凡尔赛标配的自动大灯在行车使用中确实带来很多方便,总体使用下来还是挺灵敏的,但是有不少车友反映在用了隐藏式行车记录仪,走雨量感应取电后,自动大灯会出现不正常亮起的情况,怀疑是雨量感应器出问题。我自己也出现过这种情况,大白天亮着灯属实有点ZZ。。。
在咨询了小黑老师后,他回复确实会存在此类问题,还是不要走雨量感应取电为好。。。
既然排除雨量感应取电,可选的接电方法主要有两种,想隐藏走线,只能走保险丝盒;想图方便走点烟器。后面一个方法不仅占用一个点烟器,而且一根线贯穿中控台确实不是我能接受的风格。在我研究如何走保险丝接电时,孟大神提醒我可以走顶灯取电,这倒是给我些启发,虽然他有点高估我的动手能力和电工知识(甚至不会用万用表。。。),但还是姑且拆开看看吧。
拆开以后,小顶灯里面东西还真不少,两个led顶灯,一个安全带提示灯,后面还有两个小感应器,盲猜是麦克风,之前就有朋友说我车内语音更清楚了,莫非就是双麦克风的功劳?
顶灯为4pin接口,不知道是什么定义还是不瞎改了,倒是这个安全带指示灯引起我的注意,这和雨感插头不是一样的3pin吗?试了一下,好像不能对插,接口稍有不同,可不可以改接口,从这里取电呢?我怀着疑问在网上搜资料。。。这时一款改装线引起了我的注意。
雨感取电电压均为12v,行车记录仪最大供电流250MA,可以直接改行车记录仪雨感取电线,直接对接正负极,安全带灯对应保险丝和雨感一样都是最大3A,绰绰有余了。下面就是改线,对接。
行车记录自带线保留圆形插头部分,出线黑色为接地线,红黄各对应常电和acc供电,接电时这两根线并一起当正极就可以了,我这里买的线做工还不错,自带一个保险丝,我直接用上了。线头对接镀上锡,套热缩管,使用起来更安心。最后就是包上一层毛毡胶带,防止异响。当然动手能力强的大神直接外接正负极就完事了。。。
有原先隐藏行车记录仪直接车顶走线对接原插口就能用,usb取电行车记录仪可以直接买上面我截图的带usb口款的,5v输出,最大支持电流3A
安全带灯电并不是常电,熄火锁车一分钟后断电,不伤电瓶,而且安全带灯基本就是停车时亮一亮,几乎不受干扰,不像雨量感应一直在工作,安全合理很多。
这里再科普点知识,所谓雨量感应和光线感应是在一起的,在后视镜上方固定处,说明书中也写了,当视线受阻时大灯开启,自动雨刷激活时,大灯也是会亮起的。
如有错误请大家积极指正,如有问题欢迎咨询
