朗逸 2 年 3.9 万公里第 4 次保养详细记录分享
1 24 发布于 四川 2025-10-09 17:51:14 只看楼主 热门标准
朗逸领先版购买到现在整整两年了,平时多在市区上下班跑跑,国庆前跑了趟长途,里程马上到 39000 公里了,按保养手册4万公里的时候就该做第 4 次保养了。国庆最后两天没安排出游,想着趁 4S 店人少赶紧去,省得节后上班没时间,还能让车子恢复状态,应对接下来的日常通勤,另外就是,最近总觉得朗逸在高速加速时没以前有劲,而且低速加速还有轻微抖动,怀疑是配件该换了。出发前特意在 APP 上找了个离得最近的4s店,通过电话确认当时保养排队并不多,因此就直接开车去4s店保养了。
到 4S 店时下午 3 点左右,售后服务门口没多少车,接待顾问很快接了单。核对保养项目时,我说了加速无力的情况,他建议除常规机油机滤,再加个火花塞检查更换,免费查空调滤芯,脏了再换,不脏就清洁,不用多花钱。我确认后签字,整个登记流程花了差不多10多分钟,然后坐进休息区喝茶等待,等了没多久,售后就通知到我了,师傅把车开进了检修工位。
首先是更换机油和机油滤清器。师傅推来举升机,把朗逸抬到 1.5 米高,用放油扳手拧开油底壳的放油螺丝,黑色的旧机油顺着油管流进废油桶,放了大概 5 分钟直到油流成细线。
接着拆旧的机油滤清器,用滤清器扳手逆时针转动,拆下来后在新滤清器的密封圈上抹了点新机油,再用手拧紧,最后用扳手补拧半圈。师傅说 “这样能防止密封圈渗油”,用到的工具除了举升机、放油扳手,还有滤清器专用扳手
4 升装的黑钻机油(540 元)和原厂机油滤清器(69 元)。机油加完后,拔出机油尺擦干净,重新插入再拔出查看油位 —— 刚好在 “MIN” 和 “MAX” 中间。他说 “朗逸 1.5L 发动机加 3.8 升左右最合适,不能多也不能少”,又补加了一些,再次检查油位确认正常。加完后师傅启动发动机,让机油循环 2 分钟,再熄火查看油底壳螺丝和滤清器有没有渗油,确认没问题才放下举升机。
接下来就是更换火花塞了,师傅先拿了工具包过来,里面有扭矩扳手、火花塞套筒、吹尘枪。他先拆开发动机顶部的塑料盖板,露出四个火花塞接口,用吹尘枪对着接口吹了半分钟,把灰尘吹干净,避免拆火花塞时掉进发动机。接着用火花塞套筒套住旧火花塞,配合扭矩扳手逆时针拧松,逐个拆下来 —— 旧火花塞电极发黑,间隙比新的宽不少。新火花塞是大众原厂的,师傅用扭矩扳手按 25N?m 的标准力矩拧紧,四个换完差不多用了 20 分钟,火花塞4个284元,另外有工时费 188 元。
接下来检查空调滤芯,师傅拿了小一字螺丝刀,拆开副驾手套箱右侧的卡扣,把手套箱放平,露出后面的滤芯盒。用螺丝刀拧开滤芯盒的两个固定螺丝,抽出滤芯 —— 表面只有薄浮尘,没有毛发或污渍。师傅没换新品,而是拿高压气枪(调了低压模式)对着滤芯正反面吹,从左到右慢慢移动,浮尘全被吹进旁边的集尘袋,还顺手用抹布擦了滤芯盒内壁,整个清洁过程 5 分钟,没额外收费。
常规检测项目也没省略。师傅用胎压计逐个测轮胎压力,四个胎都调到 2.5bar,还蹲下来看轮胎纹路,用小钩子挑出纹路里的小石子,说 “国庆跑了长途,石子卡多了容易鼓包”;检查刹车片时,用卡尺量了厚度,说 “还剩 5 毫米,下次保养再换就行”;测蓄电池用了专用检测仪,屏幕显示 “健康度 85%”,不用换。这些检测没用到复杂工具,靠胎压计、卡尺、蓄电池检测仪就完成,都是免费项目。
另外还免费给做了发动机引擎仓的清洁,加了免费的防冻液,加了玻璃水。
最后核对价格清单:配件共 6 种,黑钻机油 540 元、原厂火花塞 4 个 284 元、机油滤清器 69 元,还有螺栓、密封环等小配件 62 元,合计 955 元;工时费两项,更换火花塞 188 元、基础保养 175 元,小计 363 元;总金额 1318 元。整个保养从下午 3点半开始,5点差不多结束,耗时 差不多1 个半小时。师傅还把废件(旧火花塞、旧机油滤清器)给我看,说 “有问题可以随时联系”,细节很到位。
保养完开车回家,明显感觉车子变轻快了:起步时油门不用踩太深就有动力,以前高速加速 “肉” 的感觉减轻了许多;发动机声音也变细腻,转速到 3000 转也不嘈杂。开空调时风里没有之前的灰尘味,吹出来的风很清爽。花 1318 元换了关键配件、加了好机油,还排查了隐患,对开了两年的朗逸来说,这笔保养费自己感觉还是花得挺值 —— 毕竟车子状态好,接下来通勤、出游才放心。
  • 车主说
  • 车辆保养
