朗逸的总体隔音还是不错的,这里简单说一下噪音的来源和解决办法。希望大家讨论.
1.发动机。所有的车发动机都是噪音的制造者,朗逸也不例外。
可以安装发动机盖隔音棉。(现在还没看到有成型专用的,以后出来的话可以安装一个比较简单)如果现在想安可以参考雪山TX的作业。
2.雨刷。不少朗逸的雨刷工作时会发出“塔...塔..”的声音。
简单的办法是经常用抹布擦刮片。这个方法比较简单,但不一定适用于每台车,而且很不方便。换无骨雨刷可能是治本的方法。不过还好像没人试验过。
3.牌照。牌照没上紧或者牌照框没固定好也会产生噪音。
准备螺丝刀,海绵慢慢调整。
4.所有的储物格。朗逸除了中间的扶手箱有防滑垫其余的都没有。放置物品后都会产生噪音。这类声音因放置物品的不同,路面的不同发出各种各样的声音。
去4S咨询,维修师傅说无法解决,销售居然说不放东西就可以了(TNND不得不BS一下销售,售前售后完全两样,储物格不放东西设计它干吗?)4S解决不了就自己动手。
A导航仪位置的储物格可以直接用POLO的防滑垫。这个可以看我的作业。
B方向盘下面的储物格很小很浅,用手机包装里的薄海绵剪了格垫子,在这个里面放很少用的充电器。(放置时要把线理好,保证接电的一头只接触海绵)
C空调下面的储物格
和方向盘下的一样也是自己裁剪的,(裁剪的很难看,下次叫妈妈帮忙裁一个)。这里很深,放东西去用不方便。我现在放的是纸巾。
D.扶手箱。底部虽然有防滑垫,但放在里面的东西和储物格两边碰撞一样是响声不断。
我先放了一个环保购物袋,再放东西。
E副驾驶的手套箱。一般没啥动静
把小物件卡在卡子上。平时放折叠伞。
F门边的储物格。属于鸡肋。放啥东西都不合适。
奇形怪状的,无法按照样子自己做防滑垫,现在后门上的储物格基本是当垃圾箱在用。
G后窗前的隔板上放东西也要注意。最好不要放。(阻挡视线,急刹时物品乱飞,伤人伤车)
不放东西。
5水杯架。个人分析上海大众的设计人员测试人员都是用的LOCK LOCK的HPL934H的690ML的杯子。只有这个杯子可以放在车上的水杯架上不发出噪音,不偏倒。
A后排的中央扶手上的两个杯架上放王老吉的易拉罐。保证一车人都上火。
B门边上放农夫山泉每次刹车,不管轻重缓急都会撞来撞去。
C手刹处不要放饮料了,放了拉手刹不方便。万一没盖盖子水倒在变速箱上估计损失惨重.
建议买LOCK LOCK的HPL934H的690ML的杯子
6.中央扶手箱异响。我的已经修了5次了。第一次是里面的螺丝没上。第二次是换新扶手箱.第三次再换一个扶手箱。第4次是换扶手箱两边的盖板。第五次是全部重新调整.
个人经验。除了对里面放置的物品做调整(见4-D)和不断的找4S以外。当噪音出现后可以用右臂压扶手箱声音可能消失,如果任然有声音,就一边压一边用右手捏住扶手箱的盖子。(此法只能用于自动档的车,手动挡的车可以请副驾驶代劳)
7.副驾驶座。噪音源有多个.
A安全带的扣子在某些时候会震动,调整一下角度就可以消除。
B座椅前后移动后要卡死,不然不光有噪音还有安全隐患。
C座椅在某些位置时,不坐人也会响。解决办法一是坐人,二是用右手把座椅向右推。(注意保持力度,太大或太小都不能消除。手动挡禁用此法)
8.车门
车门的噪音是很多TX都反应了的。我的最近也开始了。右边的两个车门响。具体部位没法确定。个人怀疑是玻璃升降器的声音。不知道是不是上次修右后门造成的。
9.车上的通信证
现在车上好多通行证,自己小区的,爸妈小区的,单位的....放在风挡前有时会产生共振。
我的解决办法一是上个好牌照,狐假虎威。少办通行证.(对一般的2级单位相当管用)
二是和安保人员混熟点,拿脸当通行证.(单位和小区好使,天天见面关系搞好没坏处)
三是在后视镜上挂上门禁卡。(真正的强力部门只认证件,老老实实的按照规定来)
10后备箱
后备箱和车厢是靠座椅的靠背分隔的。4/6分隔的座椅在装运大件行李时比较方便,但牺牲聊隔音性。
A后备箱中的随车工具按照各自的位置放好一般是不会有噪音的。
B放置行李时花一分钟调整一下位置,东西多时让行李互相靠紧,这样可以充分利用空间还可以让行李相互固定。东西少的时候就分开放,防止相互撞击。
平时在后面放点报纸可以用来当防滑垫防撞垫。
C正在考虑在座椅靠背后面做些处理改善密封性。现在可以从4/6分隔处看到光。
11轮胎噪音
朗逸的米其林的轮胎比较厚道,轮胎和地面摩擦噪音是不可避免的。
很多品牌的轮胎都推出了低噪音轮胎,喜欢改车的TX可以试一下。
12风噪
风噪也是不可避免的,大小和车速,风速,车辆外形等因素有关。
高速时关好车窗一是隔离噪音。二是保持车辆的气动外形,风阻小噪音小还省油(高速开空调比开窗还省油)。三是没有风进入车内引起声音。
13机件发出的其它各类声音。
这个每台车都不同,大家反映比较多的是流水声,还有接通电源后有电流的声音等等。这类声音有些是正常的,但有些说明是故障。大家平时要注意。比如冷却风扇,如果刚启动车辆就开始转那要马上看仪表上的水温报警灯是否亮起,要检查冷却液是否在正常范围内。
14车辆的密封条
保证车辆密闭性的重要零件。平时多注意保养。使用时也注意点。
洗车时不要用有腐蚀性的液体,要及时清除异物。关车门时注意看看包包的带子,衣服的衣角是否都还在门框边。天窗周围看看有没有树叶小树枝。
15对于喜欢音乐的TX建议学习雪山TX做整车隔音。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1590243-1.html做隔音一定要找比较可靠的技术好的店做,这类店经验多,技术熟练,隔音材料也好。有些小店把车拆了不见得能还原.
(一定要确认做完隔音不影响4S的保修)
