老高配朗逸按键控制安卓导航
1 11 发布于 2017-03-21 20:58:42 只看楼主 热门标准
安卓导航可以播放高清视频,无损ape音乐,声控导航,手机互联等是CE系统导航没有的,安卓机而且是大屏幕,电容触摸屏,分辨率又高。实在让人羡慕。由于阆中羞涩,德赛西威的觉得贵了,买了其他品牌的,不能与老朗逸P25平台接轨,自然无大众协议,现在可以买的协议盒要支持方控只有新朗逸,p35平台的车系。
换导航前的CD带USB和AUX的。
换导航后的模样,同时要换面板,面板有轻微色差,不仔细看不出来。
用惯了多功能方向盘按键,虽然可以声控声音大小以及换歌曲,以及触摸控制,还是没方向盘上直接控制方便。
看,这是原车按键,有一个是假的,可用的是三个,里面有触点的,按键是不能够互换,得有较高的工艺水平可以自己做。如果他不能用,就是遗憾中的遗憾。
原6碟虚拟CD机,音质不错的。淘汰了。注意有灯控制线,对改按键LED背景灯有好处。下面这张照片是以前改过的地方。
自己做的侧视和倒车视频转换盒,用的是侧视优先,避免侧视打开忘记关掉。
新装的安卓机接线示意图,不是大品牌的,价格不贵。
转接线,包含把安卓机USB引入到原车USB,花费些时间,把点烟器旁原USB利用起来,使用非常方便,导航的另一个USB就甩到手套箱里面,可以手机互联或接U盘。没有拍照。
由于翻盖导航和安卓导航的音视频输入输出全是母头,用了自做的视频线。线多不怕,一一对接就可以的。
自己的专用,其他人看不懂的。侧视的转换器放在这里,用了几年,后来装大屏幕安卓导航,又改到中控里面了,这里不做介绍。
安装好后,看MTV真好。
学习界面,一秒钟就学好。
改装无线按键过程,经过自我讨论,买
通用汽车改装万能方控方向盘控制器无线多功能DVD导航超级主机免螺旋电缆扩展版8键
键控分离,很好的解决我的问题,改装方法如下:
先拆方向盘,老朗逸只有两个卡扣,用一字短改刀拨开3点和9点的卡。方法论坛早有。拆开后看到了原LIN控制器。
拆下控制器内部,看他了解原车控制方法和连接线作用,对改按键有帮助。
外壳
远看有五个针脚,其实有两个是空的。
背面做工非常好
排线有代码编号,大众风范。
排线编号,留作纪念,估计永久淘汰。
观察按键结构
假按键处无灯,自己加上,贴片选8-10K电阻均可。
双触点一个键
自己加上灯了。大众根据显示字母的远近用了不同阻值的贴片电阻控制灯的不同亮度,达到在按键表面符号亮度一直,备用按键灯用的是8.9K的贴片电阻,无红灯,就用绿灯代替,如果用在电话择机键就不错。
这是辛苦整理出来的线布局,左边的灯用5号线就可以。
开始没完全找对,飞了一条线,结果发现4线和5线通了,想设计不会这样,再次查看,原来4线是暂不用的,只用5线为LED正极就对了。上面是花了时间整理出来的排线与按键之间的定义,对改造按键非常有帮助。
气囊排线,注意左边的黄蓝线是LIN线,直接到CD机的,用来改LED的灯正电源受示宽灯控制不错。LIN线旁边的黑色是键控器的电源线,其他的是气囊线就不清楚了。
有用的线只有6根。
按键下四只脚不对称的,上面有褐色的润滑油。
按键底面
黄蓝,黑,棕色就是到键控的插接线,
方控主机接收盒接线非常的简单,不做介绍,一看就明白。
有编码的,,防止周围有相同的误动作
发射部分,比较小巧。控制器在淘宝(云淡风清的小店铺)买的,在安装过程中店老板给了很大支持。
两根方控,注意不同颜色。
倒车控制线,高电平有效。接上倒车自动倒车视频打开。就是接摄像头的正电源线。
方控1线和方控2线,焊接后用热缩管封好。
热缩管封号后样子。
取红色线ACC电源到控制盒。
由于原车接方控的三根线插头是专用的,另外自做一个用音频插头排线改接。方便插接按键里的背景灯控制线。气囊上按喇叭由于接地有效,为了不让气囊出现报警,想偷懒,不用5053去清除。在不断电情况下,拆气囊时,不下心接地喇叭狂叫,把自己和周围的人吓一跳。
按键的方控盒就放在安卓机上面,接收信号效果最佳。(方控盒子底面用双面胶粘在导航机上
经过测试好后,找好位置安装时剪掉多余过长的排线。(也可以去掉原按键上的排线焊上新的整体排线)如果用原排线焊接可能线不够长。
按键发射器就安装在原按键控制盒的地方,多留有线的长度。发射器左右排线的中间一根线为公用线,其他四根线就分别接四个按键。标有+-原接音量键和上下键的,实际可以任一控制。
全部用焊接方式,焊接前套好热缩管。
引出的LED灯线。(最后嫌线粗了,不易铺线,改为音频用的排线
铺好线。
用汽车胶布做防震处理。(最后的安装是去掉了皮壳,原因一是看不到工作指示灯,二是接灯线不方便
焊接工具,防静电的。
不满意返过一次工。
发射器,有工作指示灯的那面。
的LED状态指示灯,可观察按键是否按下,发射器是否工作。
安装螺丝。
去掉皮,放置更轻松。
按键装回原,可以控制安卓机的声音大小,接听电话等,整套是可以控制八键功能的。
下一步准备把12v发射的电池庄在这里,已在亮片上开了槽,未完工。方便更换电池,避免来回拆方向盘。
续接进一步的完善:本想加稳压电源给按键发射电路供电,怕不可靠,发电机有干扰,也就放弃了。选一个电池盒安装。
安装在亮片位置。
具体参见(让老朗逸品轩版多功能方向盘按键背景灯亮起来)。改后效果是晚上开小灯,按键背景灯亮,关小灯(示宽灯)背景灯同时熄
电池已经安装好;剩下做个盖板就好。
最后编辑于2017-03-31 07:22:01
