更换TXL右侧机脚胶
1 23 发布于 上海 2025-11-27 11:46:27 只看楼主 热门标准
目前已经5年多94000公里, 方向抖动。 左侧自己更换难度比较大。自己购买的机脚路路边修车店更换。 改善不大, 于是购买右侧, 因为目测要拆的零件不多, 所以自己尝试更换。
下班后公司地库操作耗时3个半小时。
需要的工具:
拆卸步骤:
第1步:用线扣起子松除后端线扣(与副水壶连接)和 机脚胶上的线扣(此处没有照片)
第2步:用卡箍钳子松脱回水管(做标记防止插错)并接入外置水管和收集桶( 安装复位后倒回副水箱),发动引擎排出副水箱的冷却液,液位见底后停止发动机。
第3步: 拆除前装饰板, 使用T27的梅花扳手和10MM延长套筒。
第4步: 拆除机仓加强板和水管支架钣金, 水管线扣, ( 5个10mm 套筒), 松开支架腾出操作空间, 不好取下可以不取下。
第5步: 拆除固定空调管路螺母和前部固定空调管路支架螺丝, 并拆除碳管电磁阀
第6步: 拆除副水箱 (2个10MM套筒带垫圈的螺栓),并用卡箍钳子拆除另外2个水管。 取出副水箱(下图是背面情况, 副水箱底部有卡位, 取出时需注意)。
第7步: 抬起管路, 并清除4个螺丝2个螺母的位置
第8步: 用车用千斤顶( 顶部加木块), 顶起发动机进右侧机脚侧。 观察升起的效果( 可以观察机脚支架个机脚橡胶块的距离变化)更换是可以适当调整高度满足拆卸。
第9步: 拆除4个螺栓2个螺母 10MM套筒, 并替换新的机脚胶(需要抬起空调管路)。
下面是拆下新的和旧的对比。 更换后真的安静了很多。方向盘也步抖了, 有新车的感觉。 又可以再战几年了。
  • 车辆维修
