材料:
1. 3.5公分的 镀锌钢板(或铁条)80公分 10元废品收购站
2. 10号螺丝 5cm 螺杆长度 2跟, 3cm 长度的 2根,垫片 多多益善 20片 外购 4元
3. 自喷漆黑色 2-3瓶 14元
工具:电焊机,气焊机器,角磨机,切割机,尖嘴钳子,螺丝刀,套筒若干(10,15,13常用),开口扳手
提前准备以上材料并制作座椅底座
切割以上镀锌钢板,制作以下备件:
四片 钢板短条 长度为11cm,并打孔 双孔孔距 8cm,孔眼 用11钻头
四片 钢板短条 长度8cm,制作双孔 孔距7-7.5公分,钻头同上
工序:
1.先拆 后排单座,分离单座的靠背和底座。底座要拆光,靠背只要拆下半部分,不用分离掉海绵和座套
2.拆除双座靠背和底座,拆光底座,修改底座的左后钢条。修改完后把双座的海绵装好。
2.用气焊或者 电焊分离掉 单座底座的 卡扣部件;修改底座的右后部分
4.焊接 单座和双座 的后移套件 以上制作的孔距 8cm的钢板 四片
5。试安装 单座座椅 重新定位 单座的卡扣的位置,用电焊点上
6.调整 单座的倾角使用打孔法。完毕后装好单座,试安装 ,调试单座的卡扣的拉绳功能是否正常
7.以上完成后安装 双座底座
8.安装双座靠背,使用以上的孔距5-5.5公分的铁片固定靠背,使用垫片调整倾角,保持和单座的靠背在同一直线上,角度和单座靠背倾斜程度一样
9.调整安全带地锚,上紧所有螺丝。收工
上图片
单座 修改原理,电焊拆解 卡扣下图,移位。改大包位置的钢管
改好的单座示意图
确定 卡扣的位置的时候,保持座椅骨架与车体接触的地方 保留1cm左右的距离因为还得装上海绵座套
如果 这点你没有注意,你焊好卡扣,装上海绵后,卡扣可能卡不上,或者卡死脱不开。
改单座倾角
这是 双座的延长 底座孔距8cm。喷黑漆
双人座靠背固定和调角方法:前后为一对,一共两对。前面那个螺丝的用垫片多少控制仰角多少。地板的螺丝是固定在原车的孔位。
安全带处理方法:
车友 彭城三颗牙 效果图
