凡尔赛更换前门双层夹胶玻璃,提升凡尔赛“心理”静空间!
1 18 发布于 四川 2023-06-05 11:32:10 只看楼主 热门标准
       不久前,凡尔赛推出了2023款,前门玻璃全系标配双层夹胶玻璃。根据官方数据,夹胶玻璃相比2021款装配的普通玻璃,可以降低3-4个分贝的噪音。虽然夹胶玻璃的降噪效果不是那么明显,但还是让不少车友心动不已,一些等不及的2021款凡尔赛的车友,提前网购更换了双层夹胶玻璃,有些甚至后门也更换了双层夹胶玻璃,应该都是像我一样爱折腾的车友
       在广大老款凡尔赛车友的呼吁下,雪铁龙商城上架的双层夹胶玻璃,并且在黑色星期五狂欢夜可以半价换购。相信不少车友经不住诱惑下单了吧?我就是其中的一个!跟车友们分享下双层夹胶玻璃的安装过程和费用情况。
2021款的凡尔赛,车门装配的是来自福耀的单层玻璃。商城下单的双层夹胶玻璃,店里一般没有现货,需要去店里核销订货。我是核销订货不久,就通知到货可以安装了。对双层夹胶玻璃有点小期待,于是抽了个时间去安装。
玻璃安装的第一步,是拆车门,拆掉原来的单层玻璃。拆门板,需要拧掉车门上的三个螺丝,门把手下方两颗,靠门槛那一颗。拆螺丝是简单,但这还不能拿下门板,还有拆门过程中可以说是最难的一个操作。门板下还有两个暗卡扣,需要专门的工具才能打开。
暗卡扣在靠近门边的地方,需要专门的工具。工具是店里的技师自己做的,带一个弯钩的铁丝。从门缝伸进去,找到暗卡扣位置,勾住卡扣一拉就可以拿开卡扣,一共有两个。卡扣就是照片左下角那两个弯成一定形状的金属丝,位置是在门边两个白色塑料头的地方(照片右下角)。打开这两个卡扣,再拔掉连接门上的几个线束插头,就可以把车门内侧门板拿下来了。
拿开车门内侧门板,可以看到一块黑色的泡沫状物体,它就很多想安装双层夹胶玻璃的车友关注的配件之一—车友口中的防水膜,官方名称是车门密封板。根据技师介绍,它可以在车门下方的排水堵塞的情况,一定程度上防止车门里过高水位的积水打湿车门线束。用刀片切割拿到密封板,密封板下面正对的,是车门玻璃滑轨,玻璃上下升降就靠它。下一步就是拆掉原来的单层玻璃。
拆掉门框上橡胶做的玻璃固定框,将璃沿着导轨上提,就可以拿出玻璃。
接下来就是主角亮相的时候了!相比单层玻璃,双层玻璃会比单层玻璃厚一点点,但不是很明显。玻璃边缘可以明显看出玻璃是是双层的。
将双层夹胶玻璃放入玻璃导轨,装回固定车门玻璃的橡胶框,进行新玻璃的运行流畅度测试。没问题的话就可以开始装回门板的流程了。
当然,装回门板前,很重要的一个环节是贴上新的防水膜。很多车友问过,安装双层夹胶玻璃,是否需要自己购买防水膜。在这告诉你们,商城上的双层夹胶玻璃套装,自带防水膜,而且那么一小片防水膜,还是单独用多大的一个纸箱包装的哦。
2021款凡尔赛车上安装的车门防水膜,是成都力登维生产的。双层夹胶玻璃套装里的防水膜,是武汉力登维生产的,区别只是生产厂的不同。
新的防水膜自带双面胶,撕掉外层贴上就可以了。贴的时候,一定要沿着防水膜的边缘,来回多按压几次,使其更贴合。贴完防水膜,再次调试升降开关和玻璃,就可以装回线束开关和门板了。上好螺丝,左前门双层夹胶玻璃的安装就完工了,两个技师配合,用时半个多小时。
双层夹胶玻璃,跟原车一样,都是福耀生产的。
右前门玻璃的安装,跟左前门一样的流程一模一样。难点还是暗卡扣的打开,不过有工具,又知道大概位置,打开也不算难。前头的流程还是:拆内门板—去除旧防水膜—拆旧玻璃。
之后就是:装新玻璃—贴新防水膜—装回车门内门板,完工!同样还是要在防水膜边缘多按压几次,增强贴合效果。当然,注意要先调试好玻璃流畅度和开关再装回哦
至此,两个前门双层夹胶玻璃的安装都完成了,实际用时只有一个小时多点点,技师还是比较熟悉业务滴,给他们点赞。趁这次机会,我把之前更换的前挡玻璃,以及后门玻璃的膜都重新贴了。换了玻璃,贴了全车膜,没有了前门上之前为深色膜夜间视线不好而开的很丑的小三角窗,有种焕然一新的感觉,开车的心情都有点不一样
更换下来的单层玻璃,用双层玻璃的包装盒收藏好,作为备用。
几点小总结:
       1.  拆门板的难点:不少车友可能想自己拆车门板,唯一稍微难点的是车门板按卡扣的打开。由于它是藏在门板里看不到,需要专用工具,需要知道暗卡扣的位置。有这些,就不难了。用专用工具,勾住暗卡扣,沿卡扣方向往外拉就出来了。
       2.  关于降噪效果:更换完回来的路上,我关闭了所有车窗进行了感官测试,个人感觉这双层夹胶玻璃,还是有一定的降噪效果。由于没有安装前后的分贝测试对比数据,也许有心理作用的原因。但,这就是折腾的快乐!
       3. 关于费用:双层夹胶玻璃商城半价5200积分,相当于¥520。更换工时费每个门¥200,工时费共¥400。整个下来合计¥920,还算可以接受。工时费各地会有差异,可以跟店里砍砍价,我这是讲不动价,只能忍痛给了
      4. 关于贴膜:更换双层夹胶玻璃后,车友们可以根据自己需要贴玻璃膜,标雪原厂的3M其实还是不错,价格也不贵。
这就是我的凡尔赛更换双层夹胶玻璃的分享。感谢凡尔赛论坛版主的支持,欢迎车友们留言交流分享!
  • 维修方案
最后编辑于2023-06-05 11:35:06
