今天是提车的第二天,上班没有开新车去,实在是上海的道路状况和交通状况令我望而却步。
所以晚上吃过晚饭,又拉着老公带着儿子去超市,正好给我溜一圈。
倒车是发现后视镜自动往下调了,哈哈,BENZ的细节部分果真考虑的周到,不过发现了个问题,不过大家放心估计是我这个个案,就是怎么倒车雷达不响。幸好我没有傻呵呵的在那一直傻倒等雷达响,不然估计听不到雷达声却听到撞车声,因为直到我倒进车位,后轮碰到车位杆子时,倒车雷达还是没有响,纳闷
回家后翻看了说明书,发现有个驻车开关,但是印象中好像没有打开过那个,因为那个是按下去后显示红灯“off",说明驻车系统关闭,但是好像没有碰过那个按钮啊,除非就是我那捣蛋的儿子干的,待明天去车库看看再说,不过估计明天我也还是开我原先的A4,哈哈小巧灵活,而且因为不是新车,哈哈,很多插队动作敢做,不然如果我开GLK的话,我就准备起码提早半小时出门,然后一路老实本分的排队慢行,嘻嘻
原帖由 上海卡人格 于 2009-08-17 23:27 发表在 30 楼
今天是提车的第二天,上班没有开新车去,实在是上海的道路状况和交通状况令我望而却步。所以晚上吃过晚饭,又拉着老公带着儿子去超市,正好给我溜一圈。倒车是发现后视镜自动往下调了,哈哈,BENZ的细节部分果真考虑的周到,不过发现了个问题,不过大家放心估计是我这个个案,…
GLK后雷达属于“有效报警”的那种,不同于“倒车报警”(倒车报警的一旦进入倒车状态就鸣叫越接近障碍鸣叫频度越高)。 所以GLK的雷达要在障碍物很近的时候才报警,好像20cm(你再说明书确认下),还有GLK对保险杠以下太低的障碍(如车位杆)不报警。 如果你习惯雷达依赖最好实地验证下你的雷达距离,验证时要有人帮你看好距离,再带把尺,测量障碍高度和距离并与雷达报警等一灯一灯校验直至报警声,从此掌握你的倒车雷达和每个报警灯的精确距离,随后每3-6个月校验一次!
我不太相信仪器倒车,可能因为数十年一直开没有任何辅助的(比如ABS、倒车雷达等)车,所以对那些新的装备没有太大的感觉,倒车时只习惯反光镜倒车,极端则开窗回头或下车确认
除PLAY8888 兄所言外,建议你在车内倒后镜里看看后面顶上距离显示器。加上两面后视镜。当到第一颗红点它就会开始响起警号,直到所有红点亮起长鸣就表示不能再后啦。要碰到东西了。
还在等你钥匙的照片呢 !
