Ex1 pro 改装心得分享
1 25 发布于 江苏 2022-12-18 15:13:15 只看楼主 热门标准
很多车友想换轮毂换轮胎,但是对一些原车参数不清楚,并且之前的车友圈很多车友只是只言片语,或者仅仅拍了完成图,并没有做一个比较系统的介绍。
这里给大家仔细讲讲:
1、这个车子原厂高配的铝合金轮毂参数如下(图1):14X5J ET+37,J代表宽度,5-5.5J应该都是比较合适的。
      ET值指轮毂安装的的接面与轮圈中心线的偏离度,正偏距轮毂——表示轮圈的接合面和轮圈中心的距离,是往外侧的方向。(用于前驱和部分后驱车型);
      ET建议保持原厂参数,买不到合适的+35,+40,+45应该都能用,具体质询卖轮毂的商家。某虎有套华固轮毂,ET38,5.5J参数非常接近,推荐哦!
2、关于中心孔(图2、3):原车前轮只有2个大螺母固定刹车盘,轮心就是一个螺母,后轮鼓刹上轮心(轴承轴头)有一个台阶直径56.1mm(卡尺量的),即不管怎么样中心孔(CB)都得买大于56.1mm的搭配变径圈。
有车友说他车子跑快了抖,我感觉前轮没有轴头也是一个因素,不知道厂商怎么想的为什么前轮没有轴头就一个螺母?
3、关于轮胎宽度,原厂高配铝合金轮毂即可上185的胎,具体什么参数合适可以在网上搜轮胎计算器。
14寸轮毂下 175/65-R14的轮胎与原车胎相差最小,
15寸换185/55-R15差距最小,
中低配铁轮毂上个175的胎没问题。
4、换轮胎后的感受,原厂胎最大的毛病就是胎侧太软太软,支撑力非常差,转弯车子侧倾严重,跟悬架跟轮胎都有关系,抓地力也差。另外轮胎太窄看着非常不协调,我换的是175/65R14的,某虎4条倍耐力,更换过后驾驶感觉有很大程度的提升,体现在:
    a、抓地力提升明显以致刹车给力多了,原厂胎四五十时速急刹都能踩的abs哒哒响,懂abs的都明白为啥,换了胎基本没abs介入的情况。
    b、转弯支撑力变强,侧倾明显改善;
    c、颜值提升明显,轮胎宽一点,看着协调多了。
5、原厂胎压和气嘴:可以不用买铝合金气嘴,原厂塑料气嘴可以和胎压一起拆到新轮毂上的,但是建议还是买一套,某宝搜“别克胎压监测气门嘴新君越君”,既然换了轮毂塑料的就比较low了。
6、说下我换轮毂的情况:我原来有一套14寸的雨燕轮毂(ET+40,5.5J),某宝上副厂的大概200左右一个,但是不建议购买,因为这个轮毂中心孔54.1mm,后轮不合适。
但是我又不想买新的。于是后轮加了3mm的垫片,让轮毂错过中心的台阶,因为他那个台阶四周有点弧度,轮毂勉强还是能套2mm左右进去,保证接触面,保证轮心与轮毂中心一致。
轮毂原来银色的,自己买了3瓶自喷漆改成黑色,并且买了4个轮毂盖把铃木标换下;
因为我加垫片忘了拍照,拿垫片商家的图做下介绍,这个图上的刹车和Ex1前刹对比,最大的区别就是中心轴头,轴头上那个铁环,在安装轮毂的轮毂中心孔紧密的套进那个轴头,保证了轮毂高速旋转的稳定性,(受力主要靠螺丝)但是东风ex1上没有,前轮完全看四个螺栓固定。
总结下:CB值大于等于58mm,5-5.5J,ET+37,+40,+35都行。
另外有没有改装高手知道前轮这个没有轴头能不能解决?
另外虽然这个车停车有提示音提醒车灯未关。
但是习惯了自动大灯,还是不喜欢手动开大灯,锁车关大灯。
网上有便宜的感应控制器,但是要破线!或者要一根根线去找对应的灯控线,麻烦!
为了不影响质保售后,解决懒的问题。
某宝淘了一套不破线对插的,安装非常简单!
价格300多,我也觉得贵,但是呢用上后还是非常值!
简单说下安装过程
拆方向盘下面外壳,就左右两个螺丝,转动方向盘就能看到,然后下面还有一颗别忘了。轻轻掰开上下盖。
大灯控制器插头,面向人有个卡子,向里按一下插头就拔下来了,如图三对插好即可。
可以直接用我的保险位取电,也可以自己找其他acc。
黏贴亮度感应器,沿着胶条走线。
最后把控制器粘到合适的位置,恢复拆的东西,完成。
功能:天暗自动开灯,天亮自动关灯,锁车延迟关灯等
总体来说ex1pro的各方面表现还是非常满意的,后面准备再改一下大灯,再发帖分享。
最后希望管理加精,谢谢!!!
  • 改装清单
  • 车辆实拍
