记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
为庆祝汽车之家口碑上线,填写真实汽车口碑,分享对汽车的真知灼见,即可获得口碑达人勋章。
原帖由 碧湖忍者 于 2011-11-16 00:36 发表
接受老卡的建议,将买车(购买时间:2010年8月21日)以来所遇见的问题重新组织一下,现罗列控诉如下:(注:以下问题更换部件的我的保养手册中均有记录,是我主动要求维修站记录的,因为没有数码相机,现在没法提供手册照片,如有需要,我会提供的)问题一、沒顶起车看底盘,失策:买车时,特简单,交钱,开走停在停车场的银鹰(后来才知道此车出厂日期为2010年3月份,貌似过了半年的车就是库存车?这问题至今也没弄懂。)车子开出去溜了一圈,连底盘啥的也没看就开走了,失策啊。问题二、发动机底壳及附近湿漉漉的:首保时,第一次有机会观看底盘,发…
看了,这样明了多了
感觉问题有三
1.是漏油,这个按道理应该好解决啊,如果之前的维修站解决不了,去另外的地方试试,为什么非要在一家维修站处理呢。
2.变速箱故障,已经换了,静观其变吧。
3.一二档加速异响,这个不好说,楼主可否回忆一下新车磨合期(3000KM以内)自己怎么操作的?你说的声音很大,是不是转速提的很高?还是纯粹的异响?
另外雾灯不亮这个不是问题,损耗品。
还有起步突然提速,这个你要具体描述一下你起步的操作看看。
碧湖,你现在跑多少了.
除了常规保养, 润滑\进排气\燃油系统保养看情况搞下啦....
变速箱换了一个月了吧,现在效果咋样呢?
关注
关注
关注
关注
原帖由 染黑六道 于 2011-11-16 09:11 发表在 3 楼
问题一:提车时候自己没看就开走了,也就你自己责任了。。问题二:如果是渗油的话可以尝试去4S店里更换垫片或涂密封胶。。问题三:起步时候的抖动么 应该和节气门和发动机内部积碳过多有一定的关系。。建议清洗下节气门,以后保养时候换上好点的全合成机油。 (现在既然已经处理完了,以后保养时候还是要注意下)。。问题四:清晰火花塞、喷油嘴。或者自己拆下电瓶-极,过会按上就好了。。问题五:给你换了也就没事了。。问题六:有可能是因为助力泵的安装原因造成的:比如泵体、管线靠到了车身上,将震动的声音传到了车内,只要调整泵体和管线的位置就…
坏得都让楼主碰上了
有些问题自己也可以解决下。
楼主在卖车的时候不检查一下在走的?
回复主楼
