前段时间,碰到棘手问题,开启朗逸车时,发动机无法启动,原来用了没有匹配好的钥匙,导致车辆进入防盗模式,这可怎么办?原来朗逸车带有发动机电子防盗系统。汽车发动机里装有一个防盗芯片,点火钥匙里也有一个防盗芯片。正常情况下,车子在点火启动数秒后,发动机防盗芯片就会接收到点火钥匙内防盗芯片发出的无线密钥信号,校验正确的情况下,发动机才会继续保持启动状态。若校验错误或没有收到授权密钥信号,防盗系统会认为是非法启动,随即关闭发动机并自动锁死,无法再次启动。因此,带有发动机电子防盗的汽车,根据点火钥匙的齿纹以机械复制的方法配出的钥匙无法将汽车启动。需要注意的是,当发动机锁死后,即使用原厂钥匙也无法再次启动发动机。这时,可以试着用钥匙把点火开关打开到第2档的位置,然后等待个半小时看看,防盗会自动解除。如果解除不了,说明防盗系统有故障了,你只能去特约店维修了。
