昨天在4S保养,加机油再三吩咐师傅先预留些,多用油尺量量,昨天在中间偏上,今天又看了一下,回到中间,就把余下的机油又倒了点进去,量了一下,大概将近在上面的孔下1毫米,估计明天应该就在这个位置了,4升机油壶里还有一点点。
呵呵,你也好这口儿啊??!!其实黄片把护士给丑化了,绝大部分都是正经人。但淫荡的人是哪里都有的!!!
猪头真是能人,啥都会整。
原帖由 712220 于 2011-12-31 15:17 发表在 29 楼
我每次都加4L 一桶都加进去了。。 应该是多少。。多了会有什么反应。。 机油尺刻度应该到什么地方呢。。 谢谢给解答下。。
多了影响动力,特别是天冷、低转速明显感觉到动力受损,但比夏天开冷风影响要小。
机油尺顶端有2个缺口,上下缺口之间都可以。我一般是中间偏下一点,因为新车机油几乎没有损失。老车因为多少会烧点机油,所以可中上。
机油多了容易引起积炭,发动机汽缸气门积炭。汽缸和活塞之间的润滑依靠飞溅的机油,缸壁上机油过多,活塞环不容易刮干净机油,残留在缸壁上的机油不容易燃烧而积炭。
v3加4升,是不是太多了。
我的4G15M行车手册说机油量3.1升,实际使用大概2.7-3.1之间,不足3.1的原因是放干净机油也不太容易。车子跑热了再去换机油,要小心别烫手。甚至可能在放完机油后,发动几秒钟然后熄火,继续放。
4A91是多少我没有经验,不过应该接近或者达到行车手册上的数量,但不会超过。基本上轿车都是这样,常常比行车手册要求的数量少一点,自动档的例外。
, 不过小心网线掉里面去了, 广州有个车主就是抽机油时掉进去了,拖车去4S
我是用大号针筒,一次50ml就多过一次机油,以后都是2.7升到上限偏下
不错,赞一个
机油过量的解决方法
猪头贴必顶
能不能从加油口抽油啊? 游标卡那个孔那么小不好操作啊
