原帖由 老坏2010 于 2010-03-15 13:05 发表在 104 楼
坦率的回答,你没有改装就不要讲话,我的车在当地车友会好多人都试驾过,他们都认为自己的和我的车就没法比,的确是翻天覆地的变化,你有兴趣可以来找我,坐一圈我会叫你改变观点的
点火增强器,就是增加火花塞电压的。只要火花塞电压够用,1万伏和100万伏效果相同。
铱金火花塞,可以在较低的高压下放电,对于直流点火来说,不应该出现高压不够的情况,除非
点火电路有问题。对于交流点火,在怠速的时候,电压较低,这个东西有些用途,例如摩托车。
还有耐高温寿命长可靠性高,对于高转重载的时候,火花塞电极稳定会很高,这时候铱金火花塞
的优势就明显了,不过v3不是用来竞技的,好像这样的情况罕见,例如长时间跑极速。
上面2个主要提升点火性能,不过这个点火性能够用就行了,例如用火把点燃爆竹和烟头点燃
爆竹效果相同。
油门加速器,只不过改变油门的响应速度和曲线,或许能提早0.1秒钟换油门的响应速度,或者能轻踩
油门的时候,油门比没有这个装置的大点。其实就是个习惯。用来竞技还不错,日常好像无用。
大流量风箱,高原上用这个不错,例如川藏公路之类的。平原用这个干什么?v3肺活量太小?
静音尾排,可以降低点排气声音,还能改变回压。不过回压这个东西,低转改好了,高转也许就
不适合了。相信东南,排气管还是能设计好的。东南使用仪器设备调试设计的东西,比手工作坊
做出来的可能综合性能更好。
这些东西,以前玩摩托车的时候,都搞过,花钱不少,效果不好。坦率说,白花钱,是淘宝网
的JS,糊弄老百姓的。相信我,没错的。
原帖由 浪漫的猪头 于 2010-03-15 13:32 发表在 107 楼
点火增强器,就是增加火花塞电压的。只要火花塞电压够用,1万伏和100万伏效果相同。铱金火花塞,可以在较低的高压下放电,对于直流点火来说,不应该出现高压不够的情况,除非点火电路有问题。对于交流点火,在怠速的时候,电压较低,这个东西有些用途,例如摩托车。还有耐高温…
