2011款朗逸改装大众RNS315作业
1 40 发布于 2015-06-26 10:52:20 只看楼主 热门标准
大众原车CD音质不错,主要缺点就是太小气,换成路畅导航后,问题来了,收音机杂音无法消除,信号很弱,忍耐了2年了,见到车友升级大众315的帖子有点心动,换一台吧,准备一段时间后果断购入帕萨特315一台,由于不是原装配套产品,2011款准备改装的朋友注意以下几点,原装位可以修改后容纳,由于315比较厚,尤其屏幕位置向下凸出一块,需要打磨修改,原车倒车影像作废,GPS天线作废,CABA电视接收盒作废,CAN线原车已经布置到了机头插头上,赞一个!省的插到控制模块上。直接上图
拆机步骤省略,网上好多帖子,
试机正常后开始布线
GPS  USB  AUX
一切就绪,突出部位出现了,1CM厚度呀,狠狠心,拆吧,上锯子
战利品,光荣退休
装好后,试机,拔出钥匙无法断电,没有背光灯??在到网上查帖子,CAN接线没接上,找呀找呀,由于原车型网上没有相同控制模块插口图片,只能摸索,网上发帖咨询车友,回帖很快《再次感谢车友》,终于在控制模块上找到了---黄绿黄 CAN+   黄绿黑CAN-《 机头上面标注CAN L  CAN H》,控制模块上该端口已经有接线,陷入困境,无意看到机头插头上有空着的2条线   -黄绿黄 CAN+   黄绿黑CAN-!!!这一点大众还是实在的。直接接上,成功!《下图包胶布位置》
升级后音质有着本质的提升,超级蓝牙就是爽!本次升级改造如果不绕弯路的话,30分钟内完成!车友如果有一些改造问题很乐意为您解答,谢谢大家。
/2页
