37.7万公里用车总结
1 40 发布于 2026-01-21 20:23:59 只看楼主 热门标准
已经跑了37.7万公里总结一下用车情况仅供参考,小保养是终身免费实际很少去,自费换过一次冷却液,两次刹车油,两次电机油,电机油可以去外面维修店人工加齿轮油150左右,两次雨刮条,4次空调格淘宝10块钱左右一个自己换,11条轮胎,变形6条原厂胎,有些两三万公里就变形,撞断钢丝一条,膨胀螺丝扎废一条,没气行驶报废两条,一条磨损过半表面坑坑洼洼直接换一条。原厂森琪林轮胎便宜,软,静音效果还不错,质量垃圾有变形金刚的称号,不建议买这个品牌的轮胎价格确实够便宜,后面换过佳通,朝阳,朝阳还不错330左右一条。
接下来说一下这个车出现的一些问题,22万公里时小电池毫无征兆突然报废个人建议20万公里时不管是否正常都去换掉。中控屏幕20万公里时花屏,这个是质量问题有很多车主遇到过,为什么仪表屏幕没问题呢?日间行车灯10万公里出头玩完。我发现一个有趣的问题就是路上看到很多埃安车后牌照灯都是右边一个不亮了我的也一样几万公里就出现了。另外主副驾驶玻璃有可能在某一个时间会自动下降奉劝各位不要把值钱的东西放车里面,还会出现你升玻璃的时候自动下降。
空间大,隔音一般,行驶质感,底盘悬挂拉垮。
31万公里时充电的时候突然故障,电池包信号采集线断裂,这个线跟手机里面的排线一样薄,很多品牌的电池都一样的,几万块的电池就用这么垃圾的线实在是恶心,把省钱做到了极致。
顶灯控制开门就亮,是我不会用还是厂家设计师这点小问题搞不定呢?打开车门亮了,都已经启动走了还是一直亮,关门锁车还是一直亮很久才熄灭。差评
  • 车辆维修
