转眼车子已经跑了差不多五年了,车子除了变速箱外几乎没啥动作,新车回来挂12档或者5档及倒档就吃力的很,之前曾经有过五档加油时候脱档的问题,
原帖http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-606-49601744-1.html,检查确实是同步器坏了,没修之前跑高速那叫一个痛苦。
修完后跑了有将近一年,到去年天冷的时候发现挂档更难了,经常二档退出来时候直接跑一档去了,以为变速箱油不好,一气换的红线,没想到鸟用没有。。。。
后来反复试验档位,找到这么个地方,挂档机构那一块,从来都没有加过油,尝试用剩下的齿轮油滴两滴后,原来档把左右难晃的感觉完全消失,从此走上轻松挂档的平坦大道啊
有91机头,采用株齿的哥们,如果换挡吃力,是不是也可以看看这个位置呢?
偶然的机会,看到别人车子转向优先的功能,甚是羡慕,某宝搜索一番后找到下面这个玩意
询问卖家后果断买下,因为这玩意属于单片机控制,估计额定电流不会很大,所以把四个转向灯泡全部改为LED灯,然后开始动手,先是从顶灯那儿接一个继电器用于开门动作信号,并控制这个双栓转向优先器的供电,然后按照图示接线,这样打开双闪后再开转向灯,另外一边不亮啦
剩下就是看看我这几年的瞎搞吧,都是最基本的玩意了
最后是一张前脸和小骚一回的M鼓,因为全部都是自己一个人折腾,几乎没有过程图了,见谅哈
感谢您能耐心看完!请多指教!
