第5次保养时,拆开发动机下护板时,就发现发动机外壳下全是油印,当时4S人员说是正常现象,由机滤引发的喷油现象;这次46500公里第6次保养时,现象同前,还是有更多的油印。请大家帮忙签定下,到底有无问题?
保修期内去4S索赔。
有明白的请帮忙说下具体情况
机滤引发的喷油现象?第一次听说,肯定有 问题,索赔啊
原帖由 君子小兰 于 2011-09-13 17:33 发表在 3 楼 估计不正常!
原帖由 喜羊羊2010516 于 2011-09-13 17:59 发表在 6 楼 我也出现过这种情况。被修理工拧紧了几颗螺丝,以后再没事了。
肯定不正常!
找4s。。。一定要修好。。。不然总是要加机油。。。
可能是助力油管渗油(4S说此现象比较普遍),我遇到过,结果换了助力油管现在一切正常了。
原帖由 lmq0298 于 2011-09-13 21:19 发表 第5次保养时,拆开发动机下护板时,就发现发动机外壳下全是油印,当时4S人员说是正常现象,由机滤引发的喷油现象;这次46500公里第6次保养时,现象同前,还是有更多的油印。请大家帮忙签定下,到底有无问题?
明显的漏油。
可以说有油渍的地方都是不正常的!只是问题的严重程度不同而已,你的现象应是底壳渗油了,4S店理应给予处理!
任何漏油 都是不正常的,这还要问?
原帖由 lmq0298 于 2011-09-13 17:57 发表在 5 楼 能具体说明一下吗?
原帖由 鹧鸪仔 于 2011-09-14 11:00 发表在 16 楼 估计是油底壳密封胶不好,重新换新的油底壳。不贵的没多少钱。我漏一点点也维修好了
出现这样的问题,到底严重不严重,要不要报修?
当然要修,无论是刹车油还是机油,漏光了你说会不会出问题??
现在你明白这是不是问题了把。
原帖由 lmq0298 于 2011-09-14 11:38 发表在 17 楼 你确定吗,大约多少钱?
我是质保期保修的,在质保外的话油底壳没坏不用更换,只是拆装油底壳重新打密封胶。材料只需一支密封胶几十元,外加点工时费而已。
