【全民用车记】MG领航300TGI智尊版15000公里使用感想与心得
1 49 发布于 2021-09-15 17:05:43 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族更多精彩内容戳这里
我这辆MG领航300TGI自动两驱Trophy智尊版是在2020年11月购入的,因为当时媳妇要快生了,所以当MG领航刚上市就急急忙忙去4S提车了。对比过很多车型,最终确定MG领航是我想要的车,赶在媳妇生之前不到一个月提车入手。到目前已经使用了10个月15000公里,做了两次保养。回顾这10个月用车体验,虽然车辆上有些不满意的地方,但整体还算满意,并没有后悔入手。下面跟大家分享一下这10个月来15000公里的用车体验和感想。每个人体验感受不一样,以下观点只代表我个人观点,欢迎指正:
【1.5T发动机】
★★优点★★
173马力、275N.m动力对我来说完全够用,时速100往上再加速多给点油依然有劲。
☆☆缺点☆☆
1、四五千转高转速发动机有点吵。
2、涡轮迟滞,需要急加速时,无论D档,还是S档,会有明显的延时,动力约1秒左右才来。
3、直喷发动机容易产生积碳,保养手册上也明确表示5000-10000公里使用燃油宝一次,但到目前重来没有用过。
4、名爵新上市的车都是1.5T的高功率发动机,羡慕。
【7速湿式双离合】
★★优点★★
1、90%情况都很平顺,无论是起步还是急加速都很平顺。
2、换档速度快,很愿意升档,约2000转左右升档。
3、湿式双离合耐热性、防水性、耐久性应该不错,不过这个需要时间考验。
☆☆缺点☆☆
1、堵车时在1、2档来回切换的时候,有时会有明显顿挫。
2、切换档时、一二档切换时,变速箱会有明显的声音,这声音听的人心慌慌的。
【油箱与油耗】
★★优点★★
整体油耗还能接受,主要市区行驶约在9L/百公里左右,最好成绩7.76L/百公里,平均油耗8.22L/百公里。
☆☆缺点☆☆
1、55L油箱偏小,最厉害一次直接加了54.89L,再多走一步就可能抛锚在路上。
2、约续航小于100公里时(约还有7升左右),油表直接无显示,搞的人心慌慌的。
【颜值】
★★优点★★
1、无论是外观还是内饰都比较喜欢,外观霸气、内饰温馨。
2、赛博灰变色好看,一个月不洗都不显脏。
☆☆缺点☆☆
1、浅色内饰比较容易脏,爱干净的话要经常打理。
2、赛博灰漆补漆只能去4S店,外面的店可能无法补。
【19寸轮毂与米其林轮胎】
★★优点★★
1、首先就是好看,其次就是安静。
2、抓地力强,虽然没有开出极限,但在雨天行驶的时候内心也更从容。
☆☆缺点☆☆
1、米其林轮胎真的不耐磨,走了一次烂路发现右后轮胎有一处开了一小口,自己拿胶水给粘了一下。
2、米其林PS4就是贵,一条要1600以上,要格外保护好轮胎。
【刹车】
★★优点★★
1、得益于PS4轮胎,刹车的时候还是很给人信心。
2、红色卡钳亮眼,虽然只是单活塞浮动卡钳。
☆☆缺点☆☆
1、刹车前段有虚位,刚接触要适应一下,习惯就好。
2、后轮刹车盘不是通风盘式刹车盘。
【L2+级辅助驾驶】
<并线辅助>
☆☆缺点☆☆
1、功能太鸡肋。提示灯不在后视镜上,而是在BOSE高音喇叭上。造成并道的时候眼睛要进行两次对焦观察,不能同时看后视镜和提示灯。后来我就不看了提示灯,只看后视镜了。
2、并线辅助雷达提示灯有时候不准确,旁边明明有车,但提示灯偶尔不亮,不能盲目相信这功能,还是需要自己多观察。
<车道偏离预警>
★★优点★★
当车辆时速高于65公里时,车道偏离预警激活,当不打转向灯并道或是偏离车道时,车辆会发现声音提示,同时方向盘会振动。低于65公里时,系统不工作。
<车道保持辅助>
★★优点★★
主要在高速上使用,当开启车道保持后,车辆会进行自动居中保持,动作整体比较温柔。
☆☆缺点☆☆
当高速拐弯比较大且速度比较高时,会存在自动转变的时候偏离居中,同时促发车道偏离报警。所以对高速上拐弯比较大且速度快时,还是自己掌控方向盘,不能完全相信系统。
<交通标识识别>
对道路上交通标识识别整体上比较准确,部分情况下存在识别不准。我设置成超速声音提醒,但不强制刹车减速。
<全速自适应巡航>
★★优点★★
1、与车道保持相结合,简直就是高速神器,减轻驾驶疲劳。
2、跟车、刹车总体上比较温柔,对插队车辆能进行识别并刹车,80%情况下感觉满意。
☆☆缺点☆☆
1、对弯度大、坡度高的道路,刹车跟车介入慢,存在突然刹车一种感觉,不温柔。
2、如果其它车辆并入主线过近,刹车力度过大,还是人为提前介入刹车。
3、当高速上车辆过多时,感觉系统有点忙不过来,不能提前预判。
4、L2级虽然好,可不要完全交给车辆自动驾驶,只能辅助我们驾驶。
5、市区重来没用过,还是自己掌控车辆比较好。
<主动刹车>
★★优点★★
1、懂车帝当年对众多SUV测评,名爵HS排在第4名,理论上说明主动刹车功能不错。2、实际开车过程中,重来没有激发过主动刹车功能,只有两次促发了报警功能,然后自己刹停了。
<倒车车侧预警>
★★优点★★
这个功能还是蛮好的,无论是倒车还是打开车门,如果斜后门有人或是车,系统都会发出声音警示。
【360度全景影像】
★★优点★★
倒车、调头、狭窄路面错车时候方便,通过与后视镜相结合,无压力。
☆☆缺点☆☆
清晰度不高,特别是晚上的时候比较模糊,有时候根本看不清。羡慕隔壁吉利、长城的360。
【自动驻车】
★★优点★★
比较好用,车买来就重来没有关过一直开着,轻点油门解除,过程温柔丝滑无顿挫。
☆☆缺点☆☆
倒车的时候,你需要轻点一下油门解除,如果是新手倒车建议关闭。
【全景天窗】
★★优点★★
都说全景天空是鸡肋产品,可是我不觉得。只要天气和环境好,时速低于80以下一般我都会打开全景天窗,透气清凉。
☆☆缺点☆☆
时间久可能会存在漏水风险,需要时间考验。
【电动后备厢】
★★优点★★
整体比较好用,谁用谁知道。
☆☆缺点☆☆
长时间开启后(约5分钟),无法再电动关闭,只能手动有关闭。
【APP远程控制】
★★优点★★
1、可查看包括胎压、续航里程、位置信息、车内温度等。
2、可远程解锁、开空调、座椅加热功能。
3、忘带车钥匙时,可用蓝牙启动发动机并开车走,但必须在解锁车门后2分钟内启动发现机。
☆☆缺点☆☆
1、可显示续航里程,但无法显示剩余油量。
【斑马系统】
★★优点★★
1、你好,斑马整体比较好用。语音地图、空调、车窗功能都比较方便。
2、高德地图在线更新,导航实时性不错,比较准确。
3、其它功能都很少使用。
☆☆缺点☆☆
1、普通话不标准,有时候斑马识别会错误,有时候实在不行就手动输。
2、4G信号有过一次完全无信号,无论重启车机系统还是重启发动机都无法解决,都要准备要去4S店了,过了两天又自动恢复有信号了。
2、死机过两次,启动后黑屏过,然后等了好久好久才显示。
3、语音让斑马关闭音乐,她说好的,然后音乐继续播放;有时候呼叫斑马,她半天又没有反映。
【无线充电】
★★优点★★
无线充电地方大,非常适合放手机。
☆☆缺点☆☆
充电功率太低,半天都感觉充不进多少电,而且有时候手机发烫,比较鸡肋。
【座椅】
★★优点★★
1、前排座椅好看,包裹性不错。电动功能好用,座椅加热冬天用不错。
2、驾驶位有腰部支撑,还是能比较有效的支撑到腰部。
3、后期座椅可调靠背角度,可4、6放倒后几乎与后备箱纯平。
☆☆缺点☆☆
1、副驾没有高低调节功能。
2、座椅加热没有高低档之分,开久了会感觉烫屁股。
3、夏天的时候多么希望有个座椅通风功能。
4、不耐脏,浅色的地方有时候容易脏。
【BOSE音响】
★★优点★★
总体比较不错,音质好的音乐,听起来是比较不错。
【灯光系统】(自动大灯、自适应大灯、转向辅助灯)
★★优点★★
自动大灯不错,开起自动模式一直就没有动过,如进隧道约一秒后自动开起。
☆☆缺点☆☆
1、自适应远近光灯高速上可以,但是山路的时候反应不及时,建议不使用。
2、转向辅助灯,好像没有这个功能。
【车内氛围灯】
★★优点★★
虽然说是256色,但是重来没有调过,一直都是出厂设置,晚上的时候氛围不错。
【自动空调】
★★优点★★
空调还行,可语音控制温度、风速档位等。
☆☆缺点☆☆
手动控制时只能通过中控大屏操作,有点不方便。
【NVH】
★★优点★★
得益于米其林轮胎,时速100公里以下,我觉得比较安静。
☆☆缺点☆☆
当时速高于100公里时,主要是风噪声太大。
【保养】
★★优点★★
1、MG领航有终身免基础保养权益,就是机油(原厂半合成)+机滤终身免费。
2、每年2次免费,每次公里数间隔为7500公里。
3、MG Live APP上可以提前一天预约保养,也可以不用预约直接去店里。
☆☆缺点☆☆
1、因免费机油为半合成机油,所以首保和二保都是花99元升级成为嘉实多极护全合成机油。
2、首保3000公里,因为换的全合成机油,故二保是在13000多公里再去的。
3、二保除了换了机油和机滤,还更换了空气滤芯和空调滤芯,空滤+空调滤芯材料+工时费一共是158。
【故障率】除了斑马死机、卡顿两回,有4G无信号一两回,其它没有出现故障。
在灿烂的阳光下,赛博灰变成了紫色
MG领航这个角度看过去最帅气
前脸气势凶凶,19寸米其林画龙点睛
尾部一样丰满
远景尾部一张
远景前脸一张
尾部我觉得一样好看
正前脸
阴天的时候,赛博灰有点偏深蓝,我觉得这个时候颜色最好看
不同角度看到的颜色是不一样的
加油站加油的时候
偷偷地看她,十分的有气质
自己刷墙,请忽略我粘满乳胶漆的手
高速上120自适应巡航(在确保安全的情况下拍的),120时速下发动机转速为2300转
夜间时候车内氛围还是蛮到位的
买MG领航,就是为了带上宝宝出远门
媳妇在驾驶的时候,我在后排带宝宝
节假日高速堵车,情急之下在车上给宝宝换尿布湿,后排空间还是够大。
将我家二狗带回农村,只能先委屈她了
MG领航的后备箱不算大,可是装载能力也不错,满足一般家用
第二排放倒,几乎纯平
换个角度看,有时候可以临时在车上休息
继续带着宝宝出去玩
19雨米其林轮胎,下雨天刹车盘生锈了,不过刹两脚就好了
13000多公里来4S店二保
准备开始保养
拆下的空调滤芯,看起来还是很脏了
新换上的空调滤芯
换下来的发动机空气滤芯,也很脏了。这东西不贵,直接换新的,没必要用高压枪吹了再使用。
被架起来了,正在检查胎压
多连杆后独立悬挂,用料十足
放机油,黑乎乎的
更换机滤,MG领航底盘添满了底盘装甲,可有效保护底盘
MG领航终身免基础保养,只提供所谓原厂半合成机油,添加99元升级成嘉实多极护全合成机油,我觉得还是可以。
55L的油箱,不算大,像一个L型的。
保养完成洗个车,也只是简直的冲了一下
结算单,更换空气滤芯和空调滤芯+工时费一共158,不算贵。自动动手能力强的,可是自己买来自己换。
15000多公里了,下次23000公里的时候再去保养,总体来说MG领航保养还算经济,适合家用。
PS:花钱拍的照就是好看
/3页
