原帖由 契丹莽夫 于 2011-02-26 16:43 发表在 2708 楼
大哥两天没来了啊,我方向盘有异响,怀疑会不会转向助力油渗漏,刚才朝车底望了一下,发现在引擎盖下有一小摊油渍,也不知道是不是我的车漏下的。请问大哥打开引擎盖能看到方向机油有没有渗漏吗?4S的销售开了两圈也听到打方向时的嘎嘎两声,但他说这应该是正常的。。。
兄弟我来了,呵呵,这几天由于工作的变化不能及时的上线跟你及朋友们交流,挺抱歉啊,以后会有时间的。
时间长不来,我也想你们呢,呵呵。
车漏油问题,你可以停在没有油责的地方,第二天早晨观察一下,看车底是否有油责,如果有,那就是咱们自己的车渗漏造成的,由于咱们的车是新车,很大的可能是别的车停在这里渗漏的。也可以经常打开发动机盖看看,各个管路的连接是否有渗漏,勤检查一下机油是否在正常刻度线之内,这些都是要经常检查的。
原帖由 依然只是鱼 于 2011-02-27 14:36 发表在 2712 楼
请教个问题?大家都说换档要在2000-3000转之间,可为什么有人说车一启动就可以换成二档行驶呢,另外二档换成三档又在什么转速为好呢?
原帖由 风_铃 于 2011-02-28 19:56 发表在 2721 楼
兄弟我来了,呵呵,这几天由于工作的变化不能及时的上线跟你及朋友们交流,挺抱歉啊,以后会有时间的。时间长不来,我也想你们呢,呵呵。车漏油问题,你可以停在没有油责的地方,第二天早晨观察一下,看车底是否有油责,如果有,那就是咱们自己的车渗漏造成的,由于咱们的车是…
大哥总算回来了啊,关于漏油,我也不能确定是不是我的车的,应该不是吧。昨天早上打开引擎盖,发现转向助力油壶口有油溢出的痕迹,听说是压力太大从壶口溢出的,壶体接缝处也稍微有点油渍,油壶和管子连接的地方倒反而没有油渍。我想拧开看看液面,但拧不开,网上说只要液面正常就算漏一点也没关系,这是朗逸的通病。
关于方向盘异响,今天特地试验了一下,打转向灯转弯的时候就会有那种嘎嘎的声音,像塑料断裂似的,有时一声有时两声。不打转向灯转弯竟然一点声音都没有,好得很,真是奇了怪了。
原帖由 契丹莽夫 于 2011-02-28 20:38 发表在 2729 楼
大哥总算回来了啊,关于漏油,我也不能确定是不是我的车的,应该不是吧。昨天早上打开引擎盖,发现转向助力油壶口有油溢出的痕迹,听说是压力太大从壶口溢出的,壶体接缝处也稍微有点油渍,油壶和管子连接的地方倒反而没有油渍。我想拧开看看液面,但拧不开,网上说只要液面正…
嗯,有时间就多学习学习关于车辆方面的知识,适当的时候兼顾下维修方面的,理论方面的,呵呵,如果能弄得懂车辆的构造,各个部件的工作原理,那兄弟就是专家了。
油壶口渗油,正常,经常擦一下保持干净就行了。
转向的那个声音,以前我开别的车的时候也遇到过,当时懒得管,也没什么问题,实际上就是弹簧片摩擦的声音。如果兄弟忍受不了,可以去ssss索赔,正常的车辆是不会有这个声音的,但是,有这个声音也不能说这不正常,说来说去有点矛盾,但是逻辑不矛盾,哈哈。
原帖由 风_铃 于 2010-08-07 00:37 发表
为方便大家查找相关方面的内容,我把帖子简单归类,打开后面的链接就可以查看。(有时间就持续整理中)一、1.关于行车经验问题(第17楼)(第222楼)(第259楼)(292楼)(383楼)(408楼)(414楼)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-7581916-1.html?owner=1htt…
风铃师傅好,昨天掉头把停在旁边的一个福特车的给刮了,赔了人家500元。第一次出和别人的事故,当时也不知道怎么处理好了。本来想报保险的,已经给122报了警,后来因为要去接孩子,不想等警察来在解决,就私了了。
福特车的右后轮被我的车蹭出一道划痕,约一尺左右吧。如果去修需要多少钱呢?
报保险解决起来是不是很麻烦,还得耽误很多时间啊?就是怕麻烦和耽误时间,所以选择私了了。楼主觉得我这样处理可以么,可是想想上了保险却没有享受到,唉!!
烦请风铃师傅给分析分析,这样处理可以么?如果走保险,应当是个什么程序啊?
谢谢风铃师傅了,新手就是手潮啊,还得多学习多积累经验了,开车的风险时时处处有阿,任何时候都得加小心!!!
