刚提交,朋友试了一下车,手动只显示到D6,没有7档。去4S店问:何来7档?4S店回答:倒档算一个。
如此说:GLK宣传是7档是错误的。如果这样,比如说:途观等一些车,都可以宣传是7档,而且途观手动模式也只显示到D6。
请高手解答此问题。谢谢!!!!
原帖由 drifter86 于 2011-01-04 17:51 发表在 3 楼 这4S的可以退休了.这个波箱, 总共有:7个前进档, 一个N档, 二个R档, 一个P档, 计11个档位.至于为什么显示D6没有D7, 楼主先要搞清楚他的手动档是什么意思. 其实它不是真的手动档, 它只是限制了最高档位. 比如你放在D6, 它可能会运行在1档-6档之间的某一个档位上的. (实际上, 有需…
原帖由 小易2008 于 2011-01-04 21:27 发表在 7 楼 嗯,学习了,原来是没有手动模式。左右只是限制最高档这样的话,下坡还有点用,不用踩刹车
2个R档是倒挡有两档么?速度快了自己跳?这个我还真第一次听说啊~~
就是说,有M的变速箱,要是放在5档,车速下来就算把车憋灭了,也不会降档吧??
说实话,奔驰的7G变速箱是我开过的除了CVT以外最平顺的了,也许是我见识的不多吧嘿嘿~
找到一个介绍奔驰七速变速箱的,大家可以看看
http://www.autohome.com.cn/drive/201101/57764-1.html
2009年03月30日 01:00 来源: 类型:转载 编辑:孟庆嘉
奔驰全球独创的7速自动变速器(7G-TRONIC)是融合众多工程技术的创新成果,其与高性能发动机共同提升了车辆的加速性能和中速功率,并降低了油耗,提高了换挡舒适性。对于驾驶者来说,使用它犹如赛车一般反应迅捷。
7速自动变速器的特性归功于众多的设计特性,其中最重要的特性是前进挡从5挡增加到了7挡。这就形成了更大的总传动比范围,同时各个传动比之间也比5速变速器更加接近。因此,驾驶员几乎在各种行驶条件中都可以选择最佳速比。
电子控制模块可以选择更多的传动比,从而降低了油耗并提高了平顺性。取决于行驶条件,在100公里/小时的车速时,发动机平均转速比装配5速自动变速器时低12%左右。发动机转速与行驶状态的最优化匹配意味着发动机提高了燃油经济性并降低了运行噪声。
7速自动变速器也装备了液力变矩器以及锁止离合器。在可能的情况下,锁止离合器在发动机和变速器轴之间建立了虚拟刚性连接,从而防止泵和涡轮之间的滑动,在广泛的运行状况中防止功率损失。
与传统自动变速器在高速挡时才能够接合不同,在梅赛德斯-奔驰7速自动变速器中,锁止离合器从第一挡就能够接合。为了提高舒适性,液力变矩器锁止离合器具有滑动控制功能,能够极为平顺地接合。
至于7G-Tronic这个由五前速增加为前进七挡的变速箱,在齿比分布更为绵密且广泛的前提下,对于将发动机动力转化为实际加速力自然有很大的帮助,从规格表中大家不难发现,其除了前二挡减速比较大利于起步和带起转速以外,自第三挡开始的衔接就逐渐紧密,特别是第五到第七挡的落差比极小,相对在高速时有更好、更顺畅的推力,同时为超速挡设定的第七挡也能带来省油与舒适的特性。
另一方面,7G-Tronic的Kick-Down并非按传统的顺序逐一退挡,而是一次就降到需要的挡位,且最多可直接降四个挡位,因此大脚油门的退挡加速动作,也因时间的缩短有更好的反应性。其次是7G变速箱扭力转速器内的锁定离合装置,乃是每一挡都能锁定(一般自排只能在较高的挡位锁定),使油压泵与叶轮之间完全无滑动现象以防止动力流失,同时它亦能有滑动控制的功能,让变速箱平顺运转来追求舒适性,所以7G绝对是现今最好的自排。
在实际操作中,附有M/C/S模式的7G-Tronic,和先前设有M模式的五挡变速箱一样,有着两个按键在后的方向盘换挡装置,且仅用一个按键就能搞定进退挡动作(压外缘升挡/压内缘降挡),同时达红线区亦会强迫入下一挡,C和S模式也能由此控制,差异只在于最后一挡的屏幕指示,C与S以D显示、M为7的数字。
此外,这个变速箱同样具备刹车/下坡退挡、收油保持原挡位、短暂停车踩第一下的锁定功能,但它Kick-Down更为厉害,更容易发挥出发动机的性能。
原帖由 另眼观天 于 2011-01-05 02:45 发表在 11 楼 6个前进当加一个退档,就是这样,全是这样计算的,根据波箱的计算推进,并不是什么6个手动加什么什么档,glk的前进手动档就只有6个,只有在S的位置上!
原帖由 possibler 于 2011-01-05 00:48 发表在 10 楼 2个R档是倒挡有两档么?速度快了自己跳?这个我还真第一次听说啊~~就是说,有M的变速箱,要是放在5档,车速下来就算把车憋灭了,也不会降档吧??说实话,奔驰的7G变速箱是我开过的除了CVT以外最平顺的了,也许是我见识的不多吧嘿嘿~
