先把文字写写,回头也只能上个效果图了,不想再拆开了,尽管自己觉得动手能力不错,依然在改装过程中遇到了许多问题,发一贴供老朗逸车友参考。
我是10年7月的车子,应该11款是8月份就上市的,改装RNS315与11款有较大不同,建议老款车主如果改装,可以提前考虑我遇到的不同问题。
换机头的动机很简单,虽然提车时就花3000大洋改了华阳导航,加了后视,效果也没感觉有啥不同,唯一问题就是我上班的地方没有收音机信号,只能听听CD,当时就以为是当地电台信号不好。直到去年,开老婆晶锐到我上班地方游玩,一路上各种电台信号满满,才发觉是导航本身的问题,后来又了解了同事装的各种导航,发现就是原厂的东西才是最可靠的,包括收音机信号、声音效果。之前曾给老婆车加装过上海大众的精彩附件导航,就是怡利的,即使改了功放也远没有后来加装的RCD510音质好,于是决定,换机头!
各种选择之后,决定换RNS315,虽然不能DVD,但之前的导航的DVD功能也基本没用过,而且据说RNS315的蓝牙相当棒。然后就是各种网上找贴子,淘宝上找机头。
淘宝上有家RNS315在卖750,咨询店主,说11-13年的都有,可以挑年份近的发,也可以挑成色好的好,要保证成色的话800一台,感觉相当合适,收藏后继续在论坛、闲鱼上找,纠结于成色与价格之间的时候,有个论坛的哥们,900包邮出给我一台,含14年12月份的地图卡,机头是14年51周的。
然后开始围绕这个机头找其他附件,10款的品雅版,需要配摄像头、蓝牙、蓝牙线束、AUX/USB转换线、GPS天线、CAN线、收音机二转一天线,连邮费花了560大洋,另购得改装面板一个,顺丰到付,花了92,网上目前有帮忙打磨面板的,自备面板200,这个算省了不少银子,算下来总成本到了1552,比较合适了。下面讲下施工步骤:
1、试面板,把面板套到机头试下,打磨的基本是严实合缝,略微紧了一点点,用电磨头反复研磨,直接能轻松套上为止,四个方向均匀磨。
2、拆原机头,顺着副驾驶门一侧,慢慢撬开,用力要缓慢,很容易撬开,撬开后机头整个出现,共四个T20固定螺丝,用T20拆下后拉出机头。取下后面线束。原车机头共三个头,一个大方口,供电输入加喇叭输出,USB/AUX接头一个,收音机天线一个。
3、装原机头试大小,10款的机仓位装RNS315空间紧张,机仓门的下方卡住了机头,即使硬塞进去,也无法对正螺丝孔位。没办法,打磨机仓,用平锉将内侧锉矮约1毫米,虽然仍有点紧,但机头成功放入且螺丝孔正好对齐。
4、改造原插头,原插头的线路定义与RNS315不同,需要将13、16线号(机头上有图)对换一下就OK。这个图提前有拍,给大家看下。就是把ACC的线,挪到背光灯线上,背光灯的线,接不接都行。再把CAN线接上,RNS315上面有标CAN线位置,行车电脑是在离合踏板的上方,上面有个插头,一黑一白,拆下白色的,拆下来后会发现在插头外壳上两侧各有一个止退的卡子,按下去,就能把插头从外壳里拉出来。拉出来之后,发现这个插头是两块卡在一起的,两块之间可以滑动,滑到头可以分开,在内侧标有记号,将CAN线插到20、21号上面,然后原样复位即可。
5、装GPS天线、蓝牙,这东西都好装,机头后面有插口,蓝牙是装到上图大方口的上面,线咱建议从手套箱的上方走,走到副驾驶A柱后从A柱里面向上走,然后顺着挡风玻璃上方,GPS天线我是装到了前挡上方右侧,蓝牙麦克是装到了后视镜的左边,拾音效果相当好,有人把蓝牙麦克装到了天窗控制器里面,我感觉一是工程量大,二是拾音效果不如在外面好。
6、装摄像头,我用的牌照灯的RGB摄像头,是装在原车的牌照灯上,把原车牌照灯的透明塑料支架取下来,上面有牌照灯,把牌照灯及安装牌照灯的铁片取下,装到摄像头的支架上。和原牌照灯支架相比,摄像头支架只是多了摄像头和视频线,其他一样的。在牌照灯边上用烙铁开个孔,把视频线塞过去,用704胶密封一下。摄像头的线有两根,一根数据线,一头接RNS315的宽口,一头接摄像头,对插就可以,另外还有根电源线,电源线有三根,其中有一根是连到倒车灯的,上面有标记,另两根分别标着ACC、GND,机头的大方头接头上有这两根线,破个小口,焊接上, 再用胶布包好就OK。
7、5053开通,用5053连接机器,在安装列表里面把56-收音机和37-导航全部打勾,然后进37导航,在第四组里面,把第六项勾上。有的5053软件带中文,这一项就是开通后视功能。
8、测试,各种功能挨个试一遍,蓝牙让人最惊喜,第一次匹配之后,再次连接速度超级快,自动下载通讯录,来电自动显示姓名,而且也不再需要提高声音防止对方听不到了。本来开通了输出文本到仪表的,可惜仪表不支持中文,放歌时老显示乱码,就关掉了,如果开通的话,是可以在仪表盘显示来电号码的。倒车影像与其他导航不一样,挂倒挡自动显示,摘倒挡后仍显示10秒左右。用USB充电速度相当快,感觉比直接用车充要快得多,车充也因此退役了。
