智己app蓝牙钥匙设置经验分享
1 11 发布于 广东 2023-07-07 18:36:21 只看楼主 热门标准
很多车主反映智己app的蓝牙钥匙不灵敏,老是不会离车锁车或靠近锁车,其实我之前由于换手机的原因,也遇到了这样的问题,手机靠近以后总是不解锁,离车走远也不会落锁,还以为是手机与车不兼容,或者有bug,后来才发现,其实是自己没设置好,通过一顿设置以后,从换手机到现在已经好几个月了,从来没试过解锁失败的情况(请看我视频展示),那么今天就跟大家分享一下手机如何设置蓝牙钥匙,让智己的蓝牙钥匙变得更好用。
我用得最多的是安卓手机,所以首先这里先讲一下安卓手机的设置,我这里以我的vivo xfold2为例带大家设置一下,vivo和iqoo手机目前都是运行oringe系统,设置可能跟其它安卓手机会稍微有点区别,但也是大同小异,找到设置背后的逻辑就行。
这里主要设置两个地方,一个是应用程序权限,打开设置,在应用与权限-应用管理-IM智己-权限-定位这里设置成“始终允许”,定位精度设置成“精确位置”。第二个是后台权限,在设置-电池-后台耗电管理这里,把IM智己app设置成允许后台高耗电,这样的话,不带数字钥匙的安卓手机的蓝牙钥匙基本都很灵敏了。如果是华为、vivo或者oppo、小米的手机,推荐在app的蓝牙那里把数字钥匙打开,这样钥匙会更好用。
点击设置
打开应用权限
在权限管理当中找到im智己
点击定位
把定位设置为始终允许和精确位置
然后在设置里面找到电池
在后台耗电管理里面找到im智己
然后把智己app设置成后台高耗电
讲完安卓手机,这里再讲讲苹果的手机,苹果手机设置很简单,主要把定位设置成精确就行,具体方法是打开设置-搜索栏找到“IM智己”-点击“位置”-把“始终”和“精确位置”打开,这样的话,蓝牙就很灵敏啦。
苹果手机设置就更简单了,打开设置
搜索im智己
在点击定位
选择始终和精确位置,这样的话苹果手机蓝牙钥匙就很灵敏了
好了,以上就是我对智己蓝牙钥匙设置的经验分享,希望能帮得到大家。
