解决传动轴异响,换过桥轴承,泄压阀皮碗等..........
1 66 发布于 2015-01-12 14:42:02 只看楼主 热门标准
    前段时间晚上偶然听到后面有沙沙吱吱的声音,白天听不到。过2天有没声音了,突然前几天早上在过小巷子的时候又听到了同样的声音,越发明显,空挡滑行也有。出了巷子空旷地方就没有了,找了个架子升起来检查发现是传动轴中间过桥轴承发出的声音,马上打电话问4S,说传动轴只保2年8万公里,悲催啊,一看购车发票时间刚过保6天
    4S说只能换整根传动轴了,修不了。 在修理厂马上拆下来看,修理工说没有你这个车换不了,只有打油看看。拆下来看根本里面打不进油,修理工在轴承周围胡乱摸上黄油就装车了,上车专走小巷试,完全没有解决问题,响声依旧。只有另想办法了。回来淘宝搜索终于发现五十铃皮卡的和大猫的类似,马上跑到汽配店80一个速度买回,五十铃的有2种,要短脚架那种就是。汽配老板很不错,用不起拿回来退钱。
      再上架,对面洗车场搞保养的地方借用,小工都在忙其他的,自己动手了。拆下传动轴后,2接连接处打记(必须的)拆开.........
球笼里面还有油,在顺便加点.......
拆这颗螺丝费点力,得找人帮忙固定一下
这是五十铃的过桥轴承
另一面
硬敲出来的过桥轴承,终于拆出来了,没拆出来之前心情忐忑不定,万一轴承内径不一样就玩了,原厂的也拆烂不能用了,这样只有买传动轴总成了
还好,马上卡尺量,完全一致
2个对比一下,一样的。
把新的装上
新货啊.................
完整组装好.............
装好马上走小巷子试车................
安静了..........真的安静了........................
高速试车................
直接干到了180.................没抖,传动轴没抖.........
         提醒一下:根据后来群里2个朋友换50零过桥轴承后发现螺丝孔位稍有不合,50零的要比原车支架上的螺丝孔宽一点点,解决只需要一把锤子,先不要把新的轴承装上去,敲对了螺丝位置在装到传动轴上。
     皮碗这个事情一直就觉得肯定坏了,终于,夏秋的皮碗在包裹弄丢后补发过来,迟到些日子没关系,好事多磨.........
换皮碗小问题,自己动手了..........
破口有三分之一了
透亮了吧...................
新货赶快装上................
完美复装,就看质量耐用不了..........
装好后断电大法斥候,动力好了..............
     悲剧............
     被朋友开后备箱,结果没抠开门扣,抠到塑料装饰板,硬生生的扣开了...............
说实话,原车卡笋质量不咋地,自己动手补吧............
胶条,电烙铁斥候.................
烙铁焊好后把玻璃胶填满中间空隙,卡笋周围也涂上
这下比原厂的还要结实....................
        关于2L,首先感谢飞鸽兄,这功能是早就想开发出来的,一直苦于没有思路,飞鸽兄身先士卒造福各位猫鼬。
改好已经很久了,没发帖,今天合并一下。
找到以前保留的电子垃圾,取其精华...............
2L开关成型.............
嵌在原车模块上
以前的一个电压表,平时插在点烟器插口,顺便一起改了
破线焊接好
电压表是接在付驾旁边的取点孔里面插头上的,这个取电口是直接电瓶,关了钥匙都有电的,能直接显示电瓶真实电压,刚好能放进旁边模块孔里面。
    不是现在都时兴减重吗,咱肥猫也该减重了,
    升起来....................
成功减肥有10几斤吧................
一直以来就觉得大猫就得有个大猫的头像.............................
  咱这能辟邪吧.............
谢谢观赏................................
最后编辑于2016-05-01 17:46:14
/4页
