关于朗逸门板漏水,边缝漏水,处理方法。申精!!!
1 51 发布于 2014-05-23 19:22:19 只看楼主 热门标准
由于最近发现很多用朗逸的朋友出现这样的问题,在群友的见一下特此上来发一个贴,不喜勿喷谢谢。
本文主要解决关于朗逸门板漏水,以及B柱C柱啊哪里的漏水。有手动处理和拿给专业店处理两种方法。
(其实拿去门店方法我不用发步骤,不过碍于打字说不清楚,我干脆图文并茂,你知道让他怎么做就好了。以为门店没有这种防漏水服务!!!)
首先你要确定你是哪种漏水。
1.门板边上的防水胶条老化,或者坏掉,导致胶条压不紧而渗水.(此方法包含B柱C柱,门边漏水,门缝漏水,如果不全,勿喷。)
红点的地方就是会渗水的地方啦。
1.门板胶条老化,变形等等的胶条问题渗水处理方法.
A.首先换新的原厂件,至于去哪里换?4S,各种门店修车厂都有。
B.我换新的还会漏水怎么办?  这个问题也简单,你在加装一个胶条.T宝上面很多有卖.搜索(朗逸门边封条)里面有一些什么四门用的套件就可以,自行手动粘。不打名字和发图避免广告嫌疑。(至于如何安装,你购买的产品上有安装示意图,如果没有就问商家)
C.去门店的处理方法也简单,直接订货。价格肯定会比自己购买处理来的贵。
2.由于你拆过门板,尤其是因为玻璃升降机更换导致的漏水.
主要漏水在这个区域。
这是对应位置的里面。至于蓝色的线就是你水漏的位置,然后往车里渗了。
这里是们门板拆掉里面的东西。  红圈圈是重点漏水区域!!!(自己车的膜忘记拍了,网上拉一张,同样右后门)
红色圈圈里面的白色物体是因为原厂密封胶因为长期泡水而发白导致的(就和透明胶泡水发白一个道理。),水就是从上往下流,最下方的位置刚好对应漏水位置。
现在发一些门板漏水里面的情况、
2.门板漏水处理方法。
A.可以去4S换一张全新的塑料膜,让他们重新打胶。
B.既然原本的胶和膜不行,我们就自己贴一张新的,不过自然不是膜,而是一种叫隔音胶或者减震板
的东西。(这个东西主要用在音响改装隔音减震的用途,我们只是拿来防水,如果你要顺便全车隔音什么的自己考虑。)这个东西价格不贵,你完全可以随便选择,差不多就行了,一片就够,尺寸多少自己量门板。
现在开始处理。
①首先拆门板!!!(这里一定要注意,只要是拆东西,一定会坏一点小地方(注意一点问题不大),1号和2号都是硬拔的地方,自己多注意了。)
步骤 1
先把图片里1号真皮扶手拔起来(硬拔,无螺丝,从外面拔起来。)
步骤2
扒扶手,呵呵呵,也是硬拔,从扶手拔起来的位置开始拔,瞬间用力!!!
硬拔东西是专业人员都讨厌的东西,放心,专业也有可能会拔坏掉的,不是因为不专业,而是因为纯粹是硬拔硬按进去的,车里很多地方是这样,不用纠结。(笑)
步骤3
就是这里啦,一颗螺丝,是黑色内梅花,不是内六角
步骤4     这里很重要!!  一定不要搞错了。
先从下面开始往上面拔(左边右边下面全部拔掉,可能会非常紧),上面不是拔的。因为上面是扣住的,是推,往上推。
②其次,拆完门板之后会有一些插头,门锁拉线的拔掉,自己注意怎么拆的,等等在怎么装。
   然后, 把音响拆掉,三颗螺丝,就不放图了。
   接着, 把原厂膜撕掉,然后清理里面脏的之后,我们就要贴减震板了。
步骤1
先把原本门板上的那层 原厂膜拿下来,按样子自己剪裁! (剪裁的同时一定要注意正反面。)
步骤2
挖洞!,膜上面有的洞全部挖出来。
步骤2
加热黏贴面(一般都是黑色)
步骤3
贴上去。先贴上面。然后各种挖洞洞,线啊扯除出来。
步骤4  重点!!!
看到边上一条白色的线了没有?沿着边上打上一条。那个是玻璃胶,打玻璃胶更防水。然后边上在加热一下,粘性更好。(玻璃胶不会伤车子,处理掉也简单,而且在车里面也好弄,我是没买到黑色的,白色随便了,你如果介意就买黑色的。)
然后,那一把螺丝刀,用螺丝刀的背面把减震板压平来,就是简单的到捅一桶,让减震板粘的更平一点。
接着,就安装上你刚才拆掉的门板,整个施工过程结束了。
这里我放一些网上的效果图。(当然这是人家做门板隔音的图。他是一小块一小块贴的。我们必须一整块贴注意了。)
总结
1.门板漏水基本上是通病了,这个问题是设计上和用料上的问题,如果你想不漏水,只有换新的玻璃压条,其它的我就没办法了(这个方面上日本车好像会好一点)
2.以上处理方法一律是自己动手的步骤。如果你要去门店装,加个工时费和材料费就可以了。
3.我们必须一整块贴注意了。
4.我的方法也不是最好的,如果你有更好的方法,请踊跃发言。
/3页
