装了个蓄电池保护板,希望能解决亏电问题,测试几天看看
1 10 发布于 北京 2024-04-08 18:05:09 只看楼主 热门标准
根据此贴
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/841c833666b9f6c8/107199095-1.html#pvareaid=6830286
我买了一个保护板,设置为低于12v就断电车机,高于12.2v恢复供电
希望能解决电瓶馈电问题
当然最好的解决方案是厂家推软件更新解决,但是这个车卖的少,估计优先度不高
我了解到熄火后车机的12v电源仍然是有电的,车机根据CAN信号来判断是否点火并启动,
我怀疑在充电时ecu给了一个特殊的信号唤醒车机,车机应该在唤醒后完成某个特定任务后休眠,但是由于屎山代码,并没有休眠成功
如果这时候正常着一下车并熄火,can会给出一个休眠的信号,这样车机就会正常休眠不会耗电了
会后续更新效果。希望一劳永逸解决问题
把以前买的低音炮无损线供电线从中间剪开,连接到保护板上,设置断电和通电电压
装上盒子涂上热熔胶防止松动
220v电源这时候就能派上用场了
  • 改装
