在论坛上看到有些大神把自己的内后视镜加装电子时钟的帖子之后,心里痒痒。因为小三看时间真的很费劲,CD上有时间但是听歌的时候根本没法儿看,听收音机的时候还可以,时间老是不准
真的特别不方便,即使时间准确还得低头看时间,影响驾驶安全,索性直接改装。先上效果图,在分享步骤
从淘宝逛了又逛,终于找到了我所需要的
拍下之后开始准备我所需要的东西 按键外接出来方便以后调整时间,因为还有个切换键来切换时间 时间+温度 时间+温度+电压三个选项 所以我找到了单位报废设备上的小按键
接下来就是小开关。因为要从阅读灯上取电为常电,所以不能总开着这个电子表啊不然我的电瓶伤不起,从孩子玩儿坏的玩具上弄下来一个小开关,就是普通开关就不上图了
焊接完成后再盖上后盖,用胶封上 特别提示:::{通过半年的使用最好还是用哥两好耐高温的胶,因为在夏天热熔胶会脱落,这是亲身经历的,然后我就把脱落的地方用哥两好粘上了}
放在右下角不影响后面视线,方便。在夜里开车的时候如果觉得刺眼,我们后面的小开关就派上用场了,关掉它!!
如果透明处在里面贴上一张汽车玻璃贴膜效果会更好,光线变得柔和,视觉也会更好,就在贴汽车膜的店里要一块割下来的下脚料就行。
希望此贴能成为精华帖,过几天再为大家献上底盘装甲施工
