[我是用车达人]冬季用车,电瓶以及轮胎注意事项
1 3 发布于 2015-12-30 15:11:16 只看楼主 热门标准
      车子已经开了五年的时间了,平时对车子的保养我就很上心,老话说得好,你对它好,它才能全心全意为你付出。
      随着冬天的到来,车辆的检测与保养至关重要,冬天开车还是有很多注意事项的,提前的预防要比出了问题解决要好得多。每年冬天到来的时候我总是会对车子进行一下检查,在这里跟大家分享一下我的经验,首先就是电瓶的检查,电瓶最怕低温,长时间的低温环境下电瓶电容量比常温时的电容量低很多。过低的温度会让电瓶容量大大降低,如果电瓶已使用了较长时间,在冬季来临之前,就应该补充电瓶的电解液,调节好电解液的比重,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长电瓶寿命。
      除了对电瓶的检查以外,轮胎也是需要好好的检查一下,冬季轮胎橡胶变硬而且相对较脆,磨擦系数会降低,冬季轮胎使用就要更加注意了,轮胎气压不能太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,如果轮胎磨损过大需要及时更换。轮胎内外磨损程度大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
