品悠车主对外形最想改变的地方,如果米够的话,一定是想换轮毂(俺也想换
)。经过一番理论作业和街头走访,初步查清了换轮毂的一些关键问题,为了让同学们少走弯路,特地贡献出来,希望能给大家一些帮助。
一、何时换轮毂比较合适?
有三种主要意见,1、提上车马上就换,换成15寸的铝轮毂,还用原来的米其林胎。
2、先跑着,等把胎磨的差不多了,一次性连胎带轮毂一起换掉,轮毂换成16寸,胎换成205/55R16的。
3、还有的兄弟动作比较大,提上车直接换成品轩的轮子。
米其林轮胎较软,较不耐磨,但怎么样跑6万公里应该没问题,我以前的桑3000是韩泰轮胎,4年跑了8.5万公里,直到车卖掉都没换过,胎看着还是半新的。所以估计等到米其林胎磨的差不多再连胎带毂一起换,等的时间有点太久了。还是现在换掉为宜。但是建议北方的兄弟先暂时别换,等明年春天雪化完后再换,因为冬天下雪,很多城市使用盐作为融雪剂,对轮毂的腐蚀很大。
二、朗逸的轮毂参数。如果想换轮毂,有三个重要参数一定要知道,1、要保证上螺栓的孔能对上,朗逸的是5孔,孔所在的圆直径为100mm,表示为5*100。
2、要保证铝毂的偏距和原车一样,朗逸品悠原车的ET值是+38,如果换成205,16寸的轮毂,ET值是+42(这个参数很重要,如果不对,改装上的铝毂就和原车的轮迹不一样了,要么靠车里,要么靠车外,这样会影响车的安全性)
。3、如果换15寸轮毂,那么宽要6J,直径15H2,参数表示为6J*15H2。
在大众车型里,符合这几个参数的是宝来,所以朗逸的轮毂可以和宝来互换。
三、改装的铝毂。现在市场上有原车轮毂还有改装轮毂。国内比较出名的是安弛轮毂,我看它有几款轮毂还可以,和明锐的挺象,价格在320-350之间(各地价格有点差异)。还有一些别的牌子的改装铝毂,有兴趣的朋友可以在自己当地打听。有好看的铝毂也发上来给车友们看看,说不定能搞个团购什么的。
水平有限,只能写这么多
,没写到的地方请补充,欢迎交流、灌水、拍砖。
