我用全合成,每次都是12000做保养得,到现在车子还是刚刚的,5000做一次保养得话有点勤也没什么不好的,只是浪费点钱罢了,发动机稍微干净点。我个人认为在路况和环境比较好的情况下矿物油7500做一次保养。半合成你可以到1万做,全合成可以到1万5。
1.6的机器不建议用全合成的,比较浪费,有可能会造成烧机油,因为机油比较稀。半合成是首选,你们可以到4S店换优选级的油。
半合成够用了,是的,全合成可以定期用下
原帖由 WXXWB 于 2012-03-29 13:18 发表在 25 楼
汽车之家一个叫韩璐的编辑写过一篇关于机油的帖子,讲的很全面,很有道理的,有时间你可以去看看,全合成机油适合欧美车系里面的中高档车的发动机,因为全合成的一般都比较稀,所以会有一点烧机油的现象,基本正常的。呵呵,朗逸的话,建议是用半合成的,很好啦,并不是省钱,这样对发动机好。
谢谢你给的建议,我打算用半合成的了。
