今天终于有时间,把倒车系统补上:
后备箱隔音层去掉后,在后备箱盖金属条背后左右各有一个螺母,加上钥匙孔那里的两个,总共要除去4个:
具体位置:
后备箱盖右侧:
钥匙孔:
后备箱盖左侧:
除去4个螺母后,还有两个白色的卡扣要撬开:
做完这些,后备箱盖上的电镀条就能那下来了,原车摄像头是通过两个螺丝固定在上面的,由于我的新摄像头个头比较小,所以用了一块橡胶条作延伸,这样也能牢固地固定在位置上:
线是从原车摄像头穿的孔那里穿入车内的,很好穿的一个圆孔:
剩下的就是将视频线,电源线接上就好了,电源从倒车灯那里取。
倒车显示效果:
能够看到车尾边缘及车后较大范围的区域,新车的摄像头是带4个红外灯的,哪怕没有倒车灯,也能看得清楚。这样我的傻瓜式改装620导航一体机就算全面完成了,唯一的一个缺陷就是有朋友说的上部有缝隙,确实是有条缝,是由于模具的关系没办法完全安装到位,但是瑕不掩瑜,这款一体机总体效果还是好的,如果再想完善就剩下在后排车门加装音响和头枕显示屏了,以后再说吧。
最后放上一张我的小6的整体照片,怎么看怎么喜欢啊,臭美一下吧:
一般的130,夜市功能的260
哦,我主要是原车的导航一体机的倒车显示芯片烧掉了,才换了个新的,一直没有时间弄新的摄像头,也就把一体机给搁下了,没再去动它,从目前的安装看上面是没卡到位的,留有大概3个MM的缝隙,不过我觉得没什么啊,毕竟是自己亲自动手装的东西,能做到完美最好,实在不能做到就在理想和现实中间做个选择,就像我当初买了力帆的车子,已经快一年了,我对于购买了力帆620一点都没有后悔!
说白了就是不合体才会有缝隙的,这个是磨具的问题,没有办法的
支持折腾
楼主厉害,这个导航是哪里买的啊,真的不错
回复主楼
