已经有日子没有发帖了,工作原因,很少有闲暇的时间发帖,就连改车的时间都是一点点挤出来的,由于全程都是我一个人操作,满手都是黄油和污渍,有很多重要细节都没有拍下图片,我会以文字的方式告诉大家,实在有不对的可以私信我,绝对知无不言,首先改装电动很早以前就有想法了,因为我出门基本都喝酒,所以都是我媳妇儿当司机,我俩身材悬殊挺大的,换他开的时候调节座椅就特别费劲,于是就有了改电动座椅的想法,也看见论坛有几位大神的改装了,心里大概有了谱,知道朗逸和老奥迪A6,帕萨特B5的座椅结构大体相同,正好遇到有朋友在解体厂工作,就托他在解体厂搞了一对老A6的座椅,适当意思一下,给了500块钱,真是白菜价,我又在这里拉仇恨了
-------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------车友会的车友,现在成了非常好的朋友,他见我买了这个,也眼馋想改,于是也在淘宝二手淘到一对04年的黑色座椅,成色8-9成新的,12年的车,座椅包养的很好,一方面是原车质量过硬,一方面原车车主确实是爱车之人,和我的那对一比,我的皮面已经严重老化了,需要换皮(这也是我到最后改原车的原因之一),由于我的座椅还没包真皮,就先给朋友的安装了,改脚位就改了一天,最后还是搞好了,不过有一个弊端就是,安装好之后座椅前面翘的很厉害,原因还是在于朗逸的脑残前面的安装孔确实 很高 很高 很高,最近,想改的要有心理准备,由于有了前车之鉴,后期包真皮又要1000块,而且包出来效果不一定好,正好我一直想自己动手装一套电加热,所以最后我决定拆解A6座椅,换电机到朗逸上面,再增加电加热功能,由于朗逸高配是有电动座椅的,所以证明的座椅骨架上应该有预留孔,看到论坛上也确实有车友改过,说很简单,直接装电机,我信了,那就开干,不过开弓没有回头箭,只许成功,不许失败,中间差点就没办法继续下去,好在我有一群万能的朋友,干什么的都有,哈哈,最后经过四个不眠之夜,终于完工了,下面就给大家讲一讲朗逸原车改装电动座椅,原车改A6座椅(老帕B5同理)的一些需要注意的事情,需要的东西,我讲的如果全都可以搞定,那OK,你可以开干了,缺哪一个都不可能搞好,我自认为动手能力还可以,改下来都觉的而有些吃力,真的很累,好了下面开讲,想改的一定要细细看,真的可以给你们省好多事
-----------------------------------------------技术分割线,---------------------------------------------
1,原车座椅拆装四颗螺丝,左右轨道护板各一颗,前面下边两颗,插头两个,一个气囊,一个安全带报警,拆掉这些原车座椅就可以下来了
2,座椅左右护板两颗螺丝,前面中间位置,剩下就是卡扣,里面两个卡扣一定要捏住再拆,不然很容易断掉,拆掉这些就可以看见结构了
3,分解靠背和坐垫,一共四颗螺丝,安全带可以拆下,比较好干活,注意:这四颗螺丝都有防松胶,一定要选好工具拆,不然很容易滑丝,滑丝就不好玩了,这四颗拆下就可以分离靠背和坐垫了
4,先说坐垫,主驾驶位和副驾要用电磨切得东西是一样的,一个大的横杆铆钉,一个手动调节器,转轴的圆盘,这三样东西,然后就是不同了,主驾驶的前后电机有预留孔位,八颗螺丝拧上就OK ,主驾座椅升降电机三颗螺丝,拆掉螺丝,坐上一个人,手动调节器就掉了,原装孔位安装电机就OK ,副驾驶座的是最恶心的,只有前后,没有升高,这我也忍了,最可恨的是他的前后竟然没有预留安装电机的孔位,八颗螺丝,全部要自己开孔,偏一点都不行,8个孔,打了一个半小时,想改的额可以试试
5,再说靠背,安装靠背电机不需要拔下海绵,皮面借口处扒开,手伸进去就可以够的到,侧面就一颗螺丝,拉住皮子的一边,也可以很轻松的拧上,,这说的是副驾,接下来是我最想不同的是,副驾都留好了安装孔,主驾竟然没有预留安装孔位,我的小手在里面摸了半天还是没有,在这里耽误了半天,正确的方法是,拉开侧面的皮子,使劲拉,漏出距离中心轴10公分左右的铁板,可以看到一个圆型的没有打透的孔,自己用电钻打透,就可以安装电机了这个孔在座椅里面是一点也看不见的
6,最最难的就是靠背电机孔位的问题,奥迪A6,帕萨特B5的都是6楞,朗逸却是5楞,找遍淘宝,没有卖的,只能自己改装,好在我同事的哥哥是干车床加工的,在他那里解决了,真的不太好搞
7,帕萨特B5的电动座椅护板,副驾驶螺丝孔位是对不上朗逸的孔位,卡扣可以卡上,所以不是太稳当,但是也不至于掉,要有心理准备
8,安装座椅时,前面两个螺丝会对不上,说以要自己加工一个铁片,具体尺寸,我图上标的有
9,接电的时候要用20A的保险,小了的话,座椅调节到头会烧保险
-----------------------------------好了,到此结束,有不懂得可以留言或私信我-----------------------------
