【全网首发】海豚更换海豹15.6寸大屏作业
1 20 发布于 广东 2022-10-02 23:52:21 只看楼主 热门标准
提车之后一直觉得原车12.8寸屏幕比较小(当然正常大部分人都觉得很大了)包括市面上现有的主流新能源车(埃安系列,零跑系列,深蓝,还有什么极客特斯拉就不说了)都是大屏幕,况且比亚迪本身高端车型的顶配(海豹、元普拉斯,宋普拉斯,汉唐秦等)都是15.6寸屏幕,我的是海豚时尚版,该有的都有了,电动座椅、全景天幕、无线充电等,所以萌生一个想法就是花两千块钱把整体内饰提升到天花板,直接换最顶的屏幕。直接提升驾驶感受和观感。当然了这个仁者见仁智者见智因人而异把,追求的方向不同,大屏,你可以不用,但是不能没有。
其实比亚迪车系换屏幕真的是非常简单的,因为它是车机和屏幕分离,我们只需要更换屏幕就只能感受到直接的升级。如果空间足够的话,换屏幕其实十分钟就可以搞点,但是海豚跟别的车型不同,他屏幕下方有个硕大的肥皂盒,所以更换屏幕需要进行一些改造,当然是无损的,整个升级过程不破一根线,也不切割任何东西,毕竟使用的是原厂的屏幕。
好了,接下来开干。
先一张换好大屏的图片镇楼,非PS,实物拍摄。出风口并未完全挡住,把方向向上或者左右依然可以全力输出。
这是刚提车时的屏幕,对比看看就可以看出区别。
竖屏状态,不太建议,实在时太大了哈哈哈
拿出新的15.6大屏
好,我们先来做个对比。
对比一下原车的12.8
开始第一步,拆屏幕后的盖板,用翘板撬开就可以了
用六角螺丝刀拧开两个螺丝,只需要2个
然后屏幕顺时针方向转30度左右,屏幕就可以拿下来了。
拔掉排线。我整个步骤车辆熄火
接下来时给15.6寸屏幕插上排线,点亮试试效果
这里有个非常重要的步骤。这个时候直接点亮时可以显示的,但是触屏无法使用,别着急。我们找到中控的音量控制旋钮(不是方向盘,是屏幕下面那个),长按住它5秒钟左右,这时车机系统会重启,会重新扫描所有硬件,等启动之后屏幕就完成正常可以使用了。
给15.6寸屏幕插上排线,点亮试试效果
测试屏幕没问题后,就开始装车步骤。首先换上原车12.8的屏幕后面的支架。
这里需要注意。由于15.6屏幕实在是太大,加上屏幕下方的储物架挡住,所以屏幕是无法逆时针复原安装的,也无法旋转屏幕的。这时候我们需要做两个小改造,1.在如图电机下方两个螺丝位置垫高7毫米左右,我用的是牌照的剩余的螺丝帽子,完美匹配。
2.装上卖家附赠的增高座。
安装回盖子
拧紧螺丝
装上饰板(其实就是倒过来的步骤)
好嘞,大功告成,旋转不影响
来个最后的对比把!
最后总结:
还是看个人需求,东西不便宜,也不贵,但是可以实现良好的人车互动,主要是看你这钱想怎么花,2000也改不了轮毂,也改不了改色膜,也改不了减震,也包不了好一点的真皮座椅,也贴不了好的太阳膜,也改不了好的音响和全车隔音(以上所说的都是正经牌子货,如果你非要拿某宝价格对比我无发可说哈哈哈)
其次关于老生常谈的终身质保的问题。厂家说过影响三电的就不行。我这个屏幕本身就是比亚迪原厂配件(一个屏幕三千多!华强北估计500成本就可以了,可是没有啊!)比亚迪车型本身也无损安装,连接口都一样无需转接,电是绝对安全的,螺丝螺母还有其他配件还是原车装回无任何切割剪切撕裂,完全是无损。所以更换这个是不会影响保修的,你说如果我拿个27寸电脑显示器或者把蒙迪欧那个大连屏改过来影不影响保修那就不好说了·····切记,原厂,原厂!
好了,结束,有社么不懂的就留言问我吧。
  • 车辆改装
