤芯 2个 过滤机油中杂质(油路清洗前后各用2个) 机油油路清洗剂 奔驰专用 1瓶 清洁机油油路内积碳与油泥 燃油系统清洗剂 奔驰专用 2瓶 清洗燃油管路与喷油嘴积碳 三元催化清洗剂 汽车通用型 1瓶 去除三元催化器内积碳,恢复排气效率 暖风小水箱 奔驰S350原厂配件 1个 提供暖风系统制热功能 空调滤芯 奔驰原厂空调滤尘器 1个 过滤空调进气中的灰尘与异味
保养价格清单
这账单让你眼花缭乱,反正优惠了很多
费用项目 明细                                                           机油油路系统清洗剂580元  三元催化清洗剂980元燃油系统保养套餐698元,保养套餐空调940元更换暖风系统加工时210元空调滤芯原厂730元。还有一些杂七杂八  等等,反正加一起4000多又给我优惠了一些,优惠后金额是2963元
这就是优惠后的金额
                           保养后检查与总结
保养完成后,启动车辆进行全面检查,发动机底盘,发动机怠速稳定,噪音明显降低;空调出风无异味,暖风制热效率显著提升,出风口温度达到45℃;轮胎胎压正常,行驶时无异常抖动。本次保养涵盖了发动机、燃油系统、排气系统、暖风空调系统及轮胎的核心维护,有效解决了车辆前期出现的问题,为后续安全行驶提供保障。建议下次保养在车辆行驶至8万公里时进行,重点检查变速箱油与刹车片磨损情况。
今天到4S店给爱车做常规保养,全程体验远超预期,从到店接待开始,服务顾问就特别耐心,不仅详细询问了日常用车情况,还主动检查车身状况,把细小划痕和潜在问题都一一标注清楚,连我没注意到的雨刮器老化问题都贴心提醒。保养过程中,师傅更是细致得让人放心,每一步操作都很规范,换机油、检查滤芯时动作麻利又认真,结束后还特意把发动机舱擦拭干净,连边角的灰尘都没放过。取车时,服务顾问拿着保养清单逐项讲解,清晰说明更换的配件和下次保养时间,还免费帮我更新了车机系统、充了玻璃水。整个过程没有推销,只有专业和用心,这样的服务让人特别踏实,以后保养肯定还选这里
4s店还赠送了我一套奔驰原厂的6个水杯,服务非常贴心,人性化,感谢!
  • 精选调取
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2025-09-14 18:59:04
