#爱车维修记#老伙计换装的LED车灯不亮了,自己动手换回原厂车灯
1 14 发布于 广东 2025-07-10 11:18:13 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
车辆情况及故障描述:
我的这辆朗逸购买于2014年,如今车龄已经超过11年了,用车11年来,我对这辆车子还算是比较爱惜的,按时正常保养,经常洗车,每年都会给车子打蜡,很多人都说我的车子保养的很好,从外观上看,大家觉得我的车子车况怎么样呢?
现在,我的这辆朗逸已经行驶了10万零9千多公里,很快就要突破11万公里了。这11年多用车下来,平均一年不到10000公里,应该算是家庭用车的正常公里数吧。这些年用车下来,朗逸的整体表现还是不错的,也没有什么大的质量问题。
我的这辆朗逸原车出厂的时候是卤素大灯,后来我觉得亮度不够,自己换了一对LED近光灯,更换的这对LED近光灯是属于即插即用的,安装比较简单,从更换LED灯到现在差不多用了四年多时间,LED车灯的使用感还是不错的。
某天晚上开车的时候,突然发现前面的路面一边亮一边暗,我还以为是有路灯和路边有树木的原因,这样开了好几天,结果有一天检查车况的时候,才发现是有一个近光灯不亮了。巧合的是,前几天开车还在笑路上有的车成了独眼龙还不修车灯,结果,过不了几天自己的车也成了独眼龙。
这一边的近光灯还是好的,LED车灯还是亮的。
这一边只有一个示宽灯在亮,近光灯完全不亮了。
我还以为是LED近光灯因为震动松脱了,拍了几次还是没反应。
开了远光灯,近光灯还是不亮,确定是近光灯挂了。
之前换这一对LED近光灯的时候,是请别人换的,当时有全程看别人是怎么拆旧的灯泡,换上新的LED灯泡的。本着能自己动手就绝不让别人动手、能省钱就绝不花钱的原则,于是,决定自己动手更换近光灯。
维修更换近光灯过程:
这是右侧的近光光的位置,从图上可以看到这个空间比较狭小,原车的密封胶套是平底的,因为更换LED近光灯时,LED车灯的变压器比较大,我网购了这种球形的密封胶套。这一侧的LED近光灯是好的。
这是左侧的近光灯的位置,在电瓶的旁边,这一侧的空间比较大,更换起来会比较容易。
拆掉密封胶套后,可以看到大灯内部的结构。
将LED车灯的变压器、电源线扯出来。
取出LED车灯,检查一看,顶端LED灯珠的位置的铜箔都翘起来了,怪不得会不亮的。
铜箔翘起来了,没有维修价值了,基本上是报废了,只能将车灯取下来了。
安装LED车灯的时候,有一个固定底座,这个底座要取下来,不然别的车灯会装不上去。
再来拆右侧的LED近光灯,这个空间很小,拆装车灯不是很方便,耗了不少时间在这个车灯上。
取下外面的密封胶套。
这个空间太小了,还好我的手不是很胖,还能够伸进去。
可以看到换装的LED车灯塞在大灯灯腔里面。
将里面的LED车灯取出来,这一步比较容易。
这个车灯是好的,还能点亮的。
检查一下,车灯还是好的,去问了好几家网店的客服,问能不能单买一个LED车灯,都回复是不能单独卖一个,必须是买一对。
拆下来的一对LED近光灯。
当时换LED车灯的时候,我有将拆下来的原车的卤素灯泡保存了下来,没想到现在又派上了用场。
这个卤素灯泡安装比较简单,两个极性片直接对插到车灯的底座上,切记一定要插到位,插到底,才能插紧。
然后将车灯装回大灯里,卤素灯的底座有一个凸出的铁片,一定要对好大灯底座的缺口处,这样才能安装到位。
定位好卤素灯泡后,要用这个固定卡扣将车灯卡死,这样才能让灯泡牢固的卡在车灯上。
装好卤素灯泡后,可以看到大灯内部空间还是蛮大的。
装好的原车灯泡,又恢复成原始状态了,装好后要检查一下,看看灯泡有没有装不到位、歪斜等情况。
最后装上密封胶套,密封胶套一定要装到位,不然雨天漏水进去就麻烦大了。
再来装另一侧的近光灯,装的方法一样,只是这个空间太狭小了,装的时候要沉住气,小心点,慢慢来,切勿急躁。
装车灯的时候一定要检查一下,看看有没有装到位、装歪了,这个车灯因为空间狭小,安装不是很方便,装完后,我检果的时候就发现有装歪了,又重新装了一次。
最后将密封胶套装好,一定要装到位,漏水就问题大了。
两个车灯都装好后,先通个电打开车灯检查一下,看看都能不能正常点亮。
右侧的车灯都能正常亮,示廓灯、近光灯、远光灯都能正常亮。
左侧的车灯也都能正常亮起,原来坏掉的近光灯,更换后也能正常亮起来了。
拆腾一下,灯光又全部正常了。
维修车灯总结:
这次更换近光灯花费了差不多半个小时。
换来的坏的一对LED近光灯,当时花了390购买的,现在坏掉了,又换回原厂的卤素灯泡,卤素灯泡是原车拆下来的,更换作业是我自己弄的,所以这次维修更换车灯的工时费和材料费都为0。
不得不说,还是原厂的零部件的使用寿命好啊。这辆朗逸从买回来到现在,前后车灯目前还没有坏过一个。
这对卤素车灯先用着,还在考虑要不要再买一对LED近光灯回来更换。
大家给点意见,评论区里留言,谢谢啦!
  • 车辆维修
  • 精选调取
  • 车主说
