前几天帮别人买前面示宽灯的LED蓝色,看到红色多片的不错(右面那对),就买了一对,25元,比较贵!这里提醒一下,尾灯必须用红色的,白色光强,不过放进红色的灯罩里面光就是橘红的了,不好看,不安全了。
给几个特写吧,质量一般,不过这种东西寿命长,一般不会坏。我的原厂刹车灯坏过一个了。
每个贴片6个发光点,亮度还是不错的。
买来原意是要更换这个高刹的,不过这个图是原车灯泡,瓦数很大,很热,不过亮度够
下面是换了LED后的,朋友说亮度不够,怕不安全,我就没换。不过灯泡不能浪费啊,就换在了后面一对示宽灯上。后面示宽一对T10接口的,一对弹压触点的。我先换了一对T10的,等买到弹压再换。不过换完发现还是红色的LED好,因为对比发现,原厂的钨丝灯泡不但发热高,反应慢,电流大,关键是跟LED这种纯红光比,他是偏橘红的。
图解一下,以后有机会补夜拍照片
上面尾灯改法跟我以前的倒车灯更换一样,插头都很好弄,大家慢慢来都能自己操作。下面我就详细讲讲牌照灯更换过程,有点复杂的地方需要注意。一定有狼友说牌照灯最没用了,照的不清楚更好。呵呵我也是这么想的。不过9月份的一天我开了2个小时夜车,下车到后备箱拿东西,发现个大问题。亮条居然是热的,再摸摸牌照灯灯罩,居然有点烫手。,我去,这可太不爽了。决定换LED,起码发热少。去市场找了,不要买阅读等那种高亮的贴片,贵是其一,主要是让别人看得太清楚完全没好处。所以找来找去好不容易找到便宜的灯泡15一对,每个上6个发光泡,不是高亮的,就是一般的,所以只是白光,亮度不高。这里建议大家也可以根据个人爱好买蓝色,绿色等,但是红色不行。买了带颜色的不但好看,而且亮度可以进一步降低
这个是傍晚安装一个后的对比照片。是不是很透亮!
上图看到两个螺丝了吧,每个灯罩两个,用十字起子拆下来之后用平起子慢慢在缺口处启开灯罩。这里强调,第一,螺丝用手接住,掉了就不好找了,而且圆圆的帽的这种快口螺丝根本买不到。我的就丢了一个只能拿家里一个橱柜的合页螺丝顶替了。大小没问题,不过不是圆圆的帽的,对防水可能有影响吧。第二,起下来时候要温柔,因为有胶皮密封,长时间不拆开有点黏黏的,而且里面是插拔的灯座,本身有一定的力道,不要心急弄坏了灯罩。
起开之后里面的电源插座。
原来的钨丝灯泡。为了怕大家买错,建议拿着原灯泡去买,长短误差5mm以内就可以。手心里就是螺丝
这张清楚点,里面压片是固定灯泡的,外面弹片就是放入刚刚的灯座的。
传说中不好买到的螺丝,
这个就是换好的LED灯泡,质量一般。放入后记得调整好灯光方向向下。
放好后正面效果
补充两个夜拍牌照灯的,天气冷,人抖,不清晰见谅。
怎么样,这个清楚吧。
顺便说下正负极,LED不像钨丝灯泡,放上就亮,这个要分正负极的(T10和双尖灯泡都要注意。G系列插口没事,都是触点正极,卡口负极),所以弄好后不要急着上螺丝,先把灯罩放回后开灯试试,亮了再上螺丝,免得费事。我试过的,黄色钨丝灯很热,白色LED一点不热,灯罩都没有热量,很满意啊!
咋样,版主,上班冒险发帖,给精吧?
