13新朗逸更换仪表蜂鸣器
1 7 发布于 山东 2024-01-27 01:41:00 只看楼主 热门标准
    不知不觉小朗已经陪伴我10个风雨兼程年头,现应称之为老朗。前些天发现仪表在打转向及未系安全带提示音消失了,于是用5053诊断线检查了一下无故障码,并且拆下仪表提前看了看,从论坛得知是里面的蜂鸣器坏,从某宝搜索下单了一款高配的蜂鸣器,原车的是减配的小喇叭。
    下面是施工过程和大型翻车现场,更换好后上机发现发动机转速指针不动,找当地专业汽车仪表维修师傅给修复了。
    需要用到的工具🛠:
1、吸锡器
2、电洛铁
3、翘板、T螺丝刀。
注意事项:
1、把转速表的时要一步到位,我是拔插了好几遍,所以拔坏了,转速表都有移动范围,恢复时往左旋转转不动就是0位。
2、要把液晶显示器从外壳里掀出来才能拿下转速表外壳。然后才可以拆焊蜂鸣器。
之前预热已拆过一次
最上角几个孔是蜂鸣器的位置,里面的喇叭很小,是减配的
仪表拆下的模样,拆下方向盘上盖板后,就能看到两个螺丝,卸下螺丝就能把仪表拆下
某宝买到的,50大洋不包邮
新蜂鸣器型号,很大直径37mm
新蜂鸣器背面
这是原车减配的蜂鸣器
拍到的蜂鸣器,直径37mm
拆下转速表原盘的样子
拆下的转速表外壳
拍个仪表芯片型号
蜂鸣器可以安装2种,板子上预留2个安装为,一个是小的减配,一个是这种大的未减配的孔位。
想把转速表白色壳子拿掉,要先显示屏扣出来翻上去,小心操作,不要烧坏屏幕不要搞断排线
拆下转速表车速表外壳的样子,这样才能拆焊蜂鸣器
双11拍到的吸锡器派上用场
仪表液晶显示屏
更换焊接后的样子,坏的插针有个孔用吸锡器没有处理干净
更换完蜂鸣器,安装上机发现翻车了,发动机转速表被暴力拆坏ahl_敲打
找专业修复仪表的搞好,说是发动机转速表电机搞坏了,木问到怎么修复的
恢复原来的样子,蜂鸣器报警声比原来的有震感感,听着顺耳ahl_微笑
  • 车辆改装
