夏日入侵——提前自检确保安全一“夏”!#我的用车好习惯
1 16 发布于 辽宁 2025-05-17 06:50:29 只看楼主 热门标准
今日,微风轻拂,体感温度22°,但空气中已隐隐有了夏天的温热气息,提醒着我们炎炎夏日即将强势“入侵”。对于有车一族来说,夏季行车面临着诸多挑战,高温、暴雨等极端天气都可能对车辆造成影响。为了能在夏日里安全、舒适地驾车出行,今天我决定提前给我的朗逸做个全面自检。
绕车一周,首先检查的就是轮胎。轮胎就如同朗逸的“鞋”,其重要性不言而喻。夏日气温高,路面温度更高,轮胎的工作环境十分恶劣。我仔细查看轮胎表面,有无明显的裂纹、鼓包,这些都可能是潜在的危险信号。同时,测量了轮胎气压,确保其在合适范围内。气压过高,容易导致爆胎;气压过低,则会增加油耗且影响操控性。
接着是车身漆面。夏季强烈的紫外线和频繁的雨水,对车漆是个不小的考验。检查发现并无明显的刮擦和漆面损伤,但为了应对即将到来的夏日,之后打算找时间给爱车做一次打蜡,为车漆增添一层保护屏障。
雨刮器也是夏天的必需品。在夏季暴雨频繁的时节,雨刮器能否正常工作直接关系到行车视线。我检查了雨刮器的胶条,看是否有老化、磨损的情况,还喷了玻璃水,测试雨刮器的刮拭效果,确保在雨天能为我提供清晰的视野。
 还有对灯光的检查,夏日里,天气多变,可能会遇到突如其来的暴雨导致能见度降低,或者需要在夜间行驶。首先检查了大灯,包括近光灯和远光灯,确保其亮度正常,照射角度合适。近光灯要能清晰照亮前方道路,远光灯则在必要时提供更远距离的照明,但使用时要注意避免对其他车辆造成干扰。接着查看了转向灯,闪烁频率正常且灯光醒目,这在变道、转弯时能有效提醒其他车辆。
打开发动机舱,一股机械特有的气息扑面而来。首先映入眼帘的是蓄电池,它是车辆启动和电气系统正常运行的关键。检查蓄电池的外观,无漏液、鼓包现象,电极接头也没有松动和腐蚀。夏季温度高,蓄电池的化学反应加快,容易出现亏电等问题,所以保证其状态良好同样重要。
然后是各种油液的检查。冷却液是重中之重,在夏季发动机长时间运转,容易产生高温,冷却液能有效防止发动机过热。查看冷却液储液罐,液位在正常范围内,且液体颜色清澈,无浑浊变质。刹车油和助力转向油也不能忽视,它们关乎行车安全和操控性能,经检查也都处于正常状态。
发动机舱检查:车辆的“心脏”维护机油的检查也必不可少。抽出机油尺,擦拭干净后重新插入,再拔出查看机油的液位和状态。液位在正常刻度之间,机油颜色也没有明显的发黑、乳化现象,说明机油还能继续正常工作。但考虑到夏季对机油性能要求更高,计划在下次保养时更换更适合夏季高温的机油。
最后,擦拭发动机舱表面的浮沉,保持发动机舱的清洁,不仅能让车辆看起来更整洁,也有助于及时发现部件的异常情况。
进入车内,保持良好的车内卫生环境至关重要。清理了车内的杂物,检查了座椅、安全带等部件。座椅的清洁和舒适度直接影响驾乘体验,安全带则是生命的保障,确保其能正常伸缩、扣紧。
检查车内的空调系统。夏季行车,空调是对抗高温的“神器”。打开空调,调节温度和风量,感受制冷效果。检查出风口是否有异味,若有异味可能是空调滤清器或空调管道需要清洁更换了。及时更换空调滤清器,能为车内提供更清新的空气,保障驾乘人员的健康。
车内的各种电子设备,如仪表盘、中控屏等,也逐一检查其是否能正常工作。确保在夏日行车中,各项信息能准确显示,娱乐功能也能正常使用。
天窗也是夏日行车的一个亮点,夏天的天窗里都是美丽的风景。检查天窗的开关是否顺畅,密封胶条有无老化。老化的胶条可能导致漏水,影响车内环境。给天窗轨道涂抹了适量的润滑剂,让天窗能更顺滑地开启关闭。
经过一系列细致的自检,我的朗逸目前状态良好。这次全面的自检,不仅让我对爱车的状况有了更清晰的了解,也为即将到来的夏日行车安全增添了一份保障。在炎炎夏日里,我相信做好这些准备工作,就能放心地驾驶朗逸,去迎接每一段美好的旅程,真正实现快乐又安全的一夏!
  • 车主说
