客观分析雷神混动原理结构,真比本田、丰田还牛?
1 35 发布于 2022-04-18 12:10:20 只看楼主 热门标准
    吉利以前的混动是P2.5插电模式,就是一台P2.5的电机,以并联为主,燃油机和发动机同时进行驱动。有电的时候可以纯电行驶,也可以并联行驶。没电的时候就是纯燃油行驶。到了领克09,又改进成了P1+P4结构,但总体还是第二代混动,不是超级混动。直到出现了雷神混动,是第三代混动,真正的超级混动。
P2.5就是电机组合在变速箱里,奇数档时纯油,偶数档时电机和燃油一起出力,也可以断开电机的离合器,纯油行驶
    有奇瑞水军曾经黑吉利,说吉利的雷神三档跟奇瑞一样,都是三档,而且发布晚,突然冒出来,是偷了奇瑞的技术。真是这样吗?
其实奇瑞的三档才是抄了吉利的P2.5,虽然奇瑞也是新一代超级混动结构有不同,可以说是借鉴了吉利的P2.5结构。
        奇瑞的DHT是采用双电机驱动,P2电机在发动机后,把P2.5电机放在了奇数档,所以有很多模式,奇数档P2\P2.5一起使劲,偶数档P2电机独立使劲,反正各个离合器断开、连接,造成了多种档位的组合,号称20多种,其实还是吉利双离合的基本原理。
而雷神呢,完全是和奇瑞以及吉利现有P2.5、领克09不同的混动结构。
雷神DHTPRO结构图,来自于萝卜报报告
        雷神系统采用P1\P2电机,也有人说是P1\P3电机,上图画的就是P1\P3双电机,这个图来自于萝卜报报告。他的串并联结构都是采用了本田的IMMD结构,本质上和比亚迪的DMI类似,以至于比亚迪粉丝说这个结构比亚迪已经申请专利了,别人不能用一档位,只能搞两档三档了。事实如此吗?吉利已经宣布还有一款雷神DHT是一档位的变速箱,关键在于他的输出端和电机组合又是用了丰田的结构。所以吉利的混动才是混合了本田和丰田各自的结构优势的新混动。
这个就是本田的串联模式和并联模式,串联模式下,离合器断开,发动机发电,给电池充电的同时驱动电机,驱动车辆。并联模式下,离合器结合,发动机和电机同时驱动车辆。本田IMMD就是这么简单高效。
        因为比亚迪的第一代就是这个原理,所以比亚迪迅速拿起来,做出一样的DMI混动,加入了插电和大电池,大电机,一炮打响。事实上长城走的也是这条路线,相比比亚迪多了一个两档位的双离合变速箱。长城的确做不来一档位,因为一档位这个结构的混动专利,确实是比亚迪很早就注册了。
比亚迪DM3.0,比亚迪DMI,长城DHT和吉利DHTPRO结构图,比较下
        再来看吉利的3档DHT,和比亚迪长城有什么区别呢?区别就在于并联结构、变速箱和P2电机。吉利是借鉴了丰田的行星齿轮结构,运用了一组双行星齿轮结构,实现了并联中的动力分配和三档位输出。行星齿轮结构其实很小巧,套在驱动电机里面。所以他也有了丰田的优点,同时也并不涉及比亚迪的专利,完全可以使用一档位结构。当然吉利的一档位和三档位如果都是要行星齿轮的话,成本应该省不了太多,所以吉利目前先推三档位的DHTPRO。而奇瑞的结构是不能缺少奇偶档位的。
这个萝卜报告的截图
        所以说,吉利的雷神混动,融合了本田IMMD的串并联结构优点,同时又加入了丰田行星齿轮混联结构,做出了自已的带3AT的DHTPRO,体积小,质量轻,既有优秀的动力,又有省油的优势!目前来看,只要质量稳定性过关,还是非常优秀的!
        最后说说三缸!很多无知小白直接上来喷三缸,但又不知道混动工作原理。三缸机在这套系统里应该说不会有什么问题,混动专用机使用米勒循环,不追求高功率和大扭矩,实现了最高热效率。混动发动机和燃油机不同,要的就是发电时的最高热效率,以取得最大的发电效率。同时因为怠速和低速起步全是纯电行驶,中低速平稳行驶也是以纯电为主,发动机的主要工作就是发电,三缸机还有什么抖动问题吗?!这套系统20码就可以切入并联,但不等于20码就是并联,正常行驶70码以内都可以纯电行驶,发电机还是以发电为主,只有在加速时,深踩油门时,系统会判断需要大的动力,才会切换至并联,所以哪来的发动机抖动?!高速时系统会切入并联,系统判断发动机效率更高才会进入直驱,电机辅助,加上有3AT,发动机的转速正常2000转上下,这个时候也不至于什么抖动!而且高速行驶和加速时,你能感知的只有路面的震动,发动机的那一丁点抖动,你就是神仙屁股都感觉不出来!所以在这里喷三缸抖的大部分都是小白,要么就是无脑黑!吉利的燃油三缸都没什么问题,更别说这样一台大部分路况以发电为主的混动专用发动机了!
最后编辑于2022-04-20 09:24:38
/2页
