理性发烧,朗逸单碟CD机摩机记
1 230 发布于 2009-11-01 14:01:48 只看楼主 热门标准
奉献给追求原汁原味重放效果的狼友们
理性发烧,朗逸单碟CD机摩机记
    所谓“摩机”,是HIFI音响发烧友的术语,是根据自己的音响设备的具体情况,和自己对其的实际需求,自己动手对音响进行改动调试,以达到音质提升的效果(把我们的爱车改好了能不能叫摩车呢?)。摩机可以无限度,可以为了改善听感更换上千元的天价的耦合电容,计较那条导线是不是需要使用“搭棚线”,花费和忙活了很多,还要买上占总费用90%的喇叭,才能发挥出效果来。
     摩机能提升的效果,从技术上来说,只是一点点,很少的一点点,但对于感观享受和满足,却是无穷大,因而发烧友们总是乐此不疲,津津乐道……
    本人提倡理性发烧,无论是理论还是材料,不盲目高烧。费话少说,看我抛砖引玉的折腾四式。
先看看全图:
一、加装大容量电源滤波电容
在电源电路中起滤波作用的电解电容器,大于10000μF(微法)以上的高品质电解电容器就被称为大水塘,俗称大水塘。大水塘可以使音质的瞬态表现更加出众。打个比喻,如果把CD机的用电看作一片农田,随时都需要灌溉,这个大水塘就相当于300里洞庭,任由你取水,依然保持充足的水源供应,水平如镜。按照理论,全音域都会有所改善,低音改善应该是最明显的,因为低音需要的电流是最大的。这次还是使用了我的拆机品68000μF(微法)电解电容,接到CD机后面,为了免破线,自己焊了一条转接线。
二、加装DAC(数模转换器)电路电源滤波电容
DAC是数模转换器,是把CD和MP3等数字信号转换成音频模拟信号的器件,转换的精确度在一定程度上依赖电源的稳定供给。在朗逸单碟CD机上,DAC集成在TC94A73这个芯片上,也就是CD机械部分电路板上的芯片。改善这部分电路的电源,数字信号能够精确地转换成模拟信号,兴起能给音质带来质的飞跃。由于没有TC94A73芯片的详细说明文件(谁有的话,给我一份,感谢!),未找到电源引脚,只找到通到这个芯片的电源,有杀错,不放过!使用了2200μF(微法)电解电容,用热熔胶固定在机械部分,难看。
这个图写错了容量,实际上换上的是2200μF。
/12页
