你会正确使用朗逸自动挡吗
1 12 发布于 2015-06-11 16:21:15 只看楼主 热门标准
马上提车,补习自动挡知识,网上采集资料,还望大家提宝贵意见。
第一篇
Tiptronic手自一体变速箱很先进,先进在于s档的运动模式和手动模式,但很多人开了几万公里了一直用的“D”档,Tiptronic手自一体变速箱对他而言只是一个摆设。到底该如何使用呢,随车说明书语焉不详,或许厂家都明白选这车的都是高智商的?咱搜罗一些资料,供一些不太智的参考:
D档使用:手自一体的D档位,中规中矩的,换档顺畅,无话可说。
S档使用:
起步时用s档不合适!对速度提升是适得其反,原因在于6档前进的车,1、2档齿在1、2档停留时间过长速度是上不去的,而在车身没有大负重的情况下,反而浪费了速度提升。
但是一旦到了3档以后,s档的威力就瞬间体现出来了,因为转速上升飞快,带来的首先就是速度飞快提升,而且转速达到高扭矩区间后,后劲绵长,驾驶乐趣凸显!
要提醒一点,高速不要用s档,因为永远到不了6档,一旦s档过了90公里了,发动机由于转速太高,声音不怎么动听,同时也费油。
夏天开空调行驶,请你用s档。高转速产生的高动力,是能更好的提供空调运行的,而且也让爱车动力损失减少的最小,而且省油(保守点说,总之是不增加油耗,普通D档开空调后提速不快,加深油门反而更加耗油!)。
“手”档使用:
1、手动档在进入地下车库的过程中一定要用,就用1档牵引速度,根本不需刹车。
2、在你有需要开快车的时候,请你一定要用手动档。为什么?不是为了让大家在正常前进时更快提速,而是在你需要紧急刹车的时候,同时使用减档(发动机牵制力介入工作,同时还能增加控制力!),能以最快的让车慢下来,而后也能最快的让车继续提速继续飞奔。
3、过弯道的时候,只要学会了用手动档,刹车基本可以不用了,过弯道前减档让发动机牵引力拉住车速,过中就只要加点油门(不是刹车是油门,切记切记,油门就是牵引力就是控制力,道理同abs一样)
出弯道后,由于转速维持着,可以迅速拉高速度。如果用s档或者D档去过弯道,除非刹车否则无法减速。高速行驶过弯道,无论入弯前还是弯道中,使用刹车永远是很危险的,即便是带esp的车!(很多好车出事,都是在高速弯道用了刹车后失控侧滑出去的),所以这样的操控行为是有必要学习的。
4、需要瞬间迸发高扭矩,爆发性的超车。虽然s档很牛,转速提升已经很快了,虽然无论在D档还是s档都有油门到底的chickdown控制开关,但是你的脚的紧张压力有多大?
你的身体随着一脚到底后紧张程度就提升了!不是吗?
最重要的是chickdown的时间是多久?如果你运气不好,间隔2秒是正常的!
那就用手动档的控制,很简单,从D档向右推出,飞快的连续3次向下减档(一般2下够了,第三下是减不下去的。整个过程绝对用不到你0.5秒时间),油门也不用往深了踩,轻松加愉快就超越了!很省油,脑子还够用,身体不紧张!
5、滑行。很多情况下,路况不错,前方400米遇到红灯了,如果你用s档松开油门,对不起你滑不到那么远,需要老老实实的开到100m左右踩刹车把;而用D档的话,也要开到大约距离150m左右踩刹车。
这是为什么?因为松开油门后,自动降挡很积极,发动机牵引力出来了(牵引系统在这里的作用是令人讨厌的),车在低速时就没力气向前滑行了
这时候如果切换到手动档,你就可以别去管他了,或者干脆向前推(+)一档
而使用手动档降挡是最慢的,可以这样说,不到车速差不多消失了,不会切到1档的,况且就是原地停着的时候,手动档也能直接使用2档起步。
所以遇到需要滑行的时候,用s档最傻,D档还尚可,用“手”最能体现我们的优势!
(那个谁,说用N档不行吗,能滑好远好远。。。。。这坚决不行,首先是没动力不安全了,然后就是变速箱n档不在循环润滑油了,会把变速箱弄的缩短寿命的)
6、可以2档起步(同普通自动档的2),陷入泥地时候用。这个不说了,99%的人都知道,也都会去用。顺便说下,在雪地冰面等行驶,一定要用手动档,而且不要超过4档,这个道理和普通自动档车是一样的(普通自动档有123,其中3就是不超过3档的雪地模式)。
第二篇
1、熟练使用D档、S档、“手动挡”
1)用“手动挡”
    a.限速,有些路段限速50、60,这时如果用“D”档的话很容易在4档和5档之间来回变档。这时应该使用手动模式,锁定4档或者5档,发动机的转速在1500~1700转之间,动力正合适,而且不容易超速,因为如果提速了发动机的声音能听出来。
    b.下比较陡的坡,不少人用“D”档从坡顶跑到坡底,途中车越溜越快,需要不停踩刹车减缓车速,而且这样很容易发生追尾事故。这时需要使用手动模式,从 “D”档切换到手动模式时,档位保持不变,根据坡度情况,档位轻往后推降档,利用发动机的牵制力保证车速正常,既不用踩刹车,也不至于车速过快。
    c.爬比较陡的坡,如果用“D”档爬坡,转速已经很高了,档位还在2、3档,明显感觉动力不足,同时会听到发动机的咆哮声。这时应该用手动模式,利用2档或3档爬坡。
    2)用s档
    堵车状态下跟车,如果用2档嫌低有点跟不上,上了3档跟的又太快需要不时的轻踩刹车,刹车时档位又回到了2档。这时候可以用s档模式,s档可以延缓换档时机,不必担心车会在2、3档之间来回晃荡。
    2、这样做有什么好处呢?
    1)舒适,没有来回变档的顿挫感。
    2)保护变速箱,频繁来回换档不仅加快变速箱的磨损而且容易产生积碳。
3)燃油更经济性。
注意,从D档切换S档时车速不能很高,而从S档换到D档则是随时都能切换的。
个人在手动模式下一般在1800-2000转的时候开始换挡。
第三篇
Tiptronic 6挡手自一体变速箱
新宝来手自一体使用方法:
P:驻车档。请注意,驻车,不是“停车”。长时间车辆停放时使用,并请配合手刹使用。
R:倒车档,往后开的。
N:空档。请勿用N档滑行,短距离拖车可以用N档,较长时间红灯(两三分钟以上的),可以N档等待。当然,也可以P档等待。
D:前进档,随便开开的。
S:运动档。升档时机延后,一般至少2500以上换档,(我的是在3500左右才升档),并且不再使用第6档,也就是说S档只有5档。
D(+、-):手动档。可手动切换档位,上推一下升一挡,下拉一下降一挡。可2档实现起步。高档时松油门不踩刹车不会降挡,给了油,如果速度太低,则自动降到合适档位。行驶中不会主动升档,可踩至红线转速。
各档之间切换:
P到R、R到P都要按排挡锁,要刹车。
R到N不用按排挡锁,不用刹车。
N到R要按排挡锁,要刹车。
N到D不要按排挡锁,要刹车。
D到S要按排挡锁,不用松油不用刹车。
S到D直接推就行,不用松油不用刹车。
D到D(+、-)不用松油不用刹车,不用按排挡锁,直接拨。推过去之后直接就是D档对应的档位。
D(+、-)到D不用松油不用刹车,不用按排挡锁,直接拨。拨回来之后会按照转速、扭矩等,变成D档合适的档位。也就是说,D(+、-)的3档5000转,可能切到D就是5档2000转了。
D(+、-)加减档不用按排挡锁,不用松油不用刹车。但我没踩到过红线,不知会不会自动断油。
只有P和N可以打火,但任何档位都可以熄火。
强调:非P档,钥匙拔不下来。
朗逸常用问题知识问答(非常实用)
1:车钥匙发热,金属部分感觉烫手?
车钥匙发热是因为朗逸的车钥匙带有防盗芯片,车辆的点火开关用原车匹配的钥匙打开点火开关后,原车的电子防盗系统会自动侦测,点火开关内置的磁力线圈因磁场变化会伴有发热现象,因此车钥匙会有发热现象,这是正常现象
2:速腾全系都有ABS+EBD+EBA+ASR+ESP,朗逸的和它有什么区别呢?
ESP是一个很优秀的系统;它包含5个控制单元,朗逸装配包含有其中的四个(ABS-制动防抱死系统/EBD-电子制动力分配系统/MSR-发动机阻力矩控制系统/MASR-加速防滑系统);也就相当于朗逸具有80%ESP的功能,相差的一个叫动态平衡的程序,它主要是在速度超过120码之后发挥作用。如果您车辆不经常在市区使用,而是经常跑超过120速度的高速(目前高速公路限速120),那么ESP对您是非常必要的;反之朗逸的主动安全是绝对足够的;沃尔沃被誉为全球最安全的汽车,可是它也没有装配ESP。至于EBA(刹车辅助系统)它是一套电子辅助程序,朗逸车上装配的主动安全系统及被动安全系统,已完全能够提供给驾乘人员全方位的安全保障
3:点火后是否要热车一小会,等怠速下降?
车辆刚启动一段时间内,由于发动机及车辆的相关部件未达到最佳工作温度,且发动机内部机器零部件未得到机油的充分磨合润滑,因此冷车行驶则除了费油外,还会导致维修费用增加;
在车辆发动后先预热1分钟再上路,并且让车子维持在低速挡的速度平缓行驶3~5公里,以此让车辆达到热身目的,最大限度的保护发动机,同时延长发动机的使用寿命。
4:挂完R或者D档放刹车起步时有“咔咔”异响?
挂挡起步在放开刹车时,听到的“咔咔”异响,是正常现象,因为在停车时车辆刹车片和制动盘是通过制动泵、卡钳等紧密啮合在一起,防止车辆溜滑发生危险;在松开刹车时,刹车片和制动盘开始分离,产生让车轮正常转动的间隙,制动卡钳的回位销轴开始复位,车辆起步在这时可能产生声响。目前针对这种起步时的“咔咔”的正常声音,随着车辆行驶里程的增加,能够改善减轻,无法彻底消除。
5:是否要加装发动机护板?定速巡航实不实用?还有就是明锐玻璃已有带点淡绿色,是否要贴膜?
发动机的护板是否加装主要取决于车辆的使用环境,若主要在郊区和路况较差的道路使用则建议到服务站加装,可以对发动机和变速箱进行有效的保护;定速巡航我个人认为是非常实用的,特别是针对经常出差和长途驾驶的朋友非常合适,在驾驶中可以有效杜绝超速行驶,有效缓解驾驶疲劳。朗逸全车采用防紫外线的绿色隔热玻璃能有效的阻止紫外线和热量,而作为专用车窗隔热防护膜在防护紫外线和热量方面有着比原车绿色防护玻璃更强的效果,只是在品牌、质量等方面的选择上要注意,尽量选择知名品牌,到正规专业的商家加装,这样质量有保障,也不容易受骗
6:6速手自一体变速箱,使用注意事项及保养?D和S档之间切换是否在任意车速都行?手动模式应如何使用?
六速手自一体变速箱使用中应注意:1、严禁空档(N档)滑行;2、尽量避免长时间连续制动,容易造成制动器过热,制动效能降低,制动距离变长;3、在切换档位时,必须踩住制动车辆停稳或禁止时进行(即使是D档和S档切换,必需松开油门,等发动机怠速运转后进行);4、严禁换挡时踩油门;5、建议两年或6万公里对自动变速箱油进行更换。手动模式设置:车辆启动后,踩刹车踏板,将换挡手柄移动到D档位置,然后连续向右侧推至手动位置,然后通过油门控制转速,手柄向上(+)推一下进档;向下(—)推一下减档,另外还可用松油门降低转数方法让车自己减档。
7:朗逸四门的限位器为什么和大众的其它车型不同?
车门限位器朗逸和速腾的可以说各有优缺点,朗逸的显得比较轻便,没有特别明显的档位感,而速腾的存在明显的三个档位;虽然同为大众车型但是各款车的车身设计各不相同,具体到车门限位器自然也就不同了。
8:D档在加速时,踩下油门,感觉车子提速慢一拍,速度要过一秒左右才发力明显?这是因为电子油门的原因?
目前电喷车辆的加速、供油与原先的化油器车型相比驾驶感觉上会慢一拍,特别是手自一体的变数箱,由于供油信号要经过两次以上电控单元的转化输出,因此才更感觉明显
9:燃油添加剂有什么作用?如何使用?注意事项?
燃油添加剂具有改善发动机性能,自动清净汽油、喷油嘴、进气阀和油路系统,防止发动机内部积碳和腐蚀等功效;对于保持发动机的良好工况、降低油耗、减少有害排放,延长发动机使用寿命具有辅助性的作用。使用注意事项:每一万公里区间内连续使用三瓶,在每箱汽油在加油前加注到燃油箱内,然后加注燃油
10:车在冷车时(轮子是直的),打第一下方向时有轻微的声音,之后就没了,有没有问题?有些人说低速有异响是平面轴承的问题?
首先,您所描述的冷车时打第一下方向时有轻微的声音,有可能是转向柱轴承或方向机齿条等从原来静止不受力状态下,转变成受力啮合状态下发出的声音;其次与车辆停放环境也有一定关系。因为车身联接的转向和悬挂系统涉及的零配件很多,按维修经验判断若是车辆存在机械类故障,它会有规律或多次出现,不会只在冷车起步打方向而且只有第一下这么特定的条件下,因此您大可放心使用。至于平面轴承产生异响,通过检查多数情况为轴承滚珠间润滑脂不足,对平面轴承加油保养后,声音也就消除了。而且给车辆检查,换油、补充、添加油脂等作为厂家的周期保养的规定,服务站在车辆保养操作都会严格按照厂家要求进行
11:要自驾车出游,需要注意哪些事项?
自驾游出行前应注意检查:A、燃油是否加满B、机油油面高度C、冷却液液面D、蓄电池电量E、刹车片磨损状况F、轮胎外观、花纹G、信号灯、喇叭、后视镜、门锁、玻璃升降器等是否齐备有效H、带好备用车钥匙及应急随车修车工具一套等。
车辆的驾驶证、行驶证、车船使用税和养路费的缴纳单据、保险公司和救援公司的电话、出行地图等等。出行驾驶时注意遵守交规,避免疲劳驾驶
12:首保时可不可以加抗磨剂?
首保时可以加注抗磨剂;抗磨剂的主要作用是:减低磨损,延长发动机寿命;节省燃油,提高动力;保持清洁,防止部件腐蚀;提高机油抗氧化性等等,在保养换油时加注效果最好
13:自动档的车子正常加油在2000转左右就完成升档了,但是在遇到有坡度的路面跟车时(如现在是60公里/5档)由于油门和平路时踩的力度是一样的,车速就会下降(如50公里)但是自动变速器还是保持5档,这样车子上坡明显没力,油门要深踩一点会降一档,这时车子会有个小的加速,但是由于跟随车,油门又要松开,这样子车子就会有个顿挫感,这样对车子有没有什么伤害?我发现这种情况要改用手动档的,提前先降一档,这样子用油门来控制车速,等路况好了再加档,或者是改用自动档的行驶,可以避免上坡跟车时拖档的现象。经常拖档开车,是不是很会积碳?如果长期用手动档来加减档(2500转换)是不是比自动换档更好些?
自动档在采用高档持续爬坡时,由于高档位是高转速,小扭距输出的,动力并无法达到最大,因此在驾驶过程中,有可能出现自动减档的情况,跟车时松开油门时偶尔出现顿挫对车辆的正常使用并无大碍;经常出现脱档驾驶,不仅油耗大,而且不安全;当档位与转速不匹配(即脱档)时,发动机的转速不稳定,燃油无法充分燃烧,长此以往,的确容易造成油路积碳。朗逸装配的手自一体的六档变速箱可以自行分析行驶情况,自动寻找与行驶条件相匹配的换档时机;在换档模式自学习功能的帮助下,换档时上下档位间冲击小,驾驶更平稳舒适;而手动换档模式,可以帮助用户获得驾驶手动档车型一样自如的驾驶乐趣;因此您可以根据自己的驾驶喜好选择适合自己的驾驶模式。
14:压缩比达到多少的车应加97#汽油?是压缩比与油号成正比还是反比?
压缩比在9.5~10.5的发动机应尽量选用97号车用汽油;
压缩比与油号并没有像您所说的存在对应比例关系;选用合适标号的车用汽油,才能使发动机发挥出最佳的效能。如使用比规定要求低号数的无铅汽油,发动机会在急加速及爬坡时可能出现爆震现象,有可能会损坏发动机;而盲目使用高标号汽油,其高抗爆性的优势无法发挥出来。
15:朗逸1.6的应更换何种标准的机油?
建议使用原厂的专用机油(标号为:SAE 5W-40);当然您也可根据车辆的使用情况选用品牌质量保障的高等级机油。
16:新车冷车的预热是不是让水温达到90度左右在上路更好呢?还有1.6手动的车很多人都在使用97#汽油,是不是比使用93#汽油更好呢?
让新车等到90度水温时在上路,1.6手动的车使用97号汽油,这些对车辆养护来说,绝对是最佳方案;但是日常使用过程中,还要兼顾使用经济性,冷车启动后先预热一分钟然后挂挡低速行驶,养成良好的驾驶习惯,等水温上来后再换挡提速即可;选择品质有保障的93号汽油,有良好的驾驶习惯,车辆勤保养维护并不会比未使用97号汽油而给车辆造成影响。
17:我有踩着离合启动车的习惯(在空挡下),上次在4s店保养,他们说这样反而能减轻启动机和变速箱的负荷。不知对与否?
踩着离合启动车辆能避免车辆挂档启动时发生危险,的确也有减小启动时的车辆负荷,但并不是减轻起动机和变速箱的负荷,而是切断发动机与变速箱的动力传递,从而减小启动负荷。
18:凉车在刚启动时,发动机前面两个风扇是不转的。请问是否正常?还有雨刷在不用时,右边的雨刷不是完全回到发动机前罩下,请问是否正常?
这些情况都在正常范围内。
19:6速手自一体变速箱各档齿轮比是多少?谢谢!
1档传动比:4.15;2档传动比:2.37;3档传动比:1.56;4档传动比:1.15;5档传动比:0.86;6档传动比:0.69;倒档传动比:3.39。
20:停车拉手刹同时也挂上挡,这样对车好不好?
手动档这样的操作并不可取;若是1.6手自一体朗逸车在市区红绿灯路口短时间等侯时并无大碍,但长期如此操作对车辆变数箱的使用寿命和变速箱油质有影响。
21:请问一条轮胎正常能跑多少公里?多少公里要前后对换?
家庭自用车的轮胎使用寿命通常在6万公里左右;在车辆行驶间隔约10000公里左右时,需要对轮胎进行换位;
22:请问自动档启动到底要不要脚踩自动踏板?
自动档的车启动时,并没有强制要求脚踩制动启动;在挂挡和档位切换时必须等车辆停稳后,脚踩制动并按下锁止按钮才能切换档位。
23:前几天开完高速回来,停车怠速后熄火,无意低下头看底盘,发现底盘中央处在滴水,但是过了一会儿就不滴了,是怎么一回事呢?
这是空调排水的正常现象。
24:请问车在异地大众4S店可以享受免费首保吗?保修也可以在异地联保吗?
可以。在质量担保期内,凭车辆购车发票复印件、首次免费保养卡、保养手册、行驶证等可以在全国任何一家大众售后服务站进行免费的首次保养和车辆质量问题的免费质量担保。
25: 车子没开空调,行车的时候风口会出风,但是有时就没有?为什么?
这是正常情况,若车没开空调(即未打开AC开关),当鼓风机开启时,出风口也会出风;在既没开启空调,又没打开鼓风机开关时,若空调出风口未完全关闭情况下,出风口也有可能会有风送出。
26:今天正常行驶在中环路上,变道,减速正常刹车,突然熄火了.我就地刹车,挂p重新点火启动.后面行驶正常.这种情况怎么会发生?需要注意什么?
这种情况分析多数为供油或点火系统的偶发故障,建议进站调一下故障码并将临时故障清除,同时让服务站的师傅帮您车辆做一个常规检查。在日常使用过程中,要注意观察组合仪表是否有故障灯报警,驾驶过程中是否有异常(方向重?提速慢?异响?等),若出现上述情况建议您及时向服务站进行咨询或尽可能进站检查一下车况,将故障消除在初始状态,确保安全驾驶。
27:我的新车开了1800公里时发现发动机有哒哒哒的有规律的异响
应该是发动机进排气门声
28:2.0的手动,1000公里应该损耗多少机油?
2.0的朗逸使用过程中,特别是磨合期内的车辆机油的消耗的确较1.6排量的朗逸车机油消耗量要大,这并不是像有些车友所描述的那样车辆会烧机油,根据厂家提供的资料(详见使用说明书4-16)机油允许的最大消耗量为1L/1000公里,因此我个人建议2.0的车主养成5000公里周期保养的习惯,特别是在车辆磨合期内和使用初期。
29:手自一体的车如遇较长的陡坡,下坡用D档和S档,哪个更安全?
手自一体变速箱严禁空档滑行,至于D档还是S档安全要视具体情况而定,若路面开阔平直而且车辆较少可以选择S档,大多数情况下还是使用D档居多。
30:最近发现在冷车启动时行车电脑显示的瞬间油耗是2.0l\h然后慢慢降到1.2l\h,接着又升到2.0l\h最后降到0.8l\h左右,总共时间大约为2分钟左右。请解释一下,是否正常?
冷车启动的一段时间内,由于发动机还未达到最佳的工作温度,因此传感器传感的数据不是特别的准确,因此有可能出现您所描述的情况;另外您车辆的行驶里程和车辆维护保养的情况也有可能导致冷车启动阶段怠速不稳,油耗数据波动;建议您在平常使用中注意多观察,是否是只有冷车启动阶段的波动,是否伴有其他的异常(像仪表故障灯报警、加速迟缓等);必要时预约进站检修一下。
31:全合成机油比半合成机油好在哪里?
半合成机油,介乎于矿物质机油和合成机油之间,以矿物质机油为基础又添加了大量的合成机油添加剂,能够提供更优良的润滑清洁功效,其性价比较高,能够为普通轿车提供优良的保护.全合成机油,完全是合成出来的机油,根本上区分于矿物制机油,能够为发动机提供优良的润滑作用,其高低温性,高速润滑性都非常的突出。全合成机油较之半合成机油具有以下特点: 1、全合成机油有更好的高低温性能; 2、可以使用更长的换油周期; 3、适合更恶劣的车况。
32:使用手册上说要加95#或以上无铅汽油,如果93#和97#各加一半是不是95#的。自己突然想得请指教。
您的这种想法不对;汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,应根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。93#或以上标号的汽油更清洁,重金属含量更低,对车辆的三元催化器影响更小,更环保
33:停车时拉手刹并挂了挡,等再启动时忘了摘挡,车向前冲了一下熄火了。这样对车损坏大吗?
若再次启动后,在挂挡和行驶过程中无异响和异常,则无大碍;否则必须尽快进站检修;在日常使用过程中,应尽量避免此类操作。
34:发现车辆停驶时会有哒哒哒异响?不知道是什么原因?
驶过后停车时发动机仓内的哒哒响声,是固定在发动机周围的散热护板由于材质不同收缩率不同发出的响声,为正常。
35:最近发现,车遇红灯等车时,挂D挡有较明显的抖动,而且燥声也较大。而挂N挡等车就没抖动,且燥声也小,这现象正常吗?
关于等红绿灯时的车身抖动,需要具体检查后才能确定是否存在问题;在n档时,由于发动机无动力输出,发动机负荷小,应此噪音相对较小;而在D档行进档,发动机存在动力输出,负荷较大,应此噪音也相应较大。
36:我的车已经行驶了3000公里,最近发现早上启动后,车身有些轻微抖动,过3-5分钟又没有了.请教您这样正常吗?会是什么问题呢?
冷车启动时,车身的轻微抖动是允许的;因为冷车时动机内的机油回落至油底壳,动机缺乏机油的散热润滑,发动机还未达到最佳的工作温度,传感器在启动初期也有一个内部自检测过程,应此发动机的工况不稳定,造成车身抖动。当然,动机内部及燃油系统内部积碳也会造成冷车启动车身抖动,这与您平常车辆的使用环境和车辆的驾驶习惯也有关系。
37:手自一体的能不能用手动档主动控制发动机的转速达到限速的目的?类似手动档的车子一样。
位和发动机转速有一定的制约关系;在紧急情况下,通过档位对发动机输出动力的牵制作用,可以缩短制动距离,但是更重要的还在于良好的驾驶习惯,而且强制换挡操作也容易造成车辆的早期损坏。
38:我的车松刹车起步时,都会发出“咯忸”的声音。起初以为是刹车片在磨合期发出的声音,可是现在早过了磨合期了(5000公里)还是有这种声音,请问该如何处理?
您好!你所反映的情况因该是正常现象;因制动摩擦片和制动卡钳之间允许有一定的配合间隙,防止制动过程中制动摩擦片受热膨胀发卡,如果在制动时制动摩擦片和刹车制动盘有一轻微的同步,制动摩擦片和支架会有一短暂的接触,此时就会产生“咯忸”声;与您描述的制动片的磨合期情况不太一样;目前没有彻底消除声音的有效方案。
39:手自一体变速器行驶中可以进行D档与手动档之间互换吗?行驶中可以进行D档与S档互换吗?
可以。D档到S档必须按下换挡切换开关,S档到D档则正常操作即可。
40:请问朗逸1.6的换一次机油需要量是几升?
保养时,机油加注量在3.6-3.8升之间。
41:因出差,车辆如需停用一星期的话,需要做哪些处理较好?
车辆的短期停驶,个人建议主要还是要注意车辆的停放,最好不要露天阳光下曝晒、或树下长时间停放;不要将车停放在容易积水的洼地或容易溜车的坡道上;关闭车上的用电器,防止电瓶亏电;以上仅供参考,希望对您有帮助。
42:今天早上加防冻液时,不小心加多了,超过最高线有1.5公分左右,对车子有影响吗?要不要吸出来?
冷车加注超过上限1.5公分,基本不会对车辆造成影响;在车辆启动后因为冷却液热胀冷缩,超出储液灌的部分会通过储液罐的回水管或者储液罐盖附近的溢流空排出,不必吸出来,您大可放心使用
43:加装发动机下护板要不要在车身或底盘上打洞,破坏车子的结构?装完后会不会影响发动机散热,加大车内噪音或发生异响?还有就是油耗会不会加大?
加装合金发动机下护板不需要在底盘另外取孔,直接利用原车预留的固定螺丝孔进行固定即可;加装后,并不会对发动机的散热有影响,只要固定安装到位,也不会产生异响或噪音;关于油耗,车身并不会因为加装了一块合金底板,而增加整车油耗,关键还在于车主养成良好的驾驶和车辆维护保养习惯。
44:朗逸的发动机是不是有下沉式设计?就是在撞车的一霎那发动机会下沉?如果我加装了发动机下护板后会不会影响到发动机下沉对安全产生威胁?
德系车对安全性能的考虑是全面而慎重的,的确设计有强力正面撞击时的发动机下沉设计,同时还有油路自动切断、车门自动解锁,车灯自动闪烁报警等功能;但并不是像你描述的那样撞击时发动机就下沉,而是在达到一定的撞击角度和力度发动机才会下沉;加装合金的发动机下护板主要是防止在复杂路面对车辆底盘造成伤害,并不会影响到原车设计使得安全功能,至于加装与否还是因人而异
45:车后保险杠有个小的油漆损伤,是不是要去补?保险杠的材质是什么?如果不补的话会不会损坏保险杠?
车辆保险杠的材质是复合塑胶材质的,它有较强的抗击撞击变形的能力,如果只是漆面损伤不修复的话,不会对车辆有太大影响,只是外观难看而已,是否修复完全取决于个人喜好。
46:我刚换了机油,发现机油液面在油尺最高限上不到1公分,请问对发动机有影响吗?需要放点吗?以后加多少合适?
刚加注的机油,正确检查机油液面通常做法是:先将车辆启动约1-2分钟后,将车辆停放在水平路面上,静置约30分钟左右再检查,或者在第二天车辆第一次启动前检查,这样结果会比较准确。如果机油加注过量,最好是将多加的机油放掉,长期机油加注过量会影响发动机的使用寿命,加注机油以加注到机油标尺上限附近为宜。(未启动前检查,可以允许超出上限一些。
47: 我是朗逸2.0手动. 偶尔起步时会有比较清脆的声音"当"或者"丁"从底盘传过来. 就一下, 请问这正常吗,需要怎么处理?
通过您描述的情况分析,这应该是制动片与制动盘分离时发出的声音,属正常。
48:水箱何时需要加水?
您可以通过观察发动机仓的储液罐上的刻度标记线,如果液面在最高和最低液面间就无需加水;如果液面过低需要添加时,建议在发动机熄火20分钟以后在进行,以防止被烫伤。
49:我是1.6的手动挡。行驶过程中挂空档后再挂挡经常有这样的情况,比如,挂3档嫌低,车子会猛地顿一下;挂4档嫌高,出现拖档情况。这种情况应该如何处理?
针对您描述的情况,建议您在行进中空档后再挂挡时,参考车辆的时速和转速;根据我个人的经验:手动档二档通常大约速度40上下,三档大约在60上下,四档在80上下,5档速度大于90;每个档位比较适宜的转速在1800-2000转/分钟;如果速度较高,转速较低就带一点油门;如果速度较低,转速较高,就稍微等转速回落一些再挂挡;您可以试试,希望对您能有帮助。
50:我的朗逸在启动后转速在1000下降到800左右时发动机会轻微发抖,还有不管天多热(在太阳下晒着)启动转速仍要从1000慢慢下降到800,这正常吗?
辆启动初期,发动机的工作温度较低(与外界环境温度一致),未能达到各个元器件最佳的工作温度,因此怠速下发动机转速会稍高,随着发动机工作温度的升高,,怠速也逐渐回复到850转/分钟的正常值附近,,属正常。
56:车总是有点共振,好像是出在发动机附近,嗡嗡的声音。特别是低速时,超过40就没了
检查一下是不是有开空调电子风扇散热的声音?然后需要确认一下速度超过40时是听不到声音还是声音消失了?
57:提车时,查看机油,怎么样形态的机油才能判断是好的
机油通常通过机油标尺检查机油液面高低;机油的好坏则通过:1、看:合格的机油流动均匀,透明且有光泽;2、摸:用手指沾少许在指尖,粘度适中;3、闻:合格机油无味或略带芳香气味。
58:我在只打开吹风(外取风),没按开空调时,有很大的酸、霉、臭的味吹出来。在按下内巡环(内取风)时就没有那股异味。在按开空调时,选外取风,那股异味会少点。很想知道怎样解决这问题。
当打开外循环送风时,空气通过右前侧的进风口的空调滤芯过滤后进入风道,从而进入车内,如果前挡玻璃下方的挡雨槽积聚有较多枝叶粉尘或空调滤芯潮湿长期未清洁,打开风道送风时就有异味气体进入车内;打开空调或切换内循环时,异味就不会那样明显。您可以抽空进站检查一下是否需要更换空调滤芯,同时检查清理一下前挡的积雨槽。
59:近段时间我的车在行驶了10多分钟后,首先发出警报音(滴、滴、滴),仪表显示雪花状、旁边有温度(-4度或1.5度),然后就没有了。不知道什么原因?(一般是在早晨出车时,我地区早晨温度一般是0——5度)
这是行车电脑设计的冰面路滑警报,当外界环境温度在低于4度时,在组合仪表上会出现一个冰晶(雪花)状符号,提示冰面或潮湿路面警告,并伴有警报音;这是正常情况。
60:我的车子在上车或下车的时候(手刹没松开或拉上),后桥会发出"咯
咯“的声音,是不是手刹拉的太紧了。另外,手刹是”刹”在那个地方啊?是在半轴上吗?
手刹是通过拉线控制后轮的制动片将后制动盘夹住,从而实现车辆制动;关于车辆上下车时的声音一个是制动片和制动盘分离后二者间出现间隙车轮滚动制动片和制动盘间滑动摩擦产生声音,其次是车身的前后悬挂避震由原来的自由行程的静止状态,当驾驶员或乘客进入车内,由于要恢复到原来的自由行程状态,对抗弹簧受迫的扭曲变形也会发出声音,这是正常情况。
