guozong0168 2017/06/03 23:26:03 发表在 88楼
你这样换 换的应该不是很干净,你应该先把油壶里的油抽出来,然后把回油管拔下来单独接到一个容器里边,这个时候发动车 管路里残留的助力油就会从回油管顶出来 顶起你提前接好的容器里,这个时候 再加入半瓶新的助力油 又会从回油管顶出 这个时候 熄火 重新加入新的助力油 然后左右打几次方向 排空 把助力油壶加到合适的液面就可以了, 我的另外一台车 不是朗逸 就是这么换的, 不知道 你这个 我说的方法 对不对 !
gxglxiaoge 2017/06/05 07:27:52 发表在 94楼
谢楼主学习,公私两不误
guozong0168 2017/06/04 14:11:28 发表在 92楼
嗯 有些人说不用换 其实是不对的,换上以后 一个是轻了 第二个就是异响也少了
